Gorzi123 06.04.2024 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2024 (edytowane) Witam,Jak w prawidłowy sposób wykonać łączenie wełny ze styropianem z zachowaniem szczeliny wentylacyjnej.Poniżej załączam obrazek przedstawiający moją sytuację. Dom typu stodoła, dach ,,bezokapowy” zakończony rynną i deską okapową. Wymyśliłem że do murłaty przykręcę osb które wykończę siatka na gryzonie przykręcając ją do odeskowanego dachu. Zastanawiam się w jaki sposób wykończyć punkt rozowy pod deską okapową na łączeniu ze styropianem, czy istnieją może jakieś gotowy listwy?Proszę o porady. Pozdrawiam [ATTACH=CONFIG]468627[/ATTACH] Edytowane 6 Kwietnia 2024 przez Gorzi123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276808-izolacja-poddasza-dach-bezokapowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 06.04.2024 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2024 Mając taką konstrukcję trzeba było w ocieplenie wkleić perforowaną blachę lub twardszą siatkę. Normalnie ta siatka znajduje się wewnątrz za rynną a powietrze wchodzi szczeliną pod rynną i wędrując za nią przechodzi przez siatk i wchodzi pomiędzy membranę a ocieplenie.. Na dole kilka fotek jak to mniej więcej wygląda.[ATTACH=CONFIG]468631[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]468632[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]468633[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276808-izolacja-poddasza-dach-bezokapowy/#findComment-8101318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gorzi123 07.04.2024 04:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2024 Nie dopisałem w temacie- nie posiadam jeszcze żadnej izolacji ani styropianu ani wełny więc takie rozwiązanie dalej wchodzi w grę. Można prosić o dokładną nazwę tego produktu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276808-izolacja-poddasza-dach-bezokapowy/#findComment-8101359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gorzi123 07.04.2024 05:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2024 Jedyny problem jest taki że między deską a murem jest zostawione 20 cm na styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276808-izolacja-poddasza-dach-bezokapowy/#findComment-8101360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 07.04.2024 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2024 Tak naprawdę to może pierw napisz jakie masz pokrycie wstępne. Deskowanie czy membrana?Poza tym to strych lub poddasze jest uzytkowe czy też nie?Rynna jest przykręcona do deski czołowej? Tak naprawdę w dachu bezokapowym rynna powinna schować się ( być zabudowana ) w ociepleniu a u ciebie na zamieszczonym szkicy jednak mały okap jest więc te wszystkie nowoczesne wynalazki z obrazka należało by dostosować do konkretnej sytuacji. Jeśli między deską a murem jest 20 cm na ocieplenie to aby jakoś wybrnąć z sytuacji dał bym tam pasek 15 cm styropianu co z klejem 1 - 2cm da tobie 3 - 4 cm szparę którą podczas robienia elewacji zastosujesz zwykłą kratkę okapową aluminiową.Równie dobrze tuż przed elewacją przymocujesz ją do deski czołowej od wewnątrz. Wełna styka się ze styropianem z tym że styropian nie dochodzi do samego pokrycia wstępnego czyli membrany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276808-izolacja-poddasza-dach-bezokapowy/#findComment-8101405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gorzi123 08.04.2024 13:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2024 Dach odeskowany, poddasze użytkowe. Czy pomysł z przykręceniem osb do murłaty i wykończenie siatka na gryzonie jest ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276808-izolacja-poddasza-dach-bezokapowy/#findComment-8101476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gorzi123 08.04.2024 13:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2024 I tak, rynna przykręcona jest do deski czołowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276808-izolacja-poddasza-dach-bezokapowy/#findComment-8101477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
