lukib7 14.04.2024 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2024 Witam. Poproszę o pomoc i radę. Mam dwa problemy: Problem nr1.Potrzebuję przedłużyć, grubą na 15cm ścianę betonową (zielona linia na foto) tak, żeby weszła szafa o głębokości 63cm. Ściana nie ma pionu. Na dole jest 57cm, u góry 59, a potrzeba 63cm (niebieskie linie na foto). Niestety nie mam pomysłu jak to zrobić, by było dobrze, solidnie i względnie bez problemów. Myślałem o regipsie, ale to chyba trzeba dwie warstwy?? Czy klej gipsowy będzie się trzymał tego betonu? Zastanawiałem się też nad płytami beton ultrament? Ale też nie wiem czym to przykleić. I na to narożnik z siatką. Problem nr2.Druga sprawa to wypoziomowanie ścianki (kolor czerwony) też różnica poziomów ok 2 cm. Myślałem, żeby dać regips na piankę, lub klej gipsowy i na to rónież narożnik z siatką? [ATTACH=CONFIG]468693[/ATTACH]Będę wdzięczny za pomysły. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276886-jak-przed%C5%82u%C5%BCy%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99-betonow%C4%85-o-kilka-cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.04.2024 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2024 U mnie przedłużali za pomocą naklejanych na siebie pasków płyty k-g Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276886-jak-przed%C5%82u%C5%BCy%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99-betonow%C4%85-o-kilka-cm/#findComment-8102292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 16.04.2024 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2024 U mnie przedłużali za pomocą naklejanych na siebie pasków płyty k-g To bardziej tynkowanie niż"przdlużanie", ale to dość częsta praktyka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276886-jak-przed%C5%82u%C5%BCy%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99-betonow%C4%85-o-kilka-cm/#findComment-8102355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
