ggut 21.03.2024 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2024 (edytowane) Hej, Analizuję sobie temat kanalizacji i z tego co sobie wywnioskowałem to sądzę, że wystarczy jedna wywiewka na dach + kilka napowietrzaczy. Chętnie posłucham Waszych opinii.Poniżej zamieszczam zrzuty, a najpierw napiszę o czym myślę.PK1 zostawiłbym jak na projekcie ponieważ na piętrze jest tuż przy WC więc jak najbardziej wydaje się to sensowne. PK2 wydaje mi się zbędne ponieważ jest w zasadzie w pobliżu odpływu w kuchni czyli ta wywiewka z grubsza "obsługiwałaby" zlewozmywak i zmywarkę. Myślę nad tym, żeby zamienić tę wywiewkę na napowietrzacz, który będzie albo w ramach syfonu ze zlewozmywaka albo w spiżarni (pomieszczenie obok kuchni, a przy schodach). W toalecie na dole na moje oko wystarczy napowietrzacz tylko przy WC i po mojemu wszystko powinno w pełni spełniać swoją funkcję. Czy widzicie tutaj coś co może mi umknęło albo że źle to wykminiłem? I jeszcze dla jasności - od wiatrołapu do kuchni planuję dać 75, a nie 110 jak na projekcie ponieważ nie robiłem tam kanalizy pod płytą.Parter:[ATTACH=CONFIG]468522[/ATTACH] Piętro:[ATTACH=CONFIG]468521[/ATTACH] Edytowane 21 Marca 2024 przez ggut Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276672-odpowietrzenie-kanalizacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggut 24.03.2024 19:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2024 Czytam pokolei wątki na temat odpowietrzania i zacząłem się zastanawiać czy oprócz tego czy mogę "bezpiecznie" zamienić wywietrznik PK2 na napowietrzać, to czy ten napowietrzacz przy ZN2 to nie będzie za mało? Zapewne przydałby się tam jakiś wydajniejszy ale czy na pewno wystarczy? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276672-odpowietrzenie-kanalizacji/#findComment-8100080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 25.03.2024 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2024 Sama zamiana 110 na 75 przy tak długim odcinku to już jest błąd, więc kominek na dach prowadzony nawet rurą 75mm to jest minimum. Drugi podejrzany punkt to WC przy kotłowni oznaczony jako ZN2. Jeżeli pod płytą odcinek nie ma 160mm i tylko przejście jest zrobione ze 110-tki to podczas spłukiwania woda wraz z zawartością zajmuje całość rury 110 więc tam także jest konieczność napowietrzenia. Z racji bliskości grubej przegrody zewnętrznej puszczenie 75mm ponad dach nie stworzy problemów i zapobiegnie tym na przyszłość.Ten odcinek podciągnął bym dalej do narożnika przy kabinie prysznica i łącząc z drugą odnogą poprowadził bym jeden napowietrzacz pionowy wspólny. 1 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276672-odpowietrzenie-kanalizacji/#findComment-8100095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggut 25.03.2024 07:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2024 Sama zamiana 110 na 75 przy tak długim odcinku to już jest błąd, więc kominek na dach prowadzony nawet rurą 75mm to jest minimum. Drugi podejrzany punkt to WC przy kotłowni oznaczony jako ZN2. Jeżeli pod płytą odcinek nie ma 160mm i tylko przejście jest zrobione ze 110-tki to podczas spłukiwania woda wraz z zawartością zajmuje całość rury 110 więc tam także jest konieczność napowietrzenia. Z racji bliskości grubej przegrody zewnętrznej puszczenie 75mm ponad dach nie stworzy problemów i zapobiegnie tym na przyszłość. Ten odcinek podciągnął bym dalej do narożnika przy kabinie prysznica i łącząc z drugą odnogą poprowadził bym jeden napowietrzacz pionowy wspólny. Ok, no to jednak dam ten kominek PK2. Ekipa stwierdziła, że do kuchni nie ciągnie się 110 więc zrobili tylko wypust w okolicach wiatrołapu, żeby już ponad płytą pociągnąć 75 w kierunku kuchni, stąd taka zmiana. Co do ZN2 to tak też się właśnie zastanawiałem, że tam brak kominka wydaje się "dziwny" ale podejrzewam, że to z powodu układu pomieszczeń na piętrze tak zaprojektowano. To w takim razie pomyślę jak to tam zmodyfikować. Wielkie dzięki za radę! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276672-odpowietrzenie-kanalizacji/#findComment-8100103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 25.03.2024 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2024 Projektant nie puścił do kuchni 75 bo ekipa mu tak kazała tylko dał 110 ze względu na zasady oraz przepisy i swoją wiedzę. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276672-odpowietrzenie-kanalizacji/#findComment-8100104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggut 25.03.2024 21:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2024 Jasne. No tutaj niestety jak człowiek nie ma doświadczenia to nie wie czy ktoś to dobrze zrobił czy nie i komu ufać (najlepiej nikomu ). W projekcie tego projektanta znalazłem trochę błędów przez co wolałem też tutaj podpytać. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276672-odpowietrzenie-kanalizacji/#findComment-8100182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
