Draxx33 23.03.2024 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2024 Cześć. Mam nadzieję, że dobry dział na tym forum. Piszę ponieważ potrzebuję porady w zakresie wykonania dolnego źródła dla pompy ciepła gruntowej w postaci poziomego wymiennika. Mam to zrobić z rur hdpe rc średnica 40. Dom mam podpiwniczony, teraz bede zasypywał wykopy. I tak muszę nawieźć dodatkowej ziemi żeby podnieść pochyły teren więc tylko teraz opłaca mi się zebrać grunt i położyć te rury. Zrobię to sam z operatorem koparki, dużo poczytałem jak robić ale mam pewne obawy. W projekcie mam 6 sektorów na wymiennik, spięte to do studzienki rozdzielaczowej i dalej do piwnicy grubszą rurą. Chciałbym zrezygnować z tej studzienki rozdzielaczowej, zakładam same problemy z tym, planuje wszystkimi pętlami obiegowymi przejść przez ścianę piwnicy i póki co zakończyć ślepo rurki w pomieszczeniu piwnicy. Potem będzie rozdzielacz w pomieszczeniu od wewnątrz. Czy taka zmiana jest bezpieczna i sensowna? Drugie pytanie, w projekcie mam 6 sekcji i średnio wychodzi po 120-150mb rury na sekcje. Po długiej analizie i jak sobie to wyrysowałem na mapę na komputerze to przebieg rur jestem w stanie zrobić przez 5 pętli każda po ok. 190mb. Czy mogę tak zrobić? I tak rury są sprzedawane po 200mb i nie zamierzam ich łączyć. Przez moje rozwiązanie sumarycznie nawet więcej metrów rur ułożę w grunt. Nie wiem jak z oporami w takich długich odcinkach, ale zamiast 6 sekcji będę miał 5, więc na rozdzielaczu to i tak nie powinno mieć znaczenia. Proszę o opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276693-pompa-ciep%C5%82a-gruntowa-pozioma-pytanie-o-wykonanie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domelek 23.03.2024 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2024 krótko rób rozdzielacz w maszynowni, użyj całych 200m jak się da 5x200 to całkiem duży wymiennik, jaką ty będziesz miał pompę? ja mam 2x300m i daje radę, ważne żeby pętle były mniej więcej takiej samej długości, żeby przepływy były podobne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276693-pompa-ciep%C5%82a-gruntowa-pozioma-pytanie-o-wykonanie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-8100021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Draxx33 24.03.2024 14:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2024 Wg projektu mam zrobić wymiennik na 580m2 i tyle Pompa ciepła Viessmann Vitocal 200-G lub równoważna, o mocy 15kWPo podłodze będzie 350m2 w domu do grzania Jeszcze bym dopytał w jaki sposób zabezpieczyć przejścia szczelne przez takie ściany żelbetowe w piwnicy? Muszę nawiercić otwory bo nie mam przygotowane, a następnie myślałem o tzw "łańcuchu" uszczelniajacym od wewnętrznego lica. Reszte musze wypełnić jakąś pianką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276693-pompa-ciep%C5%82a-gruntowa-pozioma-pytanie-o-wykonanie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-8100057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 26.03.2024 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2024 Kluczowe jest, jaką masz wydajność gruntu. Jeśli mokry (glina) to super, a najlepiej jakby tam była po prostu woda gruntowa. Mam rury pod poziomem wody, 3x 180m2 PE32 (grubsze będzie Ci bardzo trudno zakręcać) i pompę ciepła 17kW na budynek 550m2. Rozdzielacz wewnątrz budynku nie przeszkadza, oczywiście warto zaizolować, by się nie skraplało za bardzo na ew. złączkach metalowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276693-pompa-ciep%C5%82a-gruntowa-pozioma-pytanie-o-wykonanie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-8100256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Draxx33 30.03.2024 10:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2024 Dzięki za odpowiedź! Wiem, że rury fi 40 będzie ciężko zaginać, czytałem u producenta minimalny promień gięcia 80cm dla temp 20*C, dlatego będę uważał żeby nie robić tego przy niższej temp i nie giąć mocniej niż ten promień 80cm. Ja mam grunt glina z mieszaniną kamieni - taki łupek, który się dość kruszy. I jest tego kamienia bardzo sporo, obawiam się że to może obniżyć wydajność gruntu. Teren cały pochyły i nie ma wód gruntowych. W badaniach geotechnicznych pod konstrukcję wyszło, że są obwite sączenia wody na 0,7m i 1,7m ppt stąd moja decyzja o wejściu w gruntową pompę. Oczywiście zdejmując grunt na bok, po ułożeniu rur planuję w pierwszej kolejności zasypać tą warstwą wierzchnią humusu, gdzie jest czysta glina. A tego łupka się w miarę możliwości pozbyć lub na sam wierzch. Co myślicie, obecność kamienia w gruncie pod rurami pogorszy mi jakość wymiennika czy to nie wpływa na przewodzenia ciepła?Jeszcze jakby ktoś mógł doradzić jak przejść rurami przez ścianę żelbetu i uszczelnić to poprawnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276693-pompa-ciep%C5%82a-gruntowa-pozioma-pytanie-o-wykonanie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-8100540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
