zulwik 02.04.2024 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2024 WitamZabrałem sie za montaż prysznica i mam zagwozdkę z brodzikiem czy to spełni swoją role.Planuje ten krzyżak przykleić na mamuta do brodzika i postawić dodatkowo na nośniku styropianowym, trochę nie wysło mi cięcie ale planuje przykleić to na piankę montażową. Oczywiści wytnę też rewizje.Co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276775-no%C5%9Bnik-brodzika-monta%C5%BC/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 02.04.2024 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2024 Ten kwadrat ze styropianu to "nośnik"? Miękkie to i skrzypić będzie, chyba że wyłącznie do przyklejenia na to glazury.Z brodzikiem jest dołączana instrukcja montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276775-no%C5%9Bnik-brodzika-monta%C5%BC/#findComment-8100856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zulwik 02.04.2024 20:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2024 Tak to nośnik, będą na tym płytki, brodzik jest niski gdyż musiałem wyżej go podnieść bo mam wysoko odpływ, a gdyby usztywnić nośnik pianką poza tym to dość twardy styropian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276775-no%C5%9Bnik-brodzika-monta%C5%BC/#findComment-8100858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 03.04.2024 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2024 Stawiałem kiedyś wannę na podobnych nóżkach śrubowych. Wiotkie to i niewiele warte. Wrażenie braku stałego gruntu pod stopami. Podparłem cegłami + cienka warstwa pianki jako uzupełnienie. Po jej stwardnieniu zupełnie inne odczucia, twardo, pewnie i solidnie.Sama pianka w tak dużej przestrzeni nie zda egzaminu. W środku pianki zrobią się wielkie dziury i nie będzie podparcia. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276775-no%C5%9Bnik-brodzika-monta%C5%BC/#findComment-8100970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zulwik 06.04.2024 09:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2024 Stawiałem kiedyś wannę na podobnych nóżkach śrubowych. Wiotkie to i niewiele warte. Wrażenie braku stałego gruntu pod stopami. Podparłem cegłami + cienka warstwa pianki jako uzupełnienie. Po jej stwardnieniu zupełnie inne odczucia, twardo, pewnie i solidnie. Sama pianka w tak dużej przestrzeni nie zda egzaminu. W środku pianki zrobią się wielkie dziury i nie będzie podparcia. Ale jeśli przykleje brodzik do ściany no i od góry dojdzie kabina to powinno byc chyba solidnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276775-no%C5%9Bnik-brodzika-monta%C5%BC/#findComment-8101287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zulwik 08.04.2024 17:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2024 Mam jeszcze pytanie odnośnie syfonu.Czy w syfonach jest tylko jedna uszczelka, ta od spodu??Dziś montowałem brodzik i po przykręceniu syfonu kapie mi na dole woda, odkrecałem i dokręcałem kilka razy ale nadal gdzieś ciekło. W koncu dokreciłem mocniej i jest niby sucho ale chce miec pewność. brodzik rea akrylowy. Czy aż tak mocno trzeba to dokręcać ?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276775-no%C5%9Bnik-brodzika-monta%C5%BC/#findComment-8101520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 09.04.2024 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2024 Na filmiku instruktażowym McAlpine widać uszczelki z obydwu stron. Jednak, na zdrowy rozum, dla przecieków istotna jest szczelność tej od dołu. Jak mocno dokręcać? Chyba do skutku. Gwint można mydłem potraktować, żeby było lżej, ale tylko gwint, a nie uszczelkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276775-no%C5%9Bnik-brodzika-monta%C5%BC/#findComment-8101681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zulwik 18.04.2024 18:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2024 (edytowane) Witam ponownie ciąg dalszy zmagań z prysznicem zamontowałem kabinę i brodzik syfon także, ale mam problem z szybami i profilem górnym. [ATTACH=CONFIG]468740[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]468741[/ATTACH] Jest szczelina, która powoduje, że po zawieszeniu drzwi profil opada i traci poziom. Czy zrobiłem coś źle czy jak to zasilikonuje to silikon to utrzyma, a może wkleić tam coś, żeby profil oparł sie o szybę. Pozdrawiam;) Edytowane 18 Kwietnia 2024 przez zulwik edit 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276775-no%C5%9Bnik-brodzika-monta%C5%BC/#findComment-8102727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.04.2024 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2024 Czy zrobiłem coś źle czy jak to zasilikonuje to silikon to utrzyma, a może wkleić tam coś, żeby profil oparł sie o szybę. Piony w każdej płaszczyźnie i kąty proste są? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276775-no%C5%9Bnik-brodzika-monta%C5%BC/#findComment-8102733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zulwik 18.04.2024 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2024 Jak w mordę strzelił wszystko pod poziomice idealnie. Myślałem, żeby pod górny profil coś wkleić, żeby było oparcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276775-no%C5%9Bnik-brodzika-monta%C5%BC/#findComment-8102742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
