mb90 03.04.2024 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2024 WitamCzy posiadacie informacje na temat wpływu wylewki antyhydrantowej na zdrowie? Znalazłem informację że pył który powstaje podczas szlifowanie takiej posadzki jest jak azbest. A jak to się ma do samej posadzki? Czy znane są jakieś badania na temat szkodliwości użycia takiej wylewki w domu? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276781-wylewka-antyhydrantowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 03.04.2024 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2024 anhydryt to w zasadzie, w uproszczeniu - siarczan wapnia.Tego się nie szlifuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276781-wylewka-antyhydrantowa/#findComment-8100893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 07.05.2024 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2024 Witam Czy posiadacie informacje na temat wpływu wylewki antyhydrantowej na zdrowie? Znalazłem informację że pył który powstaje podczas szlifowanie takiej posadzki jest jak azbest. A jak to się ma do samej posadzki? Czy znane są jakieś badania na temat szkodliwości użycia takiej wylewki w domu? Pozdrawiam Każdy pył wdychany jest szkodliwy dla układu oddechowego (mniej lub bardziej w zależności od substancji), igiełki azbestu dodatkowo są kancerogenne. Dlatego tego typu prace typu szlifowanie zawsze wykonuje się m.in. w maskach ochronnych. Po zakończeniu prac anhydryt to taka sama powierzchnia jak każda inna dopuszczona do pomieszczeń mieszkalnych. Anhydryt powstaje na bazie anhydrytu naturalnego lub syntetycznego. Pierwszy nie wymaga szlifowania. Drugi typ może, w zależności od szczegółów danego procesu technologicznego pozyskiwania anhydrytu przemysłowego (taki produkt może, ale nie musi, mieć podwyższone promieniowanie w stosunku do naturalnego). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276781-wylewka-antyhydrantowa/#findComment-8104297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
