Jeśli policzymy że 1 kWh energii to 1 zł, wyjdzie nam1800 zł, bo zużycie energii elektrycznej przez pompę ciepła to 1800 kWh. Kolejne 1700 zł to koszt energii na grzanie wody użytkowej.
Poważnie grzanie zasobnika przez cały rok, kosztuje tyle co ogrzewanie całego domu zimą? Wydaje mi się to nieekonomiczne w stosunku do podgrzewacze przepływowego lub kotła dwu funkcyjnego.
@goguś ja nie potrafię, a jeżeli naprawdę masz takie wyniki to może byś mi zrobił taki?
Ale co miałbym ci zrobić sprecyzuj.
No ale dochodzi jeszcze kwestia komfortu. Dla mnie na przykład kocioł dwufunkcyjny jest nie do przyjęcia. Denerwuje mnie to że trzeba czekać na ciepłą wodę, oraz że nie można sobie puścić lekkiej strużki ciepłej wody, bo się kocioł nie załączy.
Popatrz, ja jestem jednym z idiotów a zrozumiałem :p
Kolega pyta czy wykonałbyś u niego w domu taką instalację grzewczą jaką masz u siebie, czyli z klimatyzatora, i do tego inteligentnie zarządzaną
Nie wiem czy pytał o pompę czy sterownik to miał sprecyzować , nie nazywaj siebie idiotą
  • 3 weeks później...
Mam gaz. Wiadomo, rachunki idą w górę. Jak to jest w tymi pompami. Jeśli wykorzystam dofinansowania to się zwróci w normalnym czasie?
Mam fotowoltaikę, ale to nie wystarczy mi w 100% na aktualne zapotrzebowanie na prąd. Muszę dołożyć większą instalację?
Czytałem o tym na https://mttp.pl/ ale brakuje mi jeszcze kilku informacji.
Edytowane przez denons
A to musisz pokryc w 100% zeby sie zdecydowac na pompe ?
No właśnie - jak za gaz to można płacić a jak za prąd to nie ? Jedna kilowatogodzina z gazu kosztuje cchyba tyle samo co z pompy tak więc każdy ułamek tego zrobiony przez PV obniży ten koszt. Zwłaszcza od marca do listopada gdzie sprawność PC jest w okolicy 400 proc czyli pewnie taniej niż gazem. Na ostre mrozy chyba gaz ym zostawił.
