Wizytator 16.04.2024 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2024 Witam.Dom 180m, ocieplony 15cm styropian plus dach. Ale stary z lat 70tych z nieogrzewaną piwnicą. Okna plastykowe, ale stare. Instalacja CO niestety też stara na grubych rurach. Proponują mi kocioł gaz. De Dietrich MCR3 EVO 24kW.Według wyliczeń strony powinno mi wystarczyć 10kW. Z tej firmy z niższą mocą jest tylko 16kW. No niby ten duży może chodzić na niskiej modulacji, ale czy faktycznie muszę brać aż taki? I czy będzie wtedy chodził na niskiej modulacji, czy włączał się i wyłączał raczej?Widzę że propozycje instalatorów zawsze są 20kW+ Co to za mania jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276903-czy-aby-nie-proponuj%C4%85-mi-zbyt-du%C5%BCego-kot%C5%82a-na-gaz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 16.04.2024 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2024 Weż pod uwagę to, że instalator montuje, a to jak będzie to działało to dopiero użytkownik będzie wiedział.Do kotła potrzebny jest serwisant. Najlepiej z najbliższej okolicy i to jest ważne.Kup taki jak sam uważasz.Na ostatnią swoją budowę kupiłem najtańszy i od producenta którego pierwszy raz w życiu widzę. Gwarancja załatwiona on-line i co roku przegląd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276903-czy-aby-nie-proponuj%C4%85-mi-zbyt-du%C5%BCego-kot%C5%82a-na-gaz/#findComment-8102330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 16.04.2024 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2024 Witam. Dom 180m, ocieplony 15cm styropian plus dach. Ale stary z lat 70tych z nieogrzewaną piwnicą. Okna plastykowe, ale stare. Instalacja CO niestety też stara na grubych rurach. Proponują mi kocioł gaz. De Dietrich MCR3 EVO 24kW. Według wyliczeń strony powinno mi wystarczyć 10kW. Z tej firmy z niższą mocą jest tylko 16kW. No niby ten duży może chodzić na niskiej modulacji, ale czy faktycznie muszę brać aż taki? I czy będzie wtedy chodził na niskiej modulacji, czy włączał się i wyłączał raczej? Widzę że propozycje instalatorów zawsze są 20kW+ Co to za mania jest? 24 kW to by był w sam raz, gdyby z tego domu zdjąć styropian. Instalatorzy pchają za duże kotły, bo są droższe, to i prowizja większa. A po drugie - za duży ogrzeje zawsze. Nie ma obawy, że kiedyś klient zadzwoni wkurzony, bo zimno. A że zapłaci dużo więcej za gaz i za pięć lat będzie szukał następnego kotła, bo ten się zataktuje na śmierć, to już nie ich zmartwienie. Zrób OZC albo chociaż policz wszystkie przegrody i zsumuj ich straty przy 0 stopni i przy -10-15. W ostateczności ciepło właściwe, chociaż to najmniej dokładna metoda. Kocioł dobierz taki, żeby na maksymalnej mocy poradził sobie przy -15, a bez taktowania ogarnął okolice zera. Jak się nie uda, to lepiej jak będzie za słaby przy -15 niż jak będzie taktować przy zerze, bo -15 jest kilka dni w sezonie i w ostateczności dogrzejesz za kilkadziesiąt złotych farelką, a koło zera kilka miesięcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276903-czy-aby-nie-proponuj%C4%85-mi-zbyt-du%C5%BCego-kot%C5%82a-na-gaz/#findComment-8102357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wizytator 17.04.2024 08:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2024 "Weż pod uwagę to, że instalator montuje, a to jak będzie to działało to dopiero użytkownik będzie wiedział." No właśnie tego się obawiam. Bo wydać prawie 7 tysi żeby się przekonać że za duży i serwis drogi tylko po to żeby za parę lat, bogatszy o doświadczenia, kupić tańszy. Oglądam też polskiego Termeta Gold Plus 2 tys. zł tańszy, a dużych różnic nie widzę. No może gorsze materiały użyte. Ale jak czytam że po gwarancji kotły lubią się psuć co jest już wszędzie standardem to mi się odechciewa tych droższych z cudownymi wkładami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276903-czy-aby-nie-proponuj%C4%85-mi-zbyt-du%C5%BCego-kot%C5%82a-na-gaz/#findComment-8102483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
