drza 11.03.2024 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2024 Cześć forumowicze Proszę o poradę i opinię. Mam problem z sąsiadami, którzy wynajmują domek typowo nastawieni na biznes. Postawili sobie drewnianą balię ok 15m od mojego domu, praktycznie na wysokości mojej sypialni. W nocy jak balia działa to słychać szum i rozmowy gości (a goście to przeważnie młode osoby więc jest głośno). Zastanawiam się czy wymiana okna na dźwiękoszczelne ma u mnie sens, to znaczy czy zmniejszy poziom dźwięku, który będzie przenikał do pokoju. W pokoju/sypialni mam okno 150x120 cm, trzyszybowe z argonem, drutex iglo. Ściany mam wykonoane z Ytong forte 400 oraz ocieplenie styropian grafitowy 0,33 15 cm. Teraz pytanie, czy jak wymienię okno na dźwiękoszczelne, oczywiście z odpowienim profesjonalnym montażem również dźwiękoszczelnym, to czy dźwięk i tak będzie przechodził bardziej przez ścianę? Jeśli jest sens wymienić to okno to co byście polecili? Jakie rozwianie? To nie jest duże okno więc koszt nie powinien być też wielki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276551-okna-d%C5%BAwi%C4%99koszczelne-czy-warto-w-moim-przypadku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 11.03.2024 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2024 Nie ma sensu, bo nie znajdziesz czegoś takiego jak "okno dźwiękoszczelne". Niewiele jest przebadanych ofert a już tym bardziej profesjonalny montaż dźwiękoszczelny. Spotkasz tylko naciągaczy. Wymień pakiet szybowy na dźwiękoszczelny. Powinno być lepiej. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276551-okna-d%C5%BAwi%C4%99koszczelne-czy-warto-w-moim-przypadku/#findComment-8098515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drza 11.03.2024 13:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2024 Nie ma sensu, bo nie znajdziesz czegoś takiego jak "okno dźwiękoszczelne". Niewiele jest przebadanych ofert a już tym bardziej profesjonalny montaż dźwiękoszczelny. Spotkasz tylko naciągaczy. Wymień pakiet szybowy na dźwiękoszczelny. Powinno być lepiej. Ok dzęki za odpowiedź. Czyli generalnie warto spróbować wymienić same szyby? Chyba, że znajdę sprawdzoną firmę z potwierdzonymi opiniami, która wymieni całość i da gwarancję, że będzie lepiej. Dziwię się, że tak u mnie słychać zwykłe rozmowy, nawet nie krzyki. Możliwe, że przez ścianę zwykła rozmowa przechodzi, czy raczej wina okna? Ściana ma 40 cm grubości (Ytong + Styropian szary 15cm) plus tynki zewnętrzny i wewnętrzny więc raczej nie powinno być słychać zwykłej rozmowy, a w tym momencie jednak jakoś to przechodzi. Mówię o porze nocnej w czasie spania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276551-okna-d%C5%BAwi%C4%99koszczelne-czy-warto-w-moim-przypadku/#findComment-8098524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.03.2024 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2024 Okna z nawiewnikami?Wyregulowane i szczelnie zamykające się, czy pomiędzy rozszczelnieniem a zamknięciem znikoma różnica?Mowa o sypialniach na poddaszu, czy na parterze (wtedy pytanie, jaki strop)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276551-okna-d%C5%BAwi%C4%99koszczelne-czy-warto-w-moim-przypadku/#findComment-8098525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drza 11.03.2024 13:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2024 Okna z nawiewnikami? Wyregulowane i szczelnie zamykające się, czy pomiędzy rozszczelnieniem a zamknięciem znikoma różnica? Mowa o sypialniach na poddaszu, czy na parterze (wtedy pytanie, jaki strop)? Okno zwykłe bez nawiewników. Nie regulowałem okna, ale może faktycznie spróbuję regulacji, aby jeszcze mocniej się zaciskały. Sprawdzę to dzisiaj. Sypialnia jest na poddaszu użytkowym. Nad sypialnią jest jeszcze wysoki strych. Strop pomiędzy sypialnią a stropem ocieplony wełną mineralną 15cm, A dach ocieplony pianą PUR 20cm. Może faktycznie przez dach przechodzi dźwięk bo to jest chyba najsłabsze ogniwo.Nie wiem jakie właściowości akustyczne ma piana PUR. Myślisz, że tu może być także problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276551-okna-d%C5%BAwi%C4%99koszczelne-czy-warto-w-moim-przypadku/#findComment-8098527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.03.2024 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2024 Okno zwykłe bez nawiewników. To wielce prawdopodobne, że ma wycięte kawałki uszczelek zamiast nawiewnika. Jak masz WG to powietrze musi jakoś do domu się dostawać - a jak powietrze, to i dźwięki. Sypialnia jest na poddaszu użytkowym. Nad sypialnią jest jeszcze wysoki strych. Strop pomiędzy sypialnią a stropem ocieplony wełną mineralną 15cm, Coś wełna i piana daje, ale znacznie mniej tłumi niż 24cm muru nawet z pustaków czy BK (o pełnej silce nie wspominając). Myślisz, że tu może być także problem? Wygląda na to, że hałas dostaje się różnymi drogami. Zamknięcie jednej niewiele zmieni. I nie sądzę, żeby trzyszybowe pakiety były główną drogą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276551-okna-d%C5%BAwi%C4%99koszczelne-czy-warto-w-moim-przypadku/#findComment-8098535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drza 12.03.2024 06:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2024 To wielce prawdopodobne, że ma wycięte kawałki uszczelek zamiast nawiewnika. Jak masz WG to powietrze musi jakoś do domu się dostawać - a jak powietrze, to i dźwięki. . Dzięki za opinię. Zacznę od tego okna i sprawdzę jak to wygląda z tymi uszczelkami oraz z regulacją, może chociaż trochę się uda polepszyć. Ściany z tego co piszesz są ok, więc raczej nie tędy przechodzi dźwięk. Dachu już nie poprawię więc jeśli chodzi o poprawę to pozostaje mi tylko okno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276551-okna-d%C5%BAwi%C4%99koszczelne-czy-warto-w-moim-przypadku/#findComment-8098599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 12.03.2024 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2024 Cześć forumowicze Proszę o poradę i opinię. Mam problem z sąsiadami, którzy wynajmują domek typowo nastawieni na biznes. Postawili sobie drewnianą balię ok 15m od mojego domu, praktycznie na wysokości mojej sypialni. W nocy jak balia działa to słychać szum i rozmowy gości (a goście to przeważnie młode osoby więc jest głośno). Zastanawiam się czy wymiana okna na dźwiękoszczelne ma u mnie sens, to znaczy czy zmniejszy poziom dźwięku, który będzie przenikał do pokoju. W pokoju/sypialni mam okno 150x120 cm, trzyszybowe z argonem, drutex iglo. Ściany mam wykonoane z Ytong forte 400 oraz ocieplenie styropian grafitowy 0,33 15 cm. Teraz pytanie, czy jak wymienię okno na dźwiękoszczelne, oczywiście z odpowienim profesjonalnym montażem również dźwiękoszczelnym, to czy dźwięk i tak będzie przechodził bardziej przez ścianę? Jeśli jest sens wymienić to okno to co byście polecili? Jakie rozwianie? To nie jest duże okno więc koszt nie powinien być też wielki. wystaw przez okno kolumnę głośnikową, najlepiej Altus 140 i ten... no... nadawaj wiadomości, bo jak puścisz muzykę to mogą dzwonić po służby. Widzisz, sąsiad robi interes wynajmując chatę a ty dajesz komuś zarobić i marnujesz czas na myślenie co zrobić by się wyspać... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276551-okna-d%C5%BAwi%C4%99koszczelne-czy-warto-w-moim-przypadku/#findComment-8098605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AJKubiak 12.03.2024 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2024 Bazując na własnych doświadczeniach, ja tylko mogę powiedzieć, że jeśli przeszkadza i stać cię, to wymieniaj pakiet szybowy bez obaw. Ja mam okno o podobnych wymiarach (przy czym u mnie szyba to 1250 x 1300, bo sobie tak małżonka zażyczyła, ale nie polecam nikomu takiego wielkiego skrzydła), od strony drogi szutrowej, jakieś 20-30 metrów. Zimą, kiedy ziemia jest zmarznięta, a na drodze są śnieżne koleiny, przejeżdżające pojazdy są praktycznie niesłyszalne (przez standardowe pakiety), ale w pozostałe pory roku, szczególnie kiedy droga się już rozjeździ i powyłażą kamienie, to dudnienie spod kół słychać z daleka. A jako że w tych pokojach mam