klaudiusz_x 18.04.2024 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2024 Zlikwiduj okna dachowe, tam gdzie się da.Nie zakładałeś ich osobiście, więc nie wiesz, jak są montowane.Sam wkład ok.Ale rama montowana jest na latach dachówek.Izolacja ramy, to tylko rama okna.Totalne dno i nieporozumienie.To powinno być zakazane.A pc, to zrób z klimy.Tylko grzejniki przymiaruj.No i zlikwiduj jeden komin.To dziura do nieba.A więcej?Nie wiem.Podałeś szczątkowe informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 18.04.2024 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2024 Będę się upierał że wystarczy dołożyć kocioł elektryczny i klimatyzatory. Jeść prąd nadmiarowy do zera i sprawdzać czy uzupełnienie braków gazowcem o ile wystąpią uzasadnia zakup pompy. Jeśli bowiem trzeba będzie dokupić niewiele gazu to szkoda się babrać z pompą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 19.04.2024 05:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2024 Ale z drugiej strony gaz i tak w dalszej przyszłości musi wylecieć. Pytanie więc czy warto pchać się w klimę czy jednak zbierać na pompę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 19.04.2024 05:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2024 Zlikwiduj okna dachowe, tam gdzie się da. No i zlikwiduj jeden komin. No wszędzie potrzebne okna - to jednak 6 pomieszczeń jest. Kominów czynnych brak - jest rekuperator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
