Poliglota 11.03.2024 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2024 Dzień dobry. Mam pytanie techniczne. Szukam zapisu który mówi ile należy pozostawić szczeliny montując okna plastikowe w starym budownictwie. Czytam, że zakłada się około 2 cm. Niestety nie mogę nigdzie znaleźć takiego zapisu. Czy mogę liczyć na pomoc?Pozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276549-szczelina-pomi%C4%99dzy-oknem-a-%C5%9Bcian%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.03.2024 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2024 Szukam zapisu który mówi ile należy pozostawić szczeliny montując okna plastikowe w starym budownictwie. Czytam, że zakłada się około 2 cm. Niestety nie mogę nigdzie znaleźć takiego zapisu. Czy mogę liczyć na pomoc? W jakiej instrukcji montażu brakuje takiej informacji? Dla przykładu Vetrex - tabela 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276549-szczelina-pomi%C4%99dzy-oknem-a-%C5%9Bcian%C4%85/#findComment-8098491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 11.03.2024 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2024 Dzień dobry. Mam pytanie techniczne. Szukam zapisu który mówi ile należy pozostawić szczeliny montując okna plastikowe w starym budownictwie. Czytam, że zakłada się około 2 cm. Niestety nie mogę nigdzie znaleźć takiego zapisu. Czy mogę liczyć na pomoc? Pozdrawiam Jacek Nie znajdziesz takiego zapisu. Są instrukcje montażu, są ogólne wytyczne i w końcu są sytuacje z życia wzięte które te zapisy weryfikują. Widziałem Twoje zdjęcie na FB. Tak, masz /za/duże luzy by to łatwo obrobić. Zostaje płyta k/g Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276549-szczelina-pomi%C4%99dzy-oknem-a-%C5%9Bcian%C4%85/#findComment-8098514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EmmaAlva 01.04.2024 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2024 Dzień dobry. Mam pytanie techniczne. Szukam zapisu który mówi ile należy pozostawić szczeliny montując okna plastikowe w starym budownictwie. Czytam, że zakłada się około 2 cm. Niestety nie mogę nigdzie znaleźć takiego zapisu. Czy mogę liczyć na pomoc? Pozdrawiam Jacek Przy montażu okien plastikowych w starym budownictwie zaleca się pozostawienie szczeliny o szerokości około 1-2 cm. Jest to konieczne ze względu na ewentualne nierówności i deformacje ścian, które mogą występować w starszych budynkach. Jednak dokładne wymiary szczeliny mogą się różnić w zależności od konkretnych warunków budowlanych, dlatego zawsze warto skonsultować się z fachowcem lub producentem okien w celu uzyskania precyzyjnych wskazówek dotyczących montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276549-szczelina-pomi%C4%99dzy-oknem-a-%C5%9Bcian%C4%85/#findComment-8100633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dejfit 02.04.2024 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2024 (edytowane) Dzień dobry. Mam pytanie techniczne. Szukam zapisu który mówi ile należy pozostawić szczeliny montując okna plastikowe w starym budownictwie. Czytam, że zakłada się około 2 cm. Niestety nie mogę nigdzie znaleźć takiego zapisu. Czy mogę liczyć na pomoc? Pozdrawiam Jacek Aprobata techniczna wkrętu i raport badania wkrętu. Tam najdziesz. Jeżeli szczeliny są większe anieli 2cm, to może być problem. Zależy od wkrętu, zależy od ściany. Jeżeli wkręt podda się na ścianie, to będziesz miał ruszające się okna. Tym bardziej będą się ruszać im bardziej ościeżnica/rama/futryna okna będzie oddalona od ściany. W takim wypadku piana musi przejąć rolę kotwienia mechanicznego, a raczej nie powinna. Edytowane 2 Kwietnia 2024 przez dejfit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276549-szczelina-pomi%C4%99dzy-oknem-a-%C5%9Bcian%C4%85/#findComment-8100767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
