kaczor181 27.03.2024 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2024 Witam wszystkich, przychodzę tutaj z takim problemem, mieszkam w ocieplonej kamienicy, mieszkanie 47m2, 3 miesiące temu około została zrobiona wentylacja pod gaz. W kuchni mam zrobiony otwór oraz dwa otwory w łazience, jeden to wyciąg kominowy który był od początku (ten działa prawidłowo, jest ciąg). Problem jest taki ze wentylacja która niedawno została zrobiona zamiast wydmuchiwać, to wdmuchuje zimne powietrze do środka, szczególnie czuć to rano w kuchni bo jest znacznie chłodniej w tym pomieszczeniu, w czym może być problem, co mogę zrobić? Sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276727-wieje-z-nowej-wentylacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 27.03.2024 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2024 Witam wszystkich, przychodzę tutaj z takim problemem, mieszkam w ocieplonej kamienicy, mieszkanie 47m2, 3 miesiące temu około została zrobiona wentylacja pod gaz. W kuchni mam zrobiony otwór oraz dwa otwory w łazience, jeden to wyciąg kominowy który był od początku (ten działa prawidłowo, jest ciąg). Problem jest taki ze wentylacja która niedawno została zrobiona zamiast wydmuchiwać, to wdmuchuje zimne powietrze do środka, szczególnie czuć to rano w kuchni bo jest znacznie chłodniej w tym pomieszczeniu, w czym może być problem, co mogę zrobić? Sprawdzić? o jeden za dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276727-wieje-z-nowej-wentylacji/#findComment-8100320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.03.2024 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2024 Problem jest taki ze wentylacja która niedawno została zrobiona zamiast wydmuchiwać, to wdmuchuje zimne powietrze do środka, szczególnie czuć to rano w kuchni bo jest znacznie chłodniej w tym pomieszczeniu, w czym może być problem, co mogę zrobić? Sprawdzić? W oknach są nawiewniki? Jak powietrze jest wyciągane, to musi gdzieś je uzupełnić powietrze zewnętrzne. Standardowo są to nawienniki w oknach (obecnie wymagane przepisami - wcześniej wystarczało wycięcie kawałka uszczelki a jeszcze wcześniej same okna były wystarczająco nieszczelne). Jak są szczelne okna bez nawiewników to kominem z lepszym ciągiem wyciąga a ze słabszym zaciąga powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276727-wieje-z-nowej-wentylacji/#findComment-8100323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczor181 27.03.2024 21:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2024 Nawiewników nie ma, ale co zauważyłem ze u sąsiadów zamontowano w oknach i na klatce schodowej, muszę chyba w takim razie przedzwonic do wspólnoty, bo chyba mnie pominęli. A czy aby nawiewniki okienne nie będą wychładzać mi mieszkania? Czy nie jest to zbyt odczuwalne? Dodam ze ogrzewam mieszkanie grzejnikami na podczerwień. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276727-wieje-z-nowej-wentylacji/#findComment-8100345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 28.03.2024 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2024 Nawiewników nie ma, ale co zauważyłem ze u sąsiadów zamontowano w oknach i na klatce schodowej, muszę chyba w takim razie przedzwonic do wspólnoty, bo chyba mnie pominęli. A czy aby nawiewniki okienne nie będą wychładzać mi mieszkania? Czy nie jest to zbyt odczuwalne? Dodam ze ogrzewam mieszkanie grzejnikami na podczerwień. Nie, przepływ przez nawiewniki nie jest duży (jeśli nie ma obliczeń to niestety dobór liczby i rodzaju nawiewników trochę metodą prób i błędów a i samych kominów może być za mało/dużo), dodatkowo ukształtowanie nawiewników kieruje świeże powietrze w sufit, więc zdąży się ogrzać zanim opadnie w strefę przebywania ludzi. Nawiewniki też mają klapkę do dodatkowego przydławienia przepływu jeśli zmienią się warunki atmosferyczne i zacznie mocniej wwiewać. Na pewno są bardziej komfortowe niż rozszczelnianie/mikrowentylacja okien - to dopiero szybko wychładza pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276727-wieje-z-nowej-wentylacji/#findComment-8100359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.03.2024 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2024 A czy aby nawiewniki okienne nie będą wychładzać mi mieszkania? Czy nie jest to zbyt odczuwalne? Dodam ze ogrzewam mieszkanie grzejnikami na podczerwień. Oczywiście, że zimne powietrze wychładza mieszkanie. Dlatego nawiewniki są montowane w oknach pod którymi są grzejniki powodujące, że to zimne powietrze miesza się z ciepłym unoszącym się nad grzejnikiem, wznoszone pod sufit i opada gdy już nie jest zimne. Niestety, przestaje to działać, jak nie ma pod nawiewnikiem grzejnika i zimne powietrze "spływa" po parapecie co jest szczególnie nieprzyjemne jak siedzisz czy śpisz z głową przy oknie. Tyle, że nie bardzo masz wybór - żeby wentylacja działała musisz wpuścić powietrze w miejsce usuniętego kominami. Dla oszczędnych i ceniących komfort wymyślono rekuperację. Bez tego możesz pomyśleć o nawietrzaku z grzałką elektryczną. A co do grzejników na podczerwień... https://forum.muratordom.pl/entry.php?133012 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276727-wieje-z-nowej-wentylacji/#findComment-8100378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczor181 28.03.2024 19:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2024 Czyli pozostaje ścigać wspólnotę żeby przyjechali zamontować. Ale dla próby spróbowałem dziś otworzyć okna i sprawdzić czy wentylacja będzie ciągła, ale niestety mimo otwartych okien nadal z niej dmuchało, nie wiem w czym problem. Na strychu jedynie gdzie wszystkie kanały się łączą jest zamontowany jakiś wentylator, do niego podłączona jest jakaś elektryka ale nie słychać żeby to działało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276727-wieje-z-nowej-wentylacji/#findComment-8100412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
