wlasciciel123456 13.04.2024 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2024 Chcę ocieplić strop nad użytkowym poddaszem od strony strychu.Teraz to wygląda tak, płyta gk, folia, wełna łącznie 20 cm i podłoga na strychu.Chcę na tę podłogę położyć styropian 2 razy po 10 cm i na to matę izolacyjną.Tylko czy nie spowoduje to zawilgocenia? Czy lepiej wełnę?Teraz jest sucho tam.Pomóżcie proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276871-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-doborze-izolacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio0711 15.04.2024 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2024 Spowoduje. Styropian, jeśli już, musiałby być od środka, tj. od strony ogrzewanej, żeby nie doprowadzić do problemów z wilgocią. Jeśli chcesz dołożyć izolację nad wełną, to musi to być też wełna.Co to w ogóle za mata izolacyjna? Wełnę z wierzchu można przykryć jedynie materiałami paroprzepuszczalnymi (np. membraną paroprzepuszczalną), a jeśli przykrywa się czymś innym to trzeba między wełną a tą okładziną zachować szczelinę wentylacyjną. Tam w zasadzie trzeba by zdjąć obecną podłogę, zrobić odpowiedni ruszt (na 20 cm dodatkowej wełny + szczelina wentylacyjna), wypełnić wełną i położyć nową podłogę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276871-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-doborze-izolacji/#findComment-8102244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wlasciciel123456 17.04.2024 09:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2024 Dziękuję za odpowiedź. A czy dużym błędem będzie położenie wełny na obecnej podłodze i przykrycie membraną paroprzepuszczalną przy założeniu, że poddasze jest nieużytkowe i nie będzie używane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276871-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-doborze-izolacji/#findComment-8102496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio0711 22.04.2024 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2024 Wełnę można rozłożyć. Tylko trzeba sprawdzić czy między obecnie ułożoną wełną a podłogą strychu nie ma wentylowanej szczeliny. Jeśli jest, to trzeba ją wpierw zamknąć, inaczej ta dodatkowa warstwa wełny niewiele da jeśli będzie się pod nią wpuszczać zimne powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276871-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-doborze-izolacji/#findComment-8103126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