pracownię i sypialnię, to chciałem mieć większy spokój. Próbowałem zgłaszać do producenta, że okno ma słabą izolację akustyczną, ale jedyne, co zrobili to regulacja geometrii i docisku, która dała niewiele (o ile w ogóle cokolwiek). Słabym punktem były pakiety szybowe. Znalazłem u siebie ekipę młodych chłopaków, którzy robią trochę w PL a trochę w Niemczech, i właśnie zajmowali się tematami akustyki w stolarce otworowej, więc zaproponowali mi pakiety dźwiękoszczelne, które jeszcze dodatkowo wkleili w skrzydła. Dla mnie efekt zadowalający. Teraz większość pojazdów nawet na rozjeżdżonej drodze słychać tylko przez moment, kiedy przejeżdżają obok samego domu. Czy to pomoże w przypadku balii oddalonej o 15 metrów od Twojego okna, tego nie wiem, ale u mnie wymiana pakietów dała dużo. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276551-okna-d%C5%BAwi%C4%99koszczelne-czy-warto-w-moim-przypadku/#findComment-8098656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drza 12.03.2024 13:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2024 wystaw przez okno kolumnę głośnikową, najlepiej Altus 140 i ten... no... nadawaj wiadomości, bo jak puścisz muzykę to mogą dzwonić po służby. Widzisz, sąsiad robi interes wynajmując chatę a ty dajesz komuś zarobić i marnujesz czas na myślenie co zrobić by się wyspać... Dzięki za poradę. Myślałem już o tym i chyba tak właśnie zrobię. Patent z nadawaniem wiadomości mi się podoba Policja rozkłąda ręce i twierdzi, że właścicielowi nic nie mogą zrobić, sam włąściciel też czuje się bezkarny i robi po złości.Muszę zainwestować w taką kolumnę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276551-okna-d%C5%BAwi%C4%99koszczelne-czy-warto-w-moim-przypadku/#findComment-8098660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drza 12.03.2024 13:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2024 Bazując na własnych doświadczeniach, ja tylko mogę powiedzieć, że jeśli przeszkadza i stać cię, to wymieniaj pakiet szybowy bez obaw. Ja mam okno o podobnych wymiarach (przy czym u mnie szyba to 1250 x 1300, bo sobie tak małżonka zażyczyła, ale nie polecam nikomu takiego wielkiego skrzydła), od strony drogi szutrowej, jakieś 20-30 metrów. Zimą, kiedy ziemia jest zmarznięta, a na drodze są śnieżne koleiny, przejeżdżające pojazdy są praktycznie niesłyszalne (przez standardowe pakiety), ale w pozostałe pory roku, szczególnie kiedy droga się już rozjeździ i powyłażą kamienie, to dudnienie spod kół słychać z daleka. A jako że w tych pokojach mam pracownię i sypialnię, to chciałem mieć większy spokój. Próbowałem zgłaszać do producenta, że okno ma słabą izolację akustyczną, ale jedyne, co zrobili to regulacja geometrii i docisku, która dała niewiele (o ile w ogóle cokolwiek). Słabym punktem były pakiety szybowe. Znalazłem u siebie ekipę młodych chłopaków, którzy robią trochę w PL a trochę w Niemczech, i właśnie zajmowali się tematami akustyki w stolarce otworowej, więc zaproponowali mi pakiety dźwiękoszczelne, które jeszcze dodatkowo wkleili w skrzydła. Dla mnie efekt zadowalający. Teraz większość pojazdów nawet na rozjeżdżonej drodze słychać tylko przez moment, kiedy przejeżdżają obok samego domu. Czy to pomoże w przypadku balii oddalonej o 15 metrów od Twojego okna, tego nie wiem, ale u mnie wymiana pakietów dała dużo. Właśnie korci mnie, aby mimo wszystko spróbować wymienić pakiet szybowy. Tylko muszę znaleźć sprawdzoną firmę z doświadczeniem i dobrymi opiniami włąśnie pod względem akustyki. Pokój, o którym piszesz jest na parterze czy poddaszu? Ja się boję, że u mnie opróćz okna jest jeszce inny słaby punkt jak dach. Ocieplony co prawda pianą pur 20cm, ale może to za mało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276551-okna-d%C5%BAwi%C4%99koszczelne-czy-warto-w-moim-przypadku/#findComment-8098662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 12.03.2024 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2024 Właśnie korci mnie, aby mimo wszystko spróbować wymienić pakiet szybowy. Tylko muszę znaleźć sprawdzoną firmę