uasz 15.04.2024 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2024 Hej,Czy mając falownik 3 fazowy, czyli taki, który oddaje energię w miarę po równo na każdej z faz, biorąc pod uwagę autokonsumpcje, muszę zwrócic uwagę aby pobierać energię na każdej z faz?Tzn - mam na myśli ładowanie dwóch aut z ładowarek jednofazowych jednocześnie tzn. Sytuacja gdzie produkcji jest 10kw - więc po 3,3kwhW garażu wszędzie (oprócz siły - kupiłem już adapter siła -> 3x faza) mam jedną faze (może inna jest oświetlenie ale tam jest inny bezpiecznik).I pytanie, czy mogę ładować dwa auta z gniazdek garazowych (1 fazy?) - czuje że nie do końca, bo jeśli jest 3,3kwH (a tez ni jest to stałe) to.. jedno auto zabierze 2,3-2,5kw, a dla drugiego bedzie jedynie 0,8-1kw - resztę będę dociagał z sieci. A więc czy zasadnym był zakup adaptera siła -> 3x faza? Jak wygląda rozliczanie w standardzie? Czekam na umowę i jeszcze nie wiem - Czy co miesiąc/dwa otrzymuje rachunek i go opłacam, czy raz w roku i wynosi on np. 7 tyś zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276894-falownik-3-fazowy-a-pob%C3%B3r-energii-rozliczanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.04.2024 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2024 Masz wzór w Ustawie o OZE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276894-falownik-3-fazowy-a-pob%C3%B3r-energii-rozliczanie/#findComment-8102195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uasz 15.04.2024 08:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2024 Czyli podsumowując - nie trzeba zwracać uwagi na fazy, right ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276894-falownik-3-fazowy-a-pob%C3%B3r-energii-rozliczanie/#findComment-8102198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 15.04.2024 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2024 Ale wg mnie i tak to jakoś dziwnie działa a dlaczego ? pewnego dnia byłem sam w domu więc załączyłem pompę na kilka godzin która pobrała 5kwh na drugi dzień sprawdzam E-licznik a tam jak byk pobrano 5kwh tylko sęk w tym że w tym dniu było pełne słońce i produkcja szła pełną parą czyli 8kw przy falowniku 3 fazowym więc na każdej fazie było ponad 2,5 kw a pompa pobierała max 600 watt więc zastanawiam się do dziś jak oni to robią bo wg mojego i tego co czytam powinno pokrywać wszystko z paneli bo był nawet nadmiar ,dziwacznie to wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276894-falownik-3-fazowy-a-pob%C3%B3r-energii-rozliczanie/#findComment-8102249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uasz 15.04.2024 18:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2024 Ale wg mnie i tak to jakoś dziwnie działa a dlaczego ? pewnego dnia byłem sam w domu więc załączyłem pompę na kilka godzin która pobrała 5kwh na drugi dzień sprawdzam E-licznik a tam jak byk pobrano 5kwh tylko sęk w tym że w tym dniu było pełne słońce i produkcja szła pełną parą czyli 8kw przy falowniku 3 fazowym więc na każdej fazie było ponad 2,5 kw a pompa pobierała max 600 watt więc zastanawiam się do dziś jak oni to robią bo wg mojego i tego co czytam powinno pokrywać wszystko z paneli bo był nawet nadmiar ,dziwacznie to wygląda. No właśnie. Z elektroniką to jestem za pan brat, ale elektryka - to coś nowego... w tym zakresie. Teoretycznie przy autokonsumpcji prad nie powinien przeplywac przez licznik - tylko jego nadmiar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276894-falownik-3-fazowy-a-pob%C3%B3r-energii-rozliczanie/#findComment-8102266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gik 15.04.2024 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2024 No właśnie. Z elektroniką to jestem za pan brat, ale elektryka - to coś nowego... w tym zakresie. Teoretycznie przy autokonsumpcji prad nie powinien przeplywac przez licznik - tylko jego nadmiar. zależy gdzie owy licznik jest zamontowany. Ale jeśli masz na myśli ten z ZE. To tak. Autokonsumpcja nie będzie monitorowana przez niego o ile nie będzie z różnych faz i będzie się bilansować w ZE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276894-falownik-3-fazowy-a-pob%C3%B3r-energii-rozliczanie/#findComment-8102271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 15.04.2024 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2024 zależy gdzie owy licznik jest zamontowany. Ale jeśli masz na myśli ten z ZE. To tak. Autokonsumpcja nie będzie monitorowana przez niego o ile nie będzie z różnych faz i będzie się bilansować w ZE. To jak wytłumaczysz mój przypadek ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276894-falownik-3-fazowy-a-pob%C3%B3r-energii-rozliczanie/#findComment-8102280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gik 