Pawełł30 02.03.2024 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2024 Witam. Chciałem podlaczyć 2 łączniki schodowe Simon 54 z podświetleniem LED. Do oczek na schodach. Mam poprowadzona L i N. Do włącznika L i na N mam jakieś 2 v przez co podświetlenie w łaczniku świeci się również gdy jest on wł. A powinno gasnać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276456-indukowanie-napi%C4%99cia-w-przewodach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 03.03.2024 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2024 W łącznikach schodowych podświetlenie jest umieszczone pomiędzy stykami NO i NC idącymi do drugiego łącznika schodowego w związku z czym powinny świecić gdy obwód jest rozłączony.Czasem istniały łączniki schodowe w których podświetlenie było połączone do styków C i NC.Sprawdź gdzie jest podłączone podświetlenie. Jeżeli jest podłączone pod NO i NC to oznacza że na żyle która w danym momencie jest niepodłączona indukuje się różnica napięć poprzez pojemność do ściany lub np. do żyły PE jeżeli jest tam puszczony kabel 3 żyłowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276456-indukowanie-napi%C4%99cia-w-przewodach/#findComment-8097495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawełł30 03.03.2024 22:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2024 https://www.google.com/search?q=simon+54+lacznik+schodowy++10a+pod%C5%9Bwietlany&client=ms-android-motorola-rvo3&sca_esv=19b6bafa466e0cb5&biw=432&bih=814&udm=2&sxsrf=ACQVn08IwBu4IdVSoRQ9CeFCDS-TzcY2sw%3A1709491305501&ei=acTkZYaBHrqGxc8Pi56M4Ak&oq=simon+54+lacznik+schodowy++10a+pod%C5%9Bwietlany&gs_lp=EhNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwIixzaW1vbiA1NCBsYWN6bmlrIHNjaG9kb3d5ICAxMGEgcG9kxZt3aWV0bGFueTIIEAAYgAQYogQyCBAAGIAEGKIEMggQABiABBiiBEiCW1CfB1jYV3ACeACQAQCYAawBoAHADqoBBDUuMTG4AQPIAQD4AQGYAhKgAsIPwgIEECEYCpgDAIgGAZIHBDUuMTM&sclient=mobile-gws-wiz-serp#imgrc=uNJU9J5zRKQ38M&imgdii=jYfdD5vbuqtw-M&ip=1 Link do lącznika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276456-indukowanie-napi%C4%99cia-w-przewodach/#findComment-8097591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawełł30 03.03.2024 22:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2024 https://cdn.nowaelektro.pl/files/foto_add_big/foto_add-31512.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276456-indukowanie-napi%C4%99cia-w-przewodach/#findComment-8097592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 03.03.2024 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2024 (edytowane) ..... Jaki przewód idzie pomiędzy łącznikami schodowymi ? W łączniku jest dioda LED czy Neonówka ? Edytowane 3 Marca 2024 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276456-indukowanie-napi%C4%99cia-w-przewodach/#findComment-8097593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawełł30 03.03.2024 22:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2024 Idzie do łącznika 3x1.5 Ogólnie instalacja na oczka na 12 v przewód inzolowana 5x1.5 z tego tak jak wyżej pisałem 3x1.5 idzie na łącznik a 2 przewody na oczka skoff Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276456-indukowanie-napi%C4%99cia-w-przewodach/#findComment-8097594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawełł30 03.03.2024 22:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2024 Dioda LED Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276456-indukowanie-napi%C4%99cia-w-przewodach/#findComment-8097595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 03.03.2024 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2024 Te 3 x 1,5 to do łącznika czy pomiędzy łącznikami. To ważne.CJeżeli pomiędzy łącznikami to do czego jest trzeci przewód ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276456-indukowanie-napi%C4%99cia-w-przewodach/#findComment-8097597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawełł30 03.03.2024 22:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2024 Do pierwszego wł schodowego od bezpiecznika leci L z wł schodowego 1 do wł schodowego 2 idzie 2 przewody korespondencyjne i faza wraca do puszki gdzie jest pierwszy włącznik tam jest wpięty zasilacz 12 v Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276456-indukowanie-napi%C4%99cia-w-przewodach/#findComment-8097598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawełł30 03.03.2024 22:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2024 Do pierwszego wł schodowego od bezpiecznika leci L z wł schodowego 1 do wł schodowego 2 idzie 2 przewody korespondencyjne i faza wraca do puszki gdzie jest pierwszy włącznik tam jest wpięty zasilacz 12 v Bezpiecznik L puszki 1 do wł 1 N do puszki 1 do zasilacza 12 v Potem między wł 1 wł 2 idą 3 przewody z tego 1 wraca do puszki 1 do zasilacza 12 v L Z zasilacza wychodzi plus i minus na oczka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276456-indukowanie-napi%C4%99cia-w-przewodach/#findComment-8097599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.03.2024 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2024 (edytowane) Właśnie prowadzenie 3 przewodu w tym samym kablu pomiędzy włącznikami a więc 2 żył korespondencyjnych i jednego który wraca do puszki powoduje że podświetlenie działa.Dwa przewody obok siebie na pewnej odległości to pojemność przez którą napięcie przemienne powoduje przepływ małego prądu i indukowanie się tam napięcia. Edytowane 4 Marca 2024 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276456-indukowanie-napi%C4%99cia-w-przewodach/#findComment-8097609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawełł30 04.03.2024 08:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2024 Czyli tak jak myślałem to zostawiam tak jak jest bo tam na N nie wchodzi napięcie które zagraża wybiciu bezpieczników 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276456-indukowanie-napi%C4%99cia-w-przewodach/#findComment-8097618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
