rosenkrantz 07.03.2024 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2024 Mam studzienkę kanalizacyjną umiejscowioną na wjeździe wykonaną z rury karbowanej fi 30 cm długość ok. 120 cm, do tego pokrywa żeliwna d400 wytrzymująca nacisk do 40 ton. Czym ją obsypać tak by wytrzymała nacisk by miała jak największą wytrzymałość?- piaskiem rodzimym?- piaskiem do murowania?- piaskiem z cementem?- pospółką? Dodam, że- grunt mam piaszczysty- wjazd pod górkę.- piasek mam już na działce a pospółkę musiałbym zamawiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276515-czym-obsypa%C4%87-studzienk%C4%99-kanalizacyjn%C4%85-na-wie%C5%BAdzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 08.03.2024 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2024 (edytowane) Gruntem rodzimym a na końcówce 0,5m przy włazie piaskiem.Wytrzymałości nie zwiększysz przez rodzaj zasypki bo dopóki się ona nie zagęści to ze względu na to że rura jest karbowana a trzon z pokrywą trzyma się tylko na gumowej uszczelce to będzie pracować i osiadać.Jak będziesz utwardzał podjazd to po wybraniu części piasku wykonasz podbudowę i osadzisz sam właz w kostce brukowej na zaprawę betonową.Obecnie jeżeli nie planujesz utwardzenia dojazdu to podczas zasypywania lej wodę tak aby następowało wstępne samo zagęszczanie a na sam koniec przy włazie zrób szersza płytę mieszając piasek z cementem i tam osadź właz. Coś przy studzience tymczasowo musisz utwardzić bo podczas mrozu tworzywo staje się bardziej kruche więc najeżdżając na właz podczas pracy rury karbowanej może ona popękać. Edytowane 8 Marca 2024 przez Mareks77 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276515-czym-obsypa%C4%87-studzienk%C4%99-kanalizacyjn%C4%85-na-wie%C5%BAdzie/#findComment-8098134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosenkrantz 08.03.2024 10:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2024 Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276515-czym-obsypa%C4%87-studzienk%C4%99-kanalizacyjn%C4%85-na-wie%C5%BAdzie/#findComment-8098247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
