Wylewki cementowe CEMEX, a folia aluminiowa pod ogrzewanie podłogowe SIGMA-LI...
pexim
Dobry wieczór.
Nosiłem się bardzo długo z opisanem mojej historii, która tyczy się zarówno wylewek, ale również i foli aluminiowej, w której znikła powłoka aluminiowa po wykonaniu wylewki... (jak na zdjęciach)...
[ATTACH=CONFIG]468529[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]468530[/ATTACH]
Ponadto, wylewki okropnie pękają w każdym praktycznie pomieszczeniu. Grubość wylewki 6-8 cm - wylewka cementowa lana z gruchy CEMLEVEL HEAT C30 F6. Normalne suszenie, bez podgrzewaczy i oszuszaczy pod nadzorem technologa producenta.
Rozmawiałem z kierownikiem budowy, rozkłada ręce, fachowcy z betoniarni zwalają na cement i mieszankę, inny kierownik na źle wykonaną dyletację...
A teraz jeszcze zanik aluminium od spodu pod rurkami ogrzewania podłogowego, która spowodowała spękanie wylewek, gdyż jak twierdzą niektórzy, zaszła reakcja z cementem...
Czy ktoś z Was miał taki problem?
Edytowane przez pexim
  • Like 1
  • 4 weeks później...
Zastanawiam się czy w takim przypadku jest szansa na uratowanie takiej wylewki bez jej kucia i ściągania... mam już spoiny 1 mm do 1,2 mm, różnicę poziomu 2 cm, w niektórych pomieszczeniach...(wygrzewanie obecnie 38 stopni na podłogówce)...
Rogi pomieszczeń uniosło, skok w narożniku powoduje pęknięcie w rogu...
  • 3 months później...
W związku z tym, że temat został zaczęty to go i skończę.
Stanęło na tym, że wykonawca skuł i zabrał swój materiał. Rozłożyliśmy nową folię, podłogówkę i zalaliśmy mieszanką z mixokreta. ZERO PĘKNIĘĆ, ZERO PROBLEMU, poza 3 miesiącami w plecy.
NIE DLA EXPERYMENTÓW na budowie przez firmy globalne. 😛
Pozdrawiam serdecznie.
