Darek92 16.03.2024 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2024 Witam, Jak połączyć U-bigle wychodzące z ławy ze zbrojeniem ławy. Strzemiona są co 25cm a U-Bigle co 20cm, więc się mijają i nie ma jak powiązać. A może nie trzeba wiązać tylko zatopić jak ława będzie wylana? Czy otulina boczna zbrojenia jest ok? Ława ma 60cm, a strzemiona 55cm to 2,5cm na stronę? [ATTACH=CONFIG]468456[/ATTACH] Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276615-zbrojenie-%C5%82awy-i-%C5%9Bciany-monolitycznej-%C5%82%C4%85czenie-u-bigli/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 16.03.2024 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2024 (edytowane) Daj strzemiona w miejscu zbrojenia trzpieni wychodzących z ławy. To załatwi problem z pionowaniem prętów i zalewaniem ławy. Może i są one co 20cm ale to są odległości pomiędzy sąsiednimi prętami w trzpieniu, natomiast trzpienie mają inną odległość i jest to zapewne ponad 1mb. Rzut ławy i fundamentów pokazuje to jasno.Pozostałe strzemiona dajesz już w odległościach zgodnie z opisem. To nie jest apteka Edytowane 16 Marca 2024 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276615-zbrojenie-%C5%82awy-i-%C5%9Bciany-monolitycznej-%C5%82%C4%85czenie-u-bigli/#findComment-8099227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek92 16.03.2024 21:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2024 Niestety, ale w rzucie ławy nie ma zaznaczonych żadnych trzpieni, a w dodatku patrząc na ich ilość 410 szt. x 20cm = 82mb, czyli tyle co ma cała ława. Wygląda, jak by one rzeczywiście miały być co 20cm po całym obwodzie, a nie trzpienie co 1mb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276615-zbrojenie-%C5%82awy-i-%C5%9Bciany-monolitycznej-%C5%82%C4%85czenie-u-bigli/#findComment-8099229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 17.03.2024 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2024 (edytowane) Pomocy szukaj u projektanta. Skoro buduje bunkier to niech się wypowie. 410 starterów co 0,2m to 82mb ścian fundamentowychRozumiem że na działce moze być glina lub budynek będzie na pochyłości ale nawet w takim wypadku to lekka przesada, więc startery co 25cm zgodnie ze strzemionami były by OK.Ściany fundamentowe mają być lane i pewnie na szczycie będzie wieniec .Metodą jest zagęszczenie strzemion co 20 cm w ławie. Może to i jest w brew regule ale nie prowadzi do żadnych negatywnych skutków..Tak jak już napisałem pytaj projektanta. On to liczył więc bierze odpowiedzielność za ewentualne małe zmiany które uproszczą robotę. Edytowane 17 Marca 2024 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276615-zbrojenie-%C5%82awy-i-%C5%9Bciany-monolitycznej-%C5%82%C4%85czenie-u-bigli/#findComment-8099240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek92 17.03.2024 17:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2024 Dzięki za opinie. Oczywiście idę z tym do projektanta, ale chciałem zasięgnąć opinii kogoś innego czy czasem ja źle odczytuje projekt czy co Zgadza się, że glina i ściana fund. lana, ale w projekcie bez wieńca jedynie to te U-Bigle wychodzące z ławy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276615-zbrojenie-%C5%82awy-i-%C5%9Bciany-monolitycznej-%C5%82%C4%85czenie-u-bigli/#findComment-8099284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 17.03.2024 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2024 Na pionowych prętach wychodzących z ławy są także poziome. Jeżeli wieć co piąty celuje w strzemiona to pozostałe można powiesić przywiązując je do tego poziomego.Dla mnie jednak to sposób naciągany.Rozmawiaj aby dopuścił zagęszczenie strzemion lub rzadsze zbrojenie pionowe co 25 cm.Oba sposoby ułatwią pracę z tym że pierwszy będzie droższy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276615-zbrojenie-%C5%82awy-i-%C5%9Bciany-monolitycznej-%C5%82%C4%85czenie-u-bigli/#findComment-8099294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
