Izolacja poddasza- dach bezokapowy
Gorzi123
Jak w prawidłowy sposób wykonać łączenie wełny ze styropianem z zachowaniem szczeliny wentylacyjnej.
Poniżej załączam obrazek przedstawiający moją sytuację. Dom typu stodoła, dach ,,bezokapowy” zakończony rynną i deską okapową. Wymyśliłem że do murłaty przykręcę osb które wykończę siatka na gryzonie przykręcając ją do odeskowanego dachu. Zastanawiam się w jaki sposób wykończyć punkt rozowy pod deską okapową na łączeniu ze styropianem, czy istnieją może jakieś gotowy listwy?
Proszę o porady. Pozdrawiam
[ATTACH=CONFIG]468627[/ATTACH]
Edytowane przez Gorzi123
Mając taką konstrukcję trzeba było w ocieplenie wkleić perforowaną blachę lub twardszą siatkę. Normalnie ta siatka znajduje się wewnątrz za rynną a powietrze wchodzi szczeliną pod rynną i wędrując za nią przechodzi przez siatk i wchodzi pomiędzy membranę a ocieplenie..
Na dole kilka fotek jak to mniej więcej wygląda.[ATTACH=CONFIG]468631[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]468632[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]468633[/ATTACH]
Tak naprawdę to może pierw napisz jakie masz pokrycie wstępne. Deskowanie czy membrana?
Poza tym to strych lub poddasze jest uzytkowe czy też nie?
Rynna jest przykręcona do deski czołowej?
Tak naprawdę w dachu bezokapowym rynna powinna schować się ( być zabudowana ) w ociepleniu a u ciebie na zamieszczonym szkicy jednak mały okap jest więc te wszystkie nowoczesne wynalazki z obrazka należało by dostosować do konkretnej sytuacji.
Jeśli między deską a murem jest 20 cm na ocieplenie to aby jakoś wybrnąć z sytuacji dał bym tam pasek 15 cm styropianu co z klejem 1 - 2cm da tobie 3 - 4 cm szparę którą podczas robienia elewacji zastosujesz zwykłą kratkę okapową aluminiową.
Równie dobrze tuż przed elewacją przymocujesz ją do deski czołowej od wewnątrz.
Wełna styka się ze styropianem z tym że styropian nie dochodzi do samego pokrycia wstępnego czyli membrany.
