Witam.
Potrzebuje wykonac wylewke "samopoziomujaca" w garazu nieogrzewanym, na plycie fundamentowej 20cm.
Chce zrobic spad kopertowy do odplywu liniowego na srodku garazu.
Okazjonalnie bedzie wjezdzalo ciezsze auto niz typowe, tj. dmc 9.5t. Codziennie autko dmc 2.2t.
Co polecacie, jaki produkt i jak sie za to zabrac?
Moj majster mowi, ze taka wylewka nie wymaga juz zadnego zbrojenia, bo te gotowe maja w sobie zbrojenie rozproszone jak do miksokreta "piora". Ewentualnie mozna dodac wiecej pior do gotowej mieszanki. Wspominal cos o Sopro ale nie podal modelu.
Grubosc 5cm na wjezdzie do 1.5-2cm na srodku przy odplywie liniowym.
Czy na plute fundamentowa a pod taka wylewke dawac jakas izolacje z wywinieciem na sciany? Papa, folia, kmb? Zagruntowac plyte przed? Czy wylewka sie nie odspoi zelaszcza w najciemszym punkcie przy odplywie?
Prosze o pomoc, dziekuje.
https://forum.murator.pl/topic/276795-wylewka-samopoziomujaca-w-gara%C5%BCu/
Jeśli dasz izolację np. z folii to nie będzie związana z płytą i z biegiem czasu się wykruszy.
Poza tym wylewka samopoziomująca jak nazwa wskazuje ma tendencje do spływu i poziomowania. Jeśli majster zamierza ją rozrobić z mniejszą ilością wody to nie ulegnie ona związaniu z poprzednią warstwą czyli z płytą.
W tym wypadku jeśli jest to tylko betonowa płyta na gruncie bez hydroizolacji to należy ją wykonać a następnie zrobić typową posadzkę z miksokreta o minimalnej grubości 6cm.
https://forum.murator.pl/topic/276795-wylewka-samopoziomujaca-w-gara%C5%BCu/#findComment-8101151
A jakby posmarowac plyte fundamentowa masa dwuskladnikowa kmb lub polimerowo-cementowa? I na to taka wylewka? Moj koerbud twierdzi, ze nie powinna sie wykruszyc jesli do samopoziomujacej Sopro dodac 30% mniej wody, zeby nie splywala...
Lepiej uzyc polsuchego betonu jak do slupkow ogrodzeniowych czy kraweznikow? I to zaglaskac ze spadkami do kratki? Wtedy moze byc 2cm przy kratce? Kratka jest po srodku auta, nie bedzie kolami jezdzone po niej.
Co wtedy z hydroizolacja? Garaz mieogrzewany. Odseparowany od domu dylatacja ze styropianu. Plyta 20cm na pospolce z ostrogami.
https://forum.murator.pl/topic/276795-wylewka-samopoziomujaca-w-gara%C5%BCu/#findComment-8101179
Jeśli tak twierdzi to spytaj się co powie jak to się wykruszy.
Jeśli kratka będzie na środku to oczywiście można liczyć na to że nie będzie ona narażona na nacisk kół.
Co było w projekcie.? Czy naprawdę jeśli garaż jest wolnostojący to nie można wykonać normalnych warstw, hydroizolacji, ocieplenia a następnie zbrojonego jastrychu.
Włókna zbrojące pełnią rolę zbrojenia przy ogrzewaniu podłogowym ale w garażu gdzie wylewka pracuje i wygina się nic nie zastąpi normalnego zbrojenia z siatki.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/276795-wylewka-samopoziomujaca-w-gara%C5%BCu/#findComment-8101186
W projekcie jest sama plyta fundamentowa bez zadnej wylewki. Nawet bez odplywu liniowego. Sami dodalismy odplyw i teraz chcemy jakos madrze zrobic spadki.
Jeśli nie dyskryminuje was wysokość tej podłogi bo garaż jest wolnostojący to robić tak jak wszyscy czyli najlepiej papa a następnie5 - 10 cm styropianu EPS 100 lub 200 folia siatka zbrojeniowa i standartowa wylewka z miksokreta 8cm ze spadkiem do 6,5 cm
https://forum.murator.pl/topic/276795-wylewka-samopoziomujaca-w-gara%C5%BCu/#findComment-8101236
Odpada - garaz ma byc nieogrzewany wiec wtedy nie ociepla sie podlogi, bo to ona jest naturalnym grzejnikiem.
:lol2::lol2::lol2: Brak słów.
Mój teść miał budowlańca z takimi przekonaniami który twierdził że grunt pod budynkiem jest ciepły i utrzymuje dodatnią temperaturę.
Zgodnie z tymi przekonaniami na ogrzewaniu podłogowym w domu ma tylko 5 cm styropianu .
Niestety teoria się nie sprawdziła bo rachunki za dom 80m2 ma większe njiż ja za 155m2.
https://forum.murator.pl/topic/276795-wylewka-samopoziomujaca-w-gara%C5%BCu/#findComment-8101242
Nie ma porownania przestrzen mieszkalna ogrzewana do nieogrzewanego garazu. Na pewno nieocieplona podloga na gruncie jest wiekszym grzejnikiem niz ocieplona 10cm eps.
Styropianu na pewno nie bedzie, szukam tylko dobrego rozwiazania do uzyskania spadku kopertowego do odplywu.
https://forum.murator.pl/topic/276795-wylewka-samopoziomujaca-w-gara%C5%BCu/#findComment-8101278
Większą temperaturę wewnątrz daje styropian na elewacji zewnętrznej i dachu aniżeli ogrzewanie podłogowe ciepłem z gruntu.
Wykonaj hydroizolację ze szlamu cementowego a następnie zwykły jastrych z półsuchej mieszanki z miksokreta. Grubość w garażu 8 do 6,6
z wtopionym zbrojeniem..
Wierzchnią część wykończ żywicą lub czym chcesz
https://forum.murator.pl/topic/276795-wylewka-samopoziomujaca-w-gara%C5%BCu/#findComment-8101281
