Salah 02.04.2024 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2024 (edytowane) Cześć, mam pytanie do Was. W tym roku chcę dokończyć swoje ogrodzenie. Myślałem, że zrobienie ostatniego etapu będzie łatwiejsze. Chodzi o to, że nie wiem jak zrobić daszek muru z granitu. Chce wykonać z prostokątów granitowych 20x10cm, tak aby wizualnie się nic nie gryzło ze sobą. https://ibb.co/P4H0LXM Jednak jedna osoba powiedziała, że może to być problematyczne ze względu na przesiąkanie wody i przymarzanie. Więc zapytałem jednego eksperta w mojej okolicy i polecił wykonać to tak: 1. Przed położeniem ostatniej warstwy [ daszek ] posmarować wierzch muru [ widoczny na zdjęciu beton ] masą bitumiczno-kauczukowa np. Styrbit 2000 https://ibb.co/3dP2wgz https://www.abud.pl/product-pol-1413-Styrbit-2000-klej-do-styropianu-Izolex-20-kg.html 2. ostatnią warstwę robić zaprawą z cementem 1:3 - tak samo co poprzednio cały mur 3. na samym końcu przesmarować tak zrobiony daszek jakimś dobrym szkłem wodnym lub czymś podobnym. Odnawiać smarowanie co 2-3 lata I teraz pytanie, czy jest to prawidłowa/ rozsądna receta na daszek, który nie będzie przynosił po 10 latach problemów? Może ktoś z Was doradzić ? Edytowane 2 Kwietnia 2024 przez Salah Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276764-izolacja-ogrodzenia-z-granitu-jak-to-najlepiej-wykona%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 02.04.2024 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2024 (edytowane) Cały minus daszku w takim wydaniu polega na tym że wilgoć będzie wnikała fugą wgłąb i podczas zimy rozsadzała daszki od środka.Rada idzie w dobrą stronę ale zamiast smarowania szkło wodne należało by dodać do zaprawy murarskiej.Samo smarowanie murku przed zamontowaniem daszków nie moze być masą bitumiczno kałczukową tylko wyłącznie hydroizolacją w postaci szlamu cementowego np. Mapelastic tak aby zapewnić przyczepność zaprawy murarskiej.Zamiast zaprawy murarskiej typowej dodał bym do tego kleju odkształcalnego do płytek tak aby zapewnić możliwość pracy fugi podczas zmian temperatury. Szkło wodne dodane do zaprawy zapewni jej wodoszczelność więc wilgoć nie będzie wnikać do wewnątrz i pomiędzy mur a daszki. Zamiast daszków z granitowych bloczków o nieegularnym kształcie można pomyśleć o granitowych płytkach, stopnicach lub innych elementach o kształcie idealnego kwadratu lub prostokąta tak aby fugi były proste i równe a ponadto powierzchnia kamienia w stosunku do zaprawy była większa zapewniając tym samym odporność na wilgoć. Daszki zamiast smarować szkłem wodnym należy raz w roku zaimpregnować preparatem do kamienia np. Dynasil Edytowane 2 Kwietnia 2024 przez Mareks77 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276764-izolacja-ogrodzenia-z-granitu-jak-to-najlepiej-wykona%C4%87/#findComment-8100746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Salah 02.04.2024 11:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2024 (edytowane) Dzięki wielkie za wyczerpującą odpowiedź. Kompletuję materiał https://allegro.pl/oferta/mapelastic-16kg-mapei-hydroizolacja-taras-balkon-11512685290 - zamówione, ale nie wiem jeszcze jakie szkło wodne. Czytając opinie można trafić na rózne jakościowo produkty, znasz może więc jakiś konkretny dobry? Już znalazłem : https://allegro.pl/oferta/szklo-wodne-sodowe-5l-dorex-7839027743 ma dobre opinie. Edytowane 2 Kwietnia 2024 przez Salah Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276764-izolacja-ogrodzenia-z-granitu-jak-to-najlepiej-wykona%C4%87/#findComment-8100766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 02.04.2024 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2024 Szkło wodne i jego rodzaj ( sodowe, potasowe ) nie ma tu aż takiego wielkiego znaczenia.Oba rodzaje zapewniają to samoPamiętaj aby daszki wystawały minimum 3 cm z obu stron poza mur.Odnośnie impregnatu daszków raz w roku to najlepiej użyć spryskiwacza ogrodniczego .Z racji tego iż daszki nie mają spadków woda będzie ściekała także częściowo po murze.Odnośnie zaprawy murarskiej to użył bym gotowca zawierającego dodatek Trasu. To uchroni murek przed białymi zaciekami z wychodzących soli.Na fugach z zaprawy murarskiej od północnej i zacienionej strony będzie lubiał pojawiać się mech. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276764-izolacja-ogrodzenia-z-granitu-jak-to-najlepiej-wykona%C4%87/#findComment-8100792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
