marcin375 27.03.2024 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2024 Mam dom parterowy i garaż w bryle "doczepiony" - będzie nieogrzewany, ewentualnie dogrzewany gdyby za nisko spadła temperatura. Planuję ocieplić strop styropianem 30cm i na to dać wylewkę. O ile nad częścią mieszkalną jest ścianka kolankowa 50cm i nie będzie problemu o tyle nad garażem murłata jest położona na stropie, w związku z czym nie ma miejsca by dać tyle ocieplenia i wylewki. Jak to najlepiej rozwiązać? Dać nad garażem mniej styropianu np. 10cm plus wylewka czy rozłożyć np. 30 cm wełny? Ta część nad garażem jest niska i nie będę jej potrzebował do chodzenia. [ATTACH=CONFIG]468576[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]468577[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276724-ocieplenie-stropu-nad-gara%C5%BCem-mur%C5%82ata-na-stropie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.03.2024 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2024 (edytowane) Jak to najlepiej rozwiązać? Dać nad garażem mniej styropianu np. 10cm plus wylewka czy rozłożyć np. 30 cm wełny? Ta część nad garażem jest niska i nie będę jej potrzebował do chodzenia. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?377743-Dom-do-115m-2-prosz%C4%99-o-porady-parter-czy-pietr%C3%B3wka&p=8150225&viewfull=1#post8150225 Podkreślę jeszcze raz - bardzo ważne jest to, żeby termoizolacja (niezależnie od tego, z czego będzie) nie dotykała do membrany. Musi być szczelina wentylacyjna. A jak garaż nieogrzewany i oddylatowany od domu, to 10cm aż nadto. Ale jak strop jest wspólny i/lub nieoddylatowany, to będziesz ogrzewał trochę i garaż ścianą i stropem (a wychładzał wnętrze domu a to nie tylko strata ciepła, ale też zimne miejsca i ryzyko skraplania, grzyba i pleśni) i stryszek nad nim. Edytowane 27 Marca 2024 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276724-ocieplenie-stropu-nad-gara%C5%BCem-mur%C5%82ata-na-stropie/#findComment-8100283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin375 27.03.2024 11:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2024 Wełna byłaby najprostsza, ale jeśli położyłbym wełnę to ona nie straci z czasem swoich właściwości np. pod wpływem wilgoci. Podejrzewam, że mogą się tam też zagnieździć jakieś gryzonie.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276724-ocieplenie-stropu-nad-gara%C5%BCem-mur%C5%82ata-na-stropie/#findComment-8100293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
