Hej,
Proszę o info czy to może być problem jeśli rura kanalizacyjna jest wyprowadzona z fundamentu ok. 10cm pod obecnym gruntem.
Przypuszczam, że z czasem na pewno nadsypiemy fundament o kolejne 20-30 może nawet 40cm wiec finalnie rura byłaby te minimum 30cm poniżej gruntu.
Jednak tutaj pojawia się kolejne pytanie gdyż tutaj finalnie też będzie kostka brukowa, która również potrzebuje jakaś podbudowę z kamienia wiec trochę się obawiam, że bezpośrednio na rurze kanalizacyjnej będzie rozsypany kamień który przecież będzie trzeba jeszcze zagęścić.
[ATTACH=CONFIG]468459[/ATTACH]
Czy można w takiej sytuacji zastosować np. kolano 30st aby zejść rura w dół?
Do studzienki przyłączeniowej mamy ok.10m której dno znajduje się 1,2m poniżej obecnego gruntu.
https://forum.murator.pl/topic/276624-wyprowadzenie-rury-kanalizacyjnej-z-fundamentu/
Nie kolano ale trójnik 3 x 160 90* którym jednym końcem zejdziesz w dół a drugim wyprowadź rurę ponad grunt.
Tam potem zrobisz mały właz do studzienki rewizyjnej która musi się znajdować na każdym zagłębieniu pionowym.
Po zejściu w dół do wymaganego poziomu zamiast kolanka 90* daj dwa kolanka 45* tak aby spadające ścieki nie udeżały w jedną ściankę ale zjeżdżały swobodnie.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/276624-wyprowadzenie-rury-kanalizacyjnej-z-fundamentu/#findComment-8099295
