Zewnętrzna izolacja termiczno akustyczna domu przy torach
Q_KAMIL
Dach z racji konstrukcji blachodachówka plus termano 10 na krokwiowo do tego będzie jeszcze albo piana albo wełna 20cm.
A strop? Też jest autostradą dla hałasu? Albo jeszcze pudłem rezonansowym?
W skrócie tak, im cięższy materiał (czyli wełna wygrywa z EPS nawet tym o największej gęstości). Ale nie ugrasz tym dużo, jak reszta będzie dziurą w bunkrze akustycznym. A poddasze (zwłaszcza przy dachu krytym, blachą) to prawie jak namiot.
https://forum.muratordom.pl/entry.php?131787
Według badan to styropian EPS PLUS jest lepszy od np wełny lamelowej.
https://inzynierbudownictwa.pl/wplyw-ocieplenia-na-izolacyjnosc-akustyczna-sciany-zewnetrznej/
Tu nie ma porównania wełny lamelowej z EPS Plus, tylko muru z
- BK z 8cm wełny i 3 mm tynku nie wiadomo jakiego
- muru z bloczka wapienno-piaskowego z 15 cm EPS + 2 mm tynku nie wiadomo jakiego
Kombinujesz z tym dachem, a najprawdopodobniej dachówka ceramiczna czy cementowa wyszłaby taniej i lepiej. Co nie znaczy, że zadowalająco.
