Zwracam się z prośbą o pomoc w kwestii poprawnego montażu paneli dachowych na rąbek w systemie zatrzaskowym, znanych również jako "click". Spotkałem się z różnymi informacjami na ten temat i chciałbym upewnić się, jakie jest właściwe podejście do ich montażu. Czy prawidłowym sposobem jest bezpośrednie umieszczenie paneli na specjalnej macie strukturalnej, jak "makaron", czy też konieczne jest montowanie ich na łatach i kontrłatach, analogicznie do blachodachówki? Ważne jest dla mnie, aby wykonać to zadanie zgodnie z najlepszymi praktykami, dlatego proszę o poradę dotyczącą właściwej metody montażu.
Prawidłowe są oba sposoby. Ta mata strukturalna jest rekomendowana tylko na pełne deskowanie tak aby zapewnić odstęp i wentylację pomiędzy deskowaniem a blachą.
Równie dobrze zamiast tego możesz zastosować kontrłaty i łaty w postaci szerszych desek
Dzień dobry,
Zalecany sposób montażu paneli dachowych PD-510 to umieszczenie ich na konstrukcji wsporczej składającej się z łat i kontrłat na dachu, z pełnym deskowaniem lub bez. Dla dachów o nachyleniu mniejszym niż 20 stopni zaleca się pełne deskowanie wraz ze szczelną warstwą krycia wstępnego, taką jak papa lub membrana EPDM.
W przypadku paneli dachowych stalowych nie zaleca się montażu bezpośrednio na macie strukturalnej, ponieważ taka metoda nie jest odpowiednia. Montaż paneli na rąbek powinien odbywać się bezpośrednio do łat. Panele posiadają specjalnie przygotowane otwory montażowe (łezki), które umożliwiają ruch paneli ze względu na rozszerzalność cieplną stali. Pominięcie rusztu drewnianego uniemożliwia poprawny montaż paneli, a poruszanie się po takim dachu może być praktycznie niemożliwe. Dodatkowo, przy użyciu "makaronu" nie można zapewnić odpowiedniej cyrkulacji powietrza. Należy pamiętać, że pod blachą może występować duża kondensacja pary wodnej, a jedynie skuteczna wentylacja, czyli zastosowanie szczeliny wentylacyjnej (zaleca się stosowanie kontrłat o wymiarach 40x50), umożliwia jej odprowadzenie.
Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją montażu paneli dachowych na rąbek.
https://pruszynski.com.pl/wp-content/uploads/2023/04/panele_dachowe_na_rabek-14-04-2023_dachelewacja.pdf
___________________
Panele dachowe na rąbek Blachy Pruszyński
https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
[ATTACH=CONFIG]468567[/ATTACH]