z doświadczeniem i dobrymi opiniami włąśnie pod względem akustyki. Pokój, o którym piszesz jest na parterze czy poddaszu? Ja się boję, że u mnie opróćz okna jest jeszce inny słaby punkt jak dach. Ocieplony co prawda pianą pur 20cm, ale może to za mało. Nie znajdziesz, bo to nie jest codzienny temat. Możesz pytać o swojego dostawcy okien. On wie jaką grubość ma obecny pakiet, powinien mieć dostęp do programu fabrycznego, w którym jest zapewne kilkanaście / kilkadziesiąt różnych pakietów o podwyższonej akustyce pasujący technicznie do Twojego okna. W ostateczności sprzedawca ma nr zamówienia i może domówić inną grubość listew przyszybowych jeśli będzie taka konieczność. Czy wklejenie pakietu coś poprawi? Nie wiem, ale raczej nie zaszkodzi a nie jest to nic skomplikowanego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276551-okna-d%C5%BAwi%C4%99koszczelne-czy-warto-w-moim-przypadku/#findComment-8098673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AJKubiak 12.03.2024 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2024 Właśnie korci mnie, aby mimo wszystko spróbować wymienić pakiet szybowy. Tylko muszę znaleźć sprawdzoną firmę z doświadczeniem i dobrymi opiniami włąśnie pod względem akustyki. Pokój, o którym piszesz jest na parterze czy poddaszu? Ja się boję, że u mnie opróćz okna jest jeszce inny słaby punkt jak dach. Ocieplony co prawda pianą pur 20cm, ale może to za mało. Dom parterowy, choć na lekkim wzniesieniu. Jedni mówią, że w tę stronę niesie się bardziej, inni że mniej. Większym problemem, że póki co nasadzenia zielone dopiero rosną, żeby zacząć stanowić jakąkolwiek barierę dla dźwięków z dużej, otwartej przestrzeni (a wszelki pogłos to jest coś, czego moje ucho nie toleruje). Nad głową mam strop lany, a na to wełna, więc strop u mnie nie przepuszcza raczej za wiele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276551-okna-d%C5%BAwi%C4%99koszczelne-czy-warto-w-moim-przypadku/#findComment-8098675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiktor S. 09.07.2024 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2024 WitamNajwłaściwszą rzeczą jest zmiana okna na profil z 6 komorami i okno z pakietem z laminowanym szkłem chroniącym przed hałasem. Podczas instalacji używane są materiały chroniące przed hałasem.1. Zadzwoń do specjalisty od okien. Może on określić maksymalną grubość pakietu, który można zainstalować. 2. Czy możliwe jest wstawienie pakietu od 48 mm z jedną lub dwiema szybami laminowanymi chroniącymi przed hałasem (AGC Stratophone, Guardian PhoneGuard, Eurolamex sound...).Wymiana pakietu ze szkłem o różnej grubości i szerokości ramki nic nie da w tej sytuacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276551-okna-d%C5%BAwi%C4%99koszczelne-czy-warto-w-moim-przypadku/#findComment-9130097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 24.10.2024 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2024 3 godziny temu, mariuszwu napisał: Ja miałem z kolei inny problem. Budowałem się, kiedy nie było jeszcze sąsiada obok, były dwie większe działki. W trakcie stawiania u nas murów, ktoś kupił obie działki i od razu przystosował ją pod działalność - skład opału.... Hałas niestety był od razu. Byłem w gminie w tej sprawie, nic nie ugrałem. Właściwie nie wiedziałem, z czym do nich iść, ale jakiekolwiek działalności chyba powinny być konsultowane z mieszkańcami. Zamawiając okna powiedziałem o swojej historii i też myślałem o oknach dźwiękoszczelnych. W Oknoplast doradzili mi okna 7 komorowe z pakietem 4 szyb. Grubość tych szyb też była dobrana tak, aby uwzględnić dźwiękochłonność. Nie było innego wyjścia zamówiłem. Ok coś tam słychać i co najważniejsze można normalnie funkcjonować, ale nie ma takiej tragedii, jak np. u sąsiadów. Może spróbuj w ten sposób. Pakiet szybkowy 4-5 nawet. Jaki masz konkretnie pakiet? 4xGlass? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276551-okna-d%C5%BAwi%C4%99koszczelne-czy-warto-w-moim-przypadku/#findComment-9140496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
