elipsa2021 06.03.2024 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2024 Dzień dobry,mieszkam w stosunkowo młodym - ok 6-letnim "bloku".Od jakiegoś czasu słyszę notorycznie dźwięki sąsiadów (rozmowy, tupanie itp.), których wcześniej w ogóle nie było słychać. Sąsiedzi są od początku ci sami.Czy jest możliwe, że właściwości murów i ścian uległy jakiejś degradacji czy raczej sąsiedzi zaczęli zachowywać się głośno?Z góry dziękuję za informację i pozdrawiam! 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276502-czy-mury-mog%C4%85-traci%C4%87-swoje-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci-dzwi%C4%99koszczelne-z-biegiem-lat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.03.2024 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2024 Właściwości murów nie uległy zmianie.Może wykuli jakąś bruzdę we wspólnej ścianie, a może zlikwidowali dywan lub meble?Sąsiedzi z góry czy z boku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276502-czy-mury-mog%C4%85-traci%C4%87-swoje-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci-dzwi%C4%99koszczelne-z-biegiem-lat/#findComment-8097966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.03.2024 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2024 Czy jest możliwe, że właściwości murów i ścian uległy jakiejś degradacji czy raczej sąsiedzi zaczęli zachowywać się głośno? Tak, mury z czasem wysychają - a im mniejsza masa przegrody, tym jest mniej dźwiękoszczelna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276502-czy-mury-mog%C4%85-traci%C4%87-swoje-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci-dzwi%C4%99koszczelne-z-biegiem-lat/#findComment-8098030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 07.03.2024 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2024 Tak, mury z czasem wysychają - a im mniejsza masa przegrody, tym jest mniej dźwiękoszczelna. Z tym wysychaniem to bardzo naciągana teoria. O ile zmniejszyła się masa 1m2 ściany w ciągu 5 lat użytkowania czyli np. 2 lat po wybudowaniu i 6 lat po wbudowaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276502-czy-mury-mog%C4%85-traci%C4%87-swoje-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci-dzwi%C4%99koszczelne-z-biegiem-lat/#findComment-8098107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.03.2024 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2024 (edytowane) Z tym wysychaniem to bardzo naciągana teoria. O ile zmniejszyła się masa 1m2 ściany w ciągu 5 lat użytkowania czyli np. 2 lat po wybudowaniu i 6 lat po wbudowaniu? Tuż po wyprodukowaniu wilgotność elementów z betonu komórkowego wynosi od 30 % do 40% masy (w zależności od zakładu produkcyjnego oraz odmiany betonu komórkowego). [...] Ostatecznie mur wykonany z betonu komórkowego stabilizuje wilgotność na poziomie od 1,5 % do 6 % masy. W materiałach dziurawych potrafi być jeszcze gorzej, bo jak kiedyś kupowałem mieszkanie od dewelopera, to nie chciałem odebrać przez mokrą plamę na suficie. W końcu przewiercili i polała się woda - stała sobie w dziurach stropu żerańskiego. Podobnie może być w porothermie i innych dziurawych bloczkach. Tynk i beton też są mokre. A i w czasie tynkowania mur nasiąka jeszcze bardziej, często nasiąka też w czasie budowy od deszczu. Edytowane 7 Marca 2024 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276502-czy-mury-mog%C4%85-traci%C4%87-swoje-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci-dzwi%C4%99koszczelne-z-biegiem-lat/#findComment-8098123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 08.03.2024 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2024 Tuż po wyprodukowanie to może tak być.elipsa2021 napisał"mieszkam w stosunkowo młodym - ok 6-letnim "bloku"""Od jakiegoś czasu słyszę notorycznie dźwięki sąsiadów (rozmowy, tupanie itp.), których wcześniej w ogóle nie było słychać." Dlatego pytam o ile zmieniła się wilgotność ściany w ciągu ostatnich np. 3 lat (3 latach po wybudowaniu vs. 6 lat po wybudowaniu).Chyba 3 lata po wybudowaniu ściana nie była mokra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276502-czy-mury-mog%C4%85-traci%C4%87-swoje-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci-dzwi%C4%99koszczelne-z-biegiem-lat/#findComment-8098299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 11.03.2024 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2024 Hallo Kaizen ! Znasz odpowiedź? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276502-czy-mury-mog%C4%85-traci%C4%87-swoje-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci-dzwi%C4%99koszczelne-z-biegiem-lat/#findComment-8098478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
