Czy ktoś z Was zrobił sobie bruzdownicę do betonu komórkowego np. ze szlifierki kątowej?
Tak, ja. "robiłem bruzdownicę" to za dużo powiedziane, po prostu zacząłem wycinać bruzdę szlifierką i tyle. Zrezygnowałem z tego pomysłu po godzinie. A dokładniej: po 10 minutach cięcia bruzdy i 50 wietrzenia mieszkania oraz odpylania własnych płuc.
A może jakieś inne rozwiązania?
Wiertarka z grubym wiertłem prowadzonym po ścianie bokiem. Bruzdę wycina co prawda niezbyt równą, ale za to szybko i bez pylenia na całe pomieszczenie.
J.
https://forum.murator.pl/topic/27676-bruzdownica-do-bk/#findComment-509917
Płaskie przewody umieszczałem na powierzchni betonu komórkowego przypinając je plastikowymi spinkami wkładanymi w otwory o śr 6 mm wiercone wiertarką. Przewody zostały później przykryte tynkiem. Bruzdy pod peszle robiłem szerokim dłutem młota udarowego nacinając z obu stron krawędź bruzdy i później usuwając środek.
https://forum.murator.pl/topic/27676-bruzdownica-do-bk/#findComment-510040
Robiłem dokładnie tak samo jak Henryk. Płaskie przewody na spinki wszystko przykrył tynk. Tylko w miejscach gdzie było więcej przewodów to podkuwałem no i tak samo na rury wodne i c.o.. Zasadniczo najlepiej kupić sobie szerokie dłuto SDS takie minimum 7...8cm do tego wiertarka przestawiona na młotek idzie jak w masło i znacznie mniej się pyli. Robiłem tą metodą nawet wnęki na szafki łazienkowe z lustrami.
https://forum.murator.pl/topic/27676-bruzdownica-do-bk/#findComment-510100
W Kastoramie obejżyjcie sobie taki przyrządzik ręczny,bardzo prosty do zrobienia idzie jak burza tak samo B-K jak i tynk gipsowy a i K-G ale trudniej ze względu na papier
https://forum.murator.pl/topic/27676-bruzdownica-do-bk/#findComment-510575
Są specjalne nakładki na zwykłe wiertarki do robienia bruzd.
Można kupić w OBI lub innym podobnym...
Takie grube wiertło z małą prowadniczką, dzięki czemu można w miarę precyzyjnie prowadzić wiertarkę, nie rzuca tak jak przy samym dużym wiertle. Dobrze idzie.
https://forum.murator.pl/topic/27676-bruzdownica-do-bk/#findComment-510577
  • 10 years później...
Takie cudo za 15 PLN mozna kupic w Castoramie. Doskonale sie sprawuje w 400 i nizej, gestsze BK bruzduje sie nieco gorzej.http://www.solbet.com.pl/k_produkt/akcesoria/grafika/akces13.jpg
a jak to wygląd podrzucisz jakiegoś linka?
https://forum.murator.pl/topic/27676-bruzdownica-do-bk/#findComment-6710325
do bruzdownicy przydałby się odkurzacz , jest w tedy szybko i bez pyłu
potwierdzam z odkurzaczem da sie przeżyć - ja kupiłem bruzdownice noname na all…. za 150 zł i zrobiłem nią dom w części z czerwonej cegły wiec łatwo nie było. To co jest najważniejsze to tarcze i niestety tutaj trudno oszczędzić a jak wiadomo od razu kupujesz x2.
https://forum.murator.pl/topic/27676-bruzdownica-do-bk/#findComment-6712670
