Pioter111 11.04.2024 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2024 Witam szanownych uczestników tego forum.Potrzebuję wykonać remont mieszkania w bloku z wielkiej płyty z lat 70.Niestety po całym zamieszaniu z covidem i później, koszty wykonania prac i materiałów tak wzrosły, że środki przeznaczone na remont nijak się mają do dzisiejszych realiów.Dlatego szukam na tym forum porady, aby, niestety, część prac wykonać samemu. Otóż proszę o poradę jak położyć płytki w łazience,kuchni.Tynk chyba się składa głównie z piasku.Czy skuć tynk i można położyć płytki na płytę betonową? Druga sprawa, to że w łazience jest podłoga z lastrico, jakiś centymetr niżej niż w lokalu Czy płytki należy kłaść na tę posadzkę z lastrico, czy można lastrico skuć i pod tym jest beton na którym można położyć płytki? Wzajemnie za pomoc w sprawach remontu mogę pomóc w wyborze, instalacji, konfiguracji systemu wideodomofonowego, CCTV. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276860-remont-mieszkania-z-wielkiej-p%C5%82yty-lata-70/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.04.2024 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2024 tak, można położyć płytki na płytę betonową. Skoro lastiko jest cm niżej to akurat jak położyć gres, będziesz miał na równo z resztą mieszkania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276860-remont-mieszkania-z-wielkiej-p%C5%82yty-lata-70/#findComment-8101947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pioter111 12.04.2024 17:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2024 Dzięki za szybką odpowiedź i poradę. Trochę miałem obawy, że to trzeba skuwać To przy okazji może jeszcze podpowiesz co zrobić z sufitem w łazience. Jest bardzo nierówny i też bardzo "piaskowy". Czy to skuć do betonu (chociaż ten tynk to chyba łyżką się da zeskrobać ) i zamontować płyty KG, czy może jest jakiś inny sposób? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276860-remont-mieszkania-z-wielkiej-p%C5%82yty-lata-70/#findComment-8102001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 12.04.2024 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2024 Może tylko zatrudnij kogoś do tynku na suficie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276860-remont-mieszkania-z-wielkiej-p%C5%82yty-lata-70/#findComment-8102005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