15.04.2024 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2024 To jak wytłumaczysz mój przypadek ? Kto tam wie... nie ma pełnych danych. Falownik produkował? A może miał error? Może bilansowanie międzyfazowe nie działało w ZE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276894-falownik-3-fazowy-a-pob%C3%B3r-energii-rozliczanie/#findComment-8102283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.04.2024 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2024 Kto tam wie... nie ma pełnych danych. Goguś raz pisał, że mu napięcie kilkadziesiąt razy w ciągu dnia powoduje wyłączanie falownika. Innym razem że produkował na maksa i napięcie było w normie, ale licznika nie ma wymienionego. A licznik na pewno nie bilansuje godzinowo a i międzyfazowo chyba nie koniecznie - wzór stosuje dopiero system billingowy i widać na fakturze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276894-falownik-3-fazowy-a-pob%C3%B3r-energii-rozliczanie/#findComment-8102284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uasz 16.04.2024 06:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2024 Kto tam wie... nie ma pełnych danych. Falownik produkował? A może miał error? Może bilansowanie międzyfazowe nie działało w ZE. Na czym to polega? Tak jak mówiłem - zakupiłem adapter siła -> 3x faza i z 2 faz chce ładować auto - podobny pobór - 2,3kw 3 faza - pewnie coś tam w domu na niej jest (np. piekarnik/lodowka) - oczywiscie musze dobrze dobrac fazy. Pytanie jest, jak zrobic, zeby bylo dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276894-falownik-3-fazowy-a-pob%C3%B3r-energii-rozliczanie/#findComment-8102303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gik 16.04.2024 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2024 Na czym to polega? Tak jak mówiłem - zakupiłem adapter siła -> 3x faza i z 2 faz chce ładować auto - podobny pobór - 2,3kw 3 faza - pewnie coś tam w domu na niej jest (np. piekarnik/lodowka) - oczywiscie musze dobrze dobrac fazy. Pytanie jest, jak zrobic, zeby bylo dobrze? Nie mam jeszcze wallboxa. Ale z tego co wiem to możesz kupić 22kW i wtedy modulować natężenie prądu. od 6A do 32A Możesz na pewno użyć 1 fazy lub 3 faz. Ale czy 2? Chyba nie, aczkolwiek mogę się mylić. Nie spotkałem w sumie nikogo kto chciał by korzystać tylko z 2 faz. Lepiej rozłóż obciążenie w miarę po równo i wykorzystaj 3fazy do ładowania. Albo - jeśli korzystasz z EVSE 1 fazowego to wykorzystaj 2 fazy do domowego użytku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276894-falownik-3-fazowy-a-pob%C3%B3r-energii-rozliczanie/#findComment-8102306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.04.2024 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2024 Pytanie jest, jak zrobic, zeby bylo dobrze? Przy on-gridzie nie ma znaczenia w kontekście rozliczeń (patrz wzór). Chyba, że na którejś fazie masz niebezpiecznie wysokie napięcie (bo np. sąsiad ma małą, jednofazową instalację albo sąsiedzi mają nierównomiernie obciążone fazy), a na innych OK - wtedy warto z niej ciągnąć ile tylko się da (nawet pobierając z sieci - pozostałe fazy zbilansują to godzinowo), żeby falownik się nie wyłączył (bo jak na jednej fazie przekroczone zostanie napięcie, to przestanie całkiem produkować prąd). Przy off-gridzie oczywiście warto obciążać jak najbardziej równomiernie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276894-falownik-3-fazowy-a-pob%C3%B3r-energii-rozliczanie/#findComment-8102314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uasz 16.04.2024 07:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2024 Przy on-gridzie nie ma znaczenia w kontekście rozliczeń (patrz wzór). Chyba, że na którejś fazie masz niebezpiecznie wysokie napięcie (bo np. sąsiad ma małą, jednofazową instalację albo sąsiedzi mają nierównomiernie obciążone fazy), a na innych OK - wtedy warto z niej ciągnąć ile tylko się da (nawet pobierając z sieci - pozostałe fazy zbilansują to godzinowo), żeby falownik się nie wyłączył (bo jak na jednej fazie przekroczone zostanie napięcie, to przestanie całkiem produkować prąd). Przy off-gridzie oczywiście warto obciążać jak najbardziej równomiernie. Dziękuje. Wszystko zrozumiałe. