RRR. 19.03.2024 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2024 Muszę wykonać rewizję przed przydomową oczyszczalnią ścieków, więc muszę się wpiąć w już istniejącą rurę 160 i osadzić na niej kinetę 315/160. W jaki sposób zrobić to prawidłowo ? Przy pomocy nasuwki (ale wtedy po jednej stronie nasuwki może chyba dochodzić do nieszczelności) czy może kombinować z rurą z wydłużonym kielichem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276642-wpi%C4%99cie-w-rur%C4%99-kanalizacyjn%C4%85-posadowion%C4%85-w-gruncie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 19.03.2024 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2024 Nasuwka lub mufa naprawcza. Z obu stron posiada uszczelkę więc nieszczelności nie będzie. Najlepiej taka bez ogranicznika po środku tak by jak najdalej nasunąć ją na rurę.Jeśli się uda to najlepiej na wazelinę nasunąć prawie całą mufę tak by koniec rury dotykał uszczelki na przeciwnym brzegu mufy a następnie po osadzeniu studzienki, kiniety docinasz rury tyle ile potrzeba i zsuwasz mufę na połączenie.Są też króćce z wydłużonym kielichem.Oba sposoby są prawidłowe ale wydłużony kielich chyba będzie lepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276642-wpi%C4%99cie-w-rur%C4%99-kanalizacyjn%C4%85-posadowion%C4%85-w-gruncie/#findComment-8099503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RRR. 21.03.2024 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2024 Dziękuję za cenne wskazówki. Ostatecznie najlepszym rozwiązaniem będzie chyba mufa (nasuwka). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276642-wpi%C4%99cie-w-rur%C4%99-kanalizacyjn%C4%85-posadowion%C4%85-w-gruncie/#findComment-8099737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
