Balsamek937 17.02.2024 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2024 Witam.Przy wylewaniu fundamentów firma pominęła stopę pod komin spalinowy, bo miało nie być komina ze względu na PC ale jednak chce postawić pod kominek.Aktualnie zalany jest chudziak i powstają ściany parteru. Muszę dorobić fundament pod komin systemowy 35x55 cm.Z tego co wiem muszę pododawać po 15 cm z każdej strony aby fundament był trochę szerszy. Czyli fundament musiałby powstać ok. 65x85 cm. Z jednej strony mam jednak ścianę nośna i bloczki betonowe. Czy muszę się do nich połączyć czy po prostu zrobić kratownice z prętów i zalać betonem bez kotwienia z bloczkami fundamentowymi?Planuję wykuć chudziak i wykopać na 40 cm niżej i zalać wszystko betonem ze zbrojeniem.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276305-brak-stopy-kominowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 17.02.2024 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2024 Witam. Przy wylewaniu fundamentów firma pominęła stopę [................] Muszę dorobić fundament pod komin systemowy 35x55 cm. Z tego co wiem muszę pododawać po 15 cm z każdej strony aby fundament był trochę szerszy. Czyli fundament musiałby powstać ok. 65x85 cm. Z Na tej budowie to masz jakiś projekt i kirownika? On wie co podpisuje? Ktoś cos pomija ktoś cos dorabia, samoowola to sie nazywa. Fundamnt to konstrukcja. Dodałeś po 15cm bo tak ktos powiedział? Komin ma swoja wagę, w parterówce mniej w piętrowym wiecej ten przepis na co działa? Na parterówki na piętrowe czy na piwnice? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276305-brak-stopy-kominowej/#findComment-8095893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 18.02.2024 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2024 Witam. Przy wylewaniu fundamentów firma pominęła stopę pod komin spalinowy, bo miało nie być komina ze względu na PC ale jednak chce postawić pod kominek. Aktualnie zalany jest chudziak i powstają ściany parteru. Muszę dorobić fundament pod komin systemowy 35x55 cm. Z tego co wiem muszę pododawać po 15 cm z każdej strony aby fundament był trochę szerszy. Czyli fundament musiałby powstać ok. 65x85 cm. Z jednej strony mam jednak ścianę nośna i bloczki betonowe. Czy muszę się do nich połączyć czy po prostu zrobić kratownice z prętów i zalać betonem bez kotwienia z bloczkami fundamentowymi? Planuję wykuć chudziak i wykopać na 40 cm niżej i zalać wszystko betonem ze zbrojeniem. Pozdrawiam 35x55 + 15cm z każdej strony ? Jaka dokładność !!!! Podziwiam wujka Google........tylko nie doczytałeś lub pominąłeś że na głębokości co najmniej 80 cm Przepis jest OK ale na etapie ław fundamentowych a nie stanu "0" Chudziak zalany czyli do wewnątrz weszło kilka ton pospółki. Zagęszczona ale to raczej nie jest grunt nośny na którym po wykopaniu 40cm wgłąb możesz posadowić komin. Może byś zdradził raczej jak głęboko są ławy fundamentowe. Stopa powinna być wylana raczej na tym poziomie i nie będzie to na pewno 65 x 85. Po drugie to na tym etapie kopanie w pospółce głębiej grozi tym że z okolic obwodu spod chudziaka piasek będzie się obsypywał do wykopu co spowoduje że jego część będzie wisieć w powietrzu.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276305-brak-stopy-kominowej/#findComment-8095912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balsamek937 18.02.2024 09:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2024 Początek ławy od zera chudziaka jest na głębokości 65 cm. Czyli co na tym etapie nie ma co już ruszać tematu ? Czy jakos inaczej można ugryźć temat. Jest jeszcze opcja zacząć komin od stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276305-brak-stopy-kominowej/#findComment-8095917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balsamek937 18.02.2024 10:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2024 Początek ławy od zera chudziaka jest na głębokości 65 cm. Czyli co na tym etapie nie ma co już ruszać tematu ? Czy jakos inaczej można ugryźć temat. Jest jeszcze opcja zacząć komin od stropu. Komin który byłby od chudziaka miałby 8m i ważył 650 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276305-brak-stopy-kominowej/#findComment-8095923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 18.02.2024 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2024 (edytowane) Od stropu to raczej lekki komin ze stali kwasoodpornej bez murowania. Inaczej strop musiał by zostać przeprojektowany tak aby uniósł ciężar komina.Nawet jeśli byłby to komin systemowy z pustaka z wkładem. Odnośnie ugryzienia tematu pytać się kierownika budowy. On jest zaznajomiony z tematem warunków panujących na budowie.65 cm to nie jest głęboko więc kopanie wraz z jednoczesnym szalowaniem boków wykopu w prostokącie co najmniej 100 x 120 głębokość conajmniej 50 - 60 cm jest możliwe.Wszystko w zależności czy ławy były lane w wykopie czy szalowaneZalać płytę grubości 20cm a następnie murować resztę z bloczków. . 8m z pustakiem keramzytowym i wkładem ceramicznym to jakieś 700kg Edytowane 18 Lutego 2024 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276305-brak-stopy-kominowej/#findComment-8095924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 20.02.2024 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2024 1. Skuć chudziaka na powierzchni 2x2 m.2. Wykopać dziurę do gruntu nośnego3. Zaszalować, zazbroić, zalać stopę nawet z betoniarki4. Zasypać, zagęścić5. Wylać chudziaka nawet z betoniarki Na tym etapie to mały problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276305-brak-stopy-kominowej/#findComment-8096147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 09.03.2024 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2024 Komin systemowy stalowy to pewnie ok 200 kg. Systemowy ceramiczny 600-800....Akwarium 600 l waży ze szkłem i stołem 800-1000 kg. Szafa dębowa pełna książek 800 -1200. Rozumiem, że pod te meble wszędzie zrobiono dodatkowe solidne fundamenty?! Problem demonizowany od dawna...Kumaty kierbud radzi sobie z takim problemem w 5 minut. Jak masz kerbuda gamonia, wracaj tu, powiem jak zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276305-brak-stopy-kominowej/#findComment-8098311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek430 11.06.2025 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca Witam, daj znać co zrobic jak już mam komin postawiony i wytynkowany ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276305-brak-stopy-kominowej/#findComment-9159263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 11.06.2025 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca Rozpalić ogień w palenisku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276305-brak-stopy-kominowej/#findComment-9159284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