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276894-falownik-3-fazowy-a-pob%C3%B3r-energii-rozliczanie/#findComment-8102319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 16.04.2024 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2024 Goguś raz pisał, że mu napięcie kilkadziesiąt razy w ciągu dnia powoduje wyłączanie falownika. Innym razem że produkował na maksa i napięcie było w normie, ale licznika nie ma wymienionego. A licznik na pewno nie bilansuje godzinowo a i międzyfazowo chyba nie koniecznie - wzór stosuje dopiero system billingowy i widać na fakturze. A to cię tak dziwi ??? były dni te pierwsze ze słońcem to wybijało od jakiegoś czasu zero nawet wekend nie wybijało ale co mam co monitować na bieżąco ???? mogę jak tego tobie potrzeba nie ma problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276894-falownik-3-fazowy-a-pob%C3%B3r-energii-rozliczanie/#findComment-8102321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 16.04.2024 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2024 Na czym to polega? Tak jak mówiłem - zakupiłem adapter siła -> 3x faza i z 2 faz chce ładować auto - podobny pobór - 2,3kw 3 faza - pewnie coś tam w domu na niej jest (np. piekarnik/lodowka) - oczywiscie musze dobrze dobrac fazy. Pytanie jest, jak zrobic, zeby bylo dobrze? Chyba tylko falownik ofgrid a dopiero potem twój on grid , walisz do auta z ofgridowego a jak naładuje to przełącza na ongridowego bo ci tam coś z tym za bardzo kombinują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276894-falownik-3-fazowy-a-pob%C3%B3r-energii-rozliczanie/#findComment-8102322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 17.04.2024 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2024 Ale wg mnie i tak to jakoś dziwnie działa a dlaczego ? pewnego dnia byłem sam w domu więc załączyłem pompę na kilka godzin która pobrała 5kwh na drugi dzień sprawdzam E-licznik a tam jak byk pobrano 5kwh tylko sęk w tym że w tym dniu było pełne słońce i produkcja szła pełną parą czyli 8kw przy falowniku 3 fazowym więc na każdej fazie było ponad 2,5 kw a pompa pobierała max 600 watt więc zastanawiam się do dziś jak oni to robią bo wg mojego i tego co czytam powinno pokrywać wszystko z paneli bo był nawet nadmiar ,dziwacznie to wygląda. Zacytuję sam siebie ale wpadł mi szatański pomysł skoro pompa pobiera prąd z sieci zamiast z falownika to czy nie byłoby zasadne położyć np dodatkowe 2 duże panele powiedzmy 550 watt na mikroinwerterze i wpiąć bezpośrednio blisko pompy . a ta właściwa 8kwp niech idzie jak idzie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276894-falownik-3-fazowy-a-pob%C3%B3r-energii-rozliczanie/#findComment-8102549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 17.04.2024 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2024 Najpierw wytłumacz, jak "pobiera prąd z sieci, zamiast falownika" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276894-falownik-3-fazowy-a-pob%C3%B3r-energii-rozliczanie/#findComment-8102556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 17.04.2024 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2024 Najpierw wytłumacz, jak "pobiera prąd z sieci, zamiast falownika" Już to opisałem dosyć jasno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276894-falownik-3-fazowy-a-pob%C3%B3r-energii-rozliczanie/#findComment-8102575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 17.04.2024 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2024 To może wrzuć screen z dobowym wykresem z e-licznika.Bo chyba fizykę od nowa piszesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276894-falownik-3-fazowy-a-pob%C3%B3r-energii-rozliczanie/#findComment-8102587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 22.04.2024 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2024 Na meila przyszła faktura prognozowa na następny rok i co mogę powiedzieć że nic z tego nie mogę zrozumieć , mam płacić od maja do stycznia 2800 zł z hakiem w ratach prognozowych tyle się wysilili ile w magazynie wirtualnym jest czy było nie wiem bo wg nich po co mi to wiedzieć wystarczy jak płacę .mam tego trochę serdecznie dosyć i myślę jak to rozegrać aby nie dać nic a wykorzystać ile się da , likwidacja falownika rozwiązanie umowy i miesięczne rozliczenie jak zawsze miałem a pompa ciepła dać pod falownik green bost pro 400 sinus na stringu pierwszym 4,4kwp a drugi string 4kwp falownik hybrydowy jakiieś Chińskie lifepo , nie wiem muszę wejść na jakieś forum czy grupę fejsbokową która mi doradzi sensownie ale tak nie może być by ktoś mnie dymał za moje pieniądze wolę te kw stracić bezpowrotnie niż oddawać komus kto dyma. nie podejmuję jeszcze decyzji zanim do tego Tauronu nie podjadę ale znając ich podejście i fachowość niczego się nie dowiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276894-falownik-3-fazowy-a-pob%C3%B3r-energii-rozliczanie/#findComment-8103104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
