Witajcie
Nowy dom, mieszkamy 2 dni i strasznie słychać z rur/syfonow jak woda wpada do szamba. Szambo jest przed domem, odległość to jakieś 7-10m, rura fi160 na wys ok. 2m od dna szamba. Czy przyczyną może być ta wysokość? Jak można rozwiązać ten problem?
https://forum.murator.pl/topic/276378-szambo-s%C5%82ycha%C4%87-w-rurach/
Szamba raczej nie powinno być słychać po syfonie. Problemem może być brak wywiewek czyli kominka odpowietrzajacego szambo. Bez tego pływające ekskrementy mogą powodować nadciśnienie które porusza wodę w syfonach przez co przenoszone są te odgłosy. Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/276378-szambo-s%C5%82ycha%C4%87-w-rurach/#findComment-8096489
Rzeczywiście rury odpowietrzającej jeszcze nie ma. Musze ją zamontować. Przewidziana jest w drugiej łazience oddalonej od szamba ok 20 m (dom parterowy). Średnica 75 mm. Czy to powinno wystarczyć i rozwiązać problem?
https://forum.murator.pl/topic/276378-szambo-s%C5%82ycha%C4%87-w-rurach/#findComment-8096496
Piszesz o rurze odpowietrzającej na pionie w domu. Ta jest ważna gdyż ścieki spływając powodują podciśnienie i zamiast zasysać powietrze właśnie z tego napowietzrenia to bez niej wysysają powietrze razem z zawartością wody w syfonach.
Dlatego gdy jej tam nie ma to słychać odgłosy niosące się po rurze z szamba.
Jeżeli pomoże to OK ale jeśli problem nie ustanie to musisz kominek zamontować przy szambie.
Wytyczne na temat odpowietrzenia szamba są opisane w Dzienniku Ustaw w paragrafach 34, 35 i 37 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 rok. Na ich podstawie ustalone jest, że odpowietrzenie z bezodpływowego zbiornika musi być wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu, a średnica rury i średnica przewodu kanalizacyjnego powinny być równe.
Zazwyczaj za odpowietrzenie szamba odpowiada wyprowadzana prosto z szamba pionowa rura o średnicy 110 mm zakończona wywiewką. Zgodnie z przepisami musi ona być wyprowadzona przynajmniej 0,5 m ponad poziom gruntu. Dodatkowo rura wywiewna nie powinna znajdować się bliżej niż 2 m od granicy działki sąsiedniej, chodnika lub ulicy oraz 5 m od okien i drzwi zewnętrznych pomieszczeń przeznaczonych do pobytu ludzi. Można również wykorzystać kominek wentylacyjny, który jest montowany w pokrywie szamba.
https://forum.murator.pl/topic/276378-szambo-s%C5%82ycha%C4%87-w-rurach/#findComment-8096499
