Witam, mam parę pytań o układanie styropianu pod ogrzewanie podłogowe. Prosiłbym o w miarę możliwości uzasadnienie odpowiedzi, bo na większość pytań znalazłem już bardzo różne odpowiedzi i mam mętlik w głowie ;)
1. Czy na piętrze też potrzebuje dawać pod styropian folię?
2. Czy na piętrze wystarczy 1 warstwa styropianu np 10cm, czy powinny być 2 warstwy po 5cm?
3. Pianka wysokoprężna - do czego? Wypełnianie ubytków między nierównymi ścianami, czy dawać ją też w szczeliny pomiędzy każdy kawałek styropianu?
https://forum.murator.pl/topic/276677-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/
wg. mojego doświadczenia:
ad.1 nie
ad.2 wystarczy 5cm
ad.3 są wykonawcy którzy pianką NISKOPRĘŻNĄ kleją styropian do podłoża. Wg. mnie, jest to zawodny sposób. Pianką można wypełaniać szpary pomiedzy ułożonymi płytami styropianu oraz w miejscach np. przejścia instalacji po wycięciu części styropianu.
https://forum.murator.pl/topic/276677-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-8099832
1. Na piętrze lub poddaszu folia pod styropianem jest zbędna. Tam nie ma wilgoci pochodzącej z gruntu.
2. Ze względu na instalacje wodne, elektryczne itp. raczej korzystne są dwie warstwy w tym wypadku po 5 cm.
To zależy od posadowienia drzwi.
Czasem nawet korzystniejsze są 3 warstwy. W pierwszej ukrywamy instalację elektryczną w drugiej ze względu na wychładzanie instalację wodną a trzecią wyrównujemy powierzchnię.
3. Pianka raczej niskoprężna do wypełnienia większych ubytków fug pomiędzy płytami. Przy prostych płytach jest to zbędne i stosowane tylko na elewacji.
Ubytków pomiędzy ścianą się nie wypełnia, przy większych nierównościach lepiej wkleić kawałek styropianu gdyż pianka rozprężna będzie powodowała naprężenia. Jeżeli układamy piętro bez folii to klejem w piance korzystniej jest kleić styropian do podłogi i warstwy między sobą tak aby instalacja ogrzewania podłogowego nie podnosiła płyt.
Nie każdy hydraulik posiada rozwijak do szpuli, część inwestorów instalację robi samodzielnie.
W każdym razie mały koszt a dużo spokoju.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/276677-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-8099836
A po kiego na piętrze 10 cm styro ? tam 5 cm wystarczy tylko po to aby spinki od rurek było do czego mocować bo izolacji raczej akurat w tym miejscu pełnić nie będzie od tego jest dach oraz pod posadzką na parterze.
https://forum.murator.pl/topic/276677-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-8099852
spoko spoko, była sugestia że i 15 cm "czasem" nawet...
:cool:
https://forum.murator.pl/topic/276677-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-8099854
