Korleon 09.04.2024 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2024 Czy ktoś zalewał takie kanały w podłodze jako dolot do kominka. 204x60 odpowiednik fi 125. Tylko te ścianki się tak zaginają. Nadaje się to do podłogi???? Byłoby zalane styrobetonem 2-4 cm i przykryte z góry jeszcze z 10 cm styropianu. Mam też problem ze znalezieniem kartki z zamykaną żaluzją do elewacji. W sumie będzie 20 cm styropianu więc można też dać 150x75 ewentualnie ocynk 200x50 ale do tego też kratek nie widzę. Byłby pewnie droższy chociaż chyba nie jakoś dużo. Ze wszystkim mam problem z poszukiwaniami kratki z zamykaną żaluzją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276835-kana%C5%82-pcv-204x60-czy-to-wytrzyma-nacisk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 09.04.2024 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2024 Trzykrotnie, przystępując do budowy urządzenia ogniowego, miałem problem zablokowanego przepływu wskutek zalewania betonem tego typu kanału. Najlepiej sprawdzają się rury kanalizacyjne PCV fi 110 i fi 160. Nie do zajechania.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276835-kana%C5%82-pcv-204x60-czy-to-wytrzyma-nacisk/#findComment-8101662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 09.04.2024 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2024 Nie wytrzyma nacisku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276835-kana%C5%82-pcv-204x60-czy-to-wytrzyma-nacisk/#findComment-8101665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Korleon 10.04.2024 12:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2024 (edytowane) Kurcze, a ocynk wytrzyma? Przecież robią ludzie takie doloty. Ogólnie z boków można dać xps i na to z góry xps 4 cm albo eps 150 tak żeby się podpierał na bokach. Okrągła najlepszy przepływ, ale też i most termiczny. fi100 nawet mam i zostanie jeszcze nad nią 10 cm styropianu. Tylko kominek ma dolot 125. fi160 w ogóle odpada. Ja to będę na chudziaku kładł, nie pod. W projekcie pierwotnie nie było kominka. Dorysowany później jako prostokącik bez niczego. Styrobeton jest chyba lekki? Pierwotnie zakładałem dwie warstwy eps100. Wtedy by się przykryło od góry pełną płytą 10cm. Można dać 5 cm i na to 15 cm. Nie wiem jakie najlepiej warstwy zrobić, ale wolałbym się nie rozdrabniać, aż na 3 warstwy styropianu na chudziaku. Edytowane 10 Kwietnia 2024 przez Korleon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276835-kana%C5%82-pcv-204x60-czy-to-wytrzyma-nacisk/#findComment-8101782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 10.04.2024 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2024 Załóż, że kanał PCV nic nie wytrzyma a całość obciążenia będzie przenoszona przez górne warstwy - styropian czy inne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276835-kana%C5%82-pcv-204x60-czy-to-wytrzyma-nacisk/#findComment-8101835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Korleon 11.04.2024 07:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2024 (edytowane) Tak właśnie zakładam. Tylko buduje pierwszy dom i każdy temat jest nowy dla mnie. Czyli np. z boków dam eps 100 o grubości 5cm 15 cm po jednej i po drugiej stronie + 20 cm kanału = daje szerokość 1 płyty (50cm) na górę o grubości też 5 cm i na to 10 cm eps 100. Tylko to trochę dupcenia i nie wiem czy nie przesada. Pierwotnie chciałem docisnoć z boków 10 cm a sam kanał zalać styrobetonem lub nawet wyłożyć sam kanał. W tedy cały nacisk trzyma 10cm eps z górnej warstwy i wylewka. Wystarczy? Czy jednak budować sobię ten most/obudowę? Nie wiem też jak to w elewacji rozwiąząć. Czy wkuwać w pustak? Czy na pustaku, Czy może pod samym tynkiem. Nie wiem jak to tam z tym przemarzaniem, punktami rosy itp.Z tego co widzę w internecie to praktyki są bardzo różne. Chciałem wykuć trochę pustaka i podłożyć tam chociaż 2 cm xps na równo ze ścianą i na to w styropianie elewacyjnym kanał. Tak mi się wydaje trochę średnio ładowanie w pustak bezpośrednio temperatury z otoczenia. Będę miał cokół 25 cm i chciałem czerpnię dać w tym cokole, czyli jakieś18 cm w przypadku płaskiej czerpni. Nie wiem czy mi śniegiem nie zawali, ale to sobię odśnieżę. Z drugiej strony w internecie widzę 5 cm nad gruntem 10 cm. Niby ktoś pisał, że 40 cm, ale jak się wrzuci w Google to często ludzie przy gruncie dają. Edytowane 11 Kwietnia 2024 przez Korleon 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276835-kana%C5%82-pcv-204x60-czy-to-wytrzyma-nacisk/#findComment-8101861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.04.2024 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2024 Nie wiem też jak to w elewacji rozwiąząć. Rura powinna wyjść na zewnątrz poza termoizolację (najlepiej pod chudziakiem - ale jak już po ptakach, to na, chociaż rozważyłby wycięcie chudziaka i wkopanie rury głębiej) i dopiero do góry. Po co sobie fundować mostek cieplny przewodem z powietrzem o temperaturze zewnętrznej dotykającym ściany bez termoizolacji? Im wyżej czerpnia, tym bezpieczniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276835-kana%C5%82-pcv-204x60-czy-to-wytrzyma-nacisk/#findComment-8101978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Korleon 15.04.2024 06:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2024 (edytowane) Tak po ptokach. Niestety nie wiedziałem o tym i nikt mi nie powiedział. Chudziak sobie wylałem klasę lepszym betonem, bo widziałem jak się rozlatuje B10 pod ławami. Tylko kucie całego pod rurę to ciężko, przynajmniej moją wiertarko-młotem. Mam 20 cm styropianu w podłodze, to chyba się da jakoś rozwiązać. Nawet jakbym dał okrągłą to zostaje 9 cm. Pojechałem sobie do Casto pomacać te kanały płaskie i rzeczywiście uginają się w palcach, to trzeba uznać, że żadnej podpory nie robią. Płyta EPS100 gr. 10 cm, która ma 20 cm przerwy w podporze w postaci kanału wytrzyma? Edytowane 15 Kwietnia 2024 przez Korleon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276835-kana%C5%82-pcv-204x60-czy-to-wytrzyma-nacisk/#findComment-8102186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Korleon 16.04.2024 12:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2024 Właśnie mi Pani z FB sugeruje żebym zrobił 150x50 i że wszędzie takie zakładają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276835-kana%C5%82-pcv-204x60-czy-to-wytrzyma-nacisk/#findComment-8102368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 13.05.2024 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2024 Hej, kanał prostokątny 204x60 odpowiada rurze o średnicy 93 mm, a więc raczej się w ogóle nie nadaje ze względu na te wymiary.Przekroje kanałów nieokrągłych trochę inaczej się liczy. Nie a x b tylko ze wzoru na średnicę zastępczą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276835-kana%C5%82-pcv-204x60-czy-to-wytrzyma-nacisk/#findComment-8104950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
