wertyl 08.03.2024 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2024 Cześć Wam, W styczniu tego roku odebrałem od dewelopera dom z działką. Na działce znajduje się szambo betonowe 12m3, umieszczone pod podjazdem z kostki brukowej. Dodatkowo dom zasilany jest w wodę ze studni głębinowej.W okolicy jest dosyć podmokły teren i w czasie roztopów wody gruntowe są wysokie (pewnie z 30 - 50 cm poniżej terenu). Niestety podczas odbiorów nie zajrzałem do szamba. Teraz w trakcie wykańczania zrobiła to osoba odpowiedzialna za wykończenie. Okazało się, że szambo jest pełne wody, praktycznie pod sam właz (zdjęcie). W tym momencie wypompowalismy wodę i obserwuję poziom. Mam nadzieję, że nieszczelność jest w miejscu łączenia płyty górnej z kominem. Co przy aktualnie niższych wodach gruntowych, nie powinno skutkować napełnianiem się szamba wodą z gruntu. Kontaktowałem się na szybko telefonicznie z deweloperem, ale sprawę zbagatelizował. Powiedział, że tak bedzie się działo przy wysokich wodach gruntowych. Ale jak to ma się do terminu szamba szczelnego, a takie jest w projekcie? Dom będzie jeszcze nie zamieszkały, pewnie gdzieś do połowy maja. Więc można coś jeszcze zdziałać. Jak podejść do dewelopera, żeby poczuł się bardziej odpowiedzialny za tę sytuację? Prosić o dokumentację na szambo? Zgłaszać reklamacje? Kontaktować się z firmą wykonującą szambo? Czy możecie poradzić co zrobić w takie sytuacji? Dzięki za pomoc.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276523-dom-od-dewelopera-nieszczelne-szambo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 08.03.2024 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2024 reklamacja pisemna do firmy która ci dom sprzedała. Nie jesteś stroną postępowania dla budowlańców, bowiem nie ty ich zatrudniałeś. Zbiornik może się napełniać albo przez nieszczelną pokrywę (wody opadowe) albo z nieszczelności zbiornika. Jesli jednak to był prefabrykowany zbiornik, to mało prawdopodobne. Sprawdź też gdzie odprowadzana jest woda z rynien? Czy aby nie do szamba?Czy teraz szambo się napełnia? Nie pada, ale wody gruntowe wysoko. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276523-dom-od-dewelopera-nieszczelne-szambo/#findComment-8098285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wertyl 08.03.2024 19:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2024 Dziękuję za szybką odpowiedź.Jutro wykonam pomiar poziomu, żeby stwierdzić czy nadal się napełnia. Rynny nie są podpięte do szamba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276523-dom-od-dewelopera-nieszczelne-szambo/#findComment-8098286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 08.03.2024 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2024 wlewalo się prawie na pewno przez właz, to szambo pewnie tam jest juz z rok a woda nie ma jak odparować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276523-dom-od-dewelopera-nieszczelne-szambo/#findComment-8098296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wertyl 10.03.2024 15:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2024 Wykonałem pomiary.Nie znam dokładnych wymiarów szamba o pojemności 12m3. Zakładam opcję najlepszą, czyli wersję wysoką 3,0 x 2,4 x 2,1 m.Od wtorku wieczór do soboty rana przybyło 10cm wody. To daje około 700 litrów wody. Osoba od wykończenia przekazała, że wlała około 300 litrów. Wychodziłoby, że 400 litrów wlało się z gruntuKolejny pomiar w niedzielę rano od soboty rano, poziom przybrał 1 cm. Wtedy nikt z szamba nie korzystał. To daje około 70 litrów. Do tego słychać regularne kapanie ze środka zbiornika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276523-dom-od-dewelopera-nieszczelne-szambo/#findComment-8098403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
