Witam.
Jest stary zbiornik Galmet 300L.
Chcę do niego dołożyć grzałkę elektryczną.
No i prośba o pomoc:
1) Jaki to może być rozmiar korka? Dam radę stwierdzić przed wykręceniem (aby kupić grzałkę)?
2) jaki klucz będę potrzebował do wykręcenia korka i wkręcenia grzałki?
[ATTACH=CONFIG]468661[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]468662[/ATTACH]
Klucz sobie kup najlepiej żabkę taki nastawny wydasz stówkę może a zawsze się przyda a co do grzałek hm jedne maą w większości 6/4 ale są też 5/4 i diabli wiedzą co ty tam masz , na tym plastiku zaślepce nie ma przypadkiem naskrobane ?
Odkręć zaślepkę i zobacz co jest głębiej.
Prawdopodobnie będzie właściwy metalowy korek do wnętrza zasobnika.
Możesz też poszukać informacji na stronach producenta zasobnika.
Może to być DW 6/4" lub 5/4" lub 2" lub flansza.
Nie masz etykiety na zbiorniku?
Podłączenie grzałki nie jest na samym dole?
Edytowane przez d7d
Dzięki za pomoc :) Udało mi się znaleźć etykietę na zbiorniku. wprawdzie kilka cm od ściany w rogu ale jakoś z lusterkiem i telefonem odczytałem
https://galmet.com.pl/pl/produkt/tower
Czyli 6/4" (zakładając, że od 15 lat produkują bez żadnych zmian)
