aitec 17.04.2024 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2024 Witam mam pytanko mam zrobiona podbudowe na sciezke do lazenia , pytanko jak i na czym ulozyc jeden pasek kostki przy rabacie - od strony rabaty bedzie listwa pcv a w srodku kamien ozdobny. Podbudowa z piasku geowlokniny oraz klinca. [ATTACH=CONFIG]468721[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276915-obrzeze-z-kostki-przy-rabacie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 17.04.2024 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2024 Do obrzeży nawet tych z kostki raczej półsuchy beton. To samo na fugi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276915-obrzeze-z-kostki-przy-rabacie/#findComment-8102490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aitec 17.04.2024 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2024 no ok ale mokrym od strony kamienia musze zrobic jakis opór ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276915-obrzeze-z-kostki-przy-rabacie/#findComment-8102493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 17.04.2024 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2024 (edytowane) Obecnie jest wykonana podbudowa. Na to idzie co?Na jakiejś zaprawie ten kamień, czy sypki drobny ozdobny.Rozumiem że kostka ma iść przy krawędziach dróżki ale od strony grządki czy od strony kamienia i zrobionej podbudowy? Obrzeża wykonuje się zazwyczaj na początku wykonywania podbudowy a dopiero potem zasypuje, lekko zagęszcza i na końcu nawierzchnia użytkowa.Uratowanie tego na obecnym etapie jest możliwe ale albo wiąże się z wykonaniem obrzeży od strony grządek lub lekką dewastacją podbudowy. Edytowane 17 Kwietnia 2024 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276915-obrzeze-z-kostki-przy-rabacie/#findComment-8102495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aitec 17.04.2024 10:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2024 Na podbudowe idzi kamien ozdobny frakcji 8-16 poprostu rzucony i lekko zageszczony. Kostka ma isc od strony kamienia i tej podbudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276915-obrzeze-z-kostki-przy-rabacie/#findComment-8102498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 17.04.2024 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2024 Jak głęboko jest koryto i podbudowa. Należało by przy brzegu wybrać kruszywo i piasek.Następnie podwinąć do dróżki geowłókninę i bezpośrednio na utwardzony nie zruszony grunt wypełnić zaprawą betonową na którą będzie klejona kostka obrzeża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276915-obrzeze-z-kostki-przy-rabacie/#findComment-8102499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aitec 17.04.2024 10:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2024 A to nie mozna na te podbudowe polozyc tej kostki ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276915-obrzeze-z-kostki-przy-rabacie/#findComment-8102504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 17.04.2024 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2024 Położyć możesz ale chodząc będziesz powodował że będzie ona swobodnie się przemieszczać bo stabilizowana będzie tylko obrzeżem z PVC/. Deszcz także może zrobić swoje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276915-obrzeze-z-kostki-przy-rabacie/#findComment-8102543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
