  • Odpowiedzi 123
Dzięki Marcinie - ale SKAD masz te dane ? No i jaki jest ich rozrzut ?
Być może ja też korzystam z tego samego gazu - mam z GSG Zabrze, rozdzielnia Oswięcim (nie zartuję :) )
Krzysiek
Są to uśrednione roczne dane z chromatografu na Zaborzu.
Skąd je mam - na forum wole nie informować (tajemnica służbowa)
Rozrzut mogę podać, ale to trochę potrwa (muszę przeszukać dane)
Pozdrawiam, Marcin :)
https://forum.murator.pl/topic/27692-jaki-kocio%C5%82-kondensacyjny-czy-zwyk%C5%82y/page/6/#findComment-517141
mam pytanie odnośnie kotłów. czym sie różni jedno funkcyjny z zasobnikiem od dwufunkcyjnego to ja wiem. Ale jaka jest różnica użytkowa między jednofunkcyjnym z zasobnikiem a dwufunkcyjnym z zasobnikiem? Bo przecież zasada działania jest przecież taka sama.
https://forum.murator.pl/topic/27692-jaki-kocio%C5%82-kondensacyjny-czy-zwyk%C5%82y/page/6/#findComment-517255
gregor2 - najlepiej zapytaj jakiegos fachmana, np. Adamos48.
po mojemu: 2-funk grzeje cwu w przepływowym wymienniku, natomiast 1-funk uzywa wężownicy, żeby podgrzać wodę w zasobniku.
Są tacy co twierdzą że przez to wymiennik 2-funk szybciej zarasta kamieniem.
2-funk musi zawsze miec moc ok 20 kW lub więcej, bo tyle trzeba mocy żeby na bieżąco ogrzać strumień wody do prysznica i gdzie tam jeszcze. Niektóre 2-funk nie mają możliwości dołączenia cyrkulacji cwu. 1-funk nie muszą mieć bo to jest "funkcja" zasobnika
tyle wiem :) - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/27692-jaki-kocio%C5%82-kondensacyjny-czy-zwyk%C5%82y/page/6/#findComment-517799
nie przeczytałeś pytania dokładnie. Jaka jest między nimi odczuwalna dla mnie (użytkowa) różnica, gdy oba mają zasobniki, załóżmy z wężownicami?
wtedy teoretycznie można założyć ze mogą mieć taka samą moc bo wodę do cwu grzeje zasobnik.
jest to pytanie laika w tej dziedzinie. więc bez obrazy dla szpeców jeżeli jest to dla nich pytanie z "podstawówki".
bo tak sobie wygdybałem, że gdyby nie było między nimi różnicy to po co kupować 1-funkc. z zasobnikiem skoro można kupić 2-funkc. na początek bez zasobnika i tak sobie pomieszkać. Jakby było kiepsko to dokupić zasobnik. suma sumarum i tak finansowo wyjdzie taniej niż 1-funk z zasobnikiem (albo tak samo), a przynajmniej problem typu lepszy 1 czy 2-funkc. odpada.
dobrze główkuję czy nie za bardzo?
pozdawiam
Grzesiek
https://forum.murator.pl/topic/27692-jaki-kocio%C5%82-kondensacyjny-czy-zwyk%C5%82y/page/6/#findComment-517878
Grzesiu - podstawowe 2 cechy, które są minusami kotła 2-funk, wymieniłem. Szczególnie brak możliwości cyrkulacji cwu powoduje pogorszony komfort - w 2-funk bez zasobnika musisz każdorazowo czekać aż zapali sie palnik, a potem cwu dopłynie do punktu poboru. U mnie, gdy wyłączę cyrkulację i woda w rurkach ostygnie, to na ciepłą wodę z zasobnika czeka się ok. 1 minuty -> mnie to denerwuje, a dodatkowo spuszczasz czystą wodę do kanalizacji bezużytecznie.
Oczywiście jak kocioł i punkt poboru cwu są w tym samym pomieszczeniu, to nie ma sprawy - ale kto ma w domu tylko 1 punkt poboru ciepłej wody :). Kup od razu zasobnik i zrób cyrkulację - to działa !
pozdr - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/27692-jaki-kocio%C5%82-kondensacyjny-czy-zwyk%C5%82y/page/6/#findComment-517888
do gregor 2
roznica jest taka ze niema falowania teperatura wody tzn.jak odkrecisz ciepla wode to niezaleznie od natezenia przeplywu wody leci ci woda o tej samej temperaturze w 2wunkcyjnych im wiekszy strumien tym woda chlodniejsza krotko piszac wanne z zasobnika napelniasz krucej niz 2wunkcyjnego dochodza tez inne korzysci [na +zasobnika] mozesznagrzac wode raz na dobe i korzystac tylko przez reszte godzin z magazynowanej wody. dobre sa kotly 2wunkcyjne ktore maja wbudowany maly zasobnik ale przewaznie one sa drozsze od kotla i zasobnika
https://forum.murator.pl/topic/27692-jaki-kocio%C5%82-kondensacyjny-czy-zwyk%C5%82y/page/6/#findComment-518107
Widzę, że na forum często wypowiadają się fachowcy z branży instalacyjnej CO, więc korzystając z okazji, proszę o informacje czy ktoś słyszał o kotle SD Twin 28E z zasobnikiem i czy warto go kupić za około 3500zł brutto?
Marcin
https://forum.murator.pl/topic/27692-jaki-kocio%C5%82-kondensacyjny-czy-zwyk%C5%82y/page/6/#findComment-520394
Myślę o kupnie Junkersa. Piec z otwartą komorą spalania (Euroline HRD ZS 23-1 KE; moc 8-23 kW) to koszt (z katalogu) 3250 zł. Natomiast piec o tej samej mocy ale z zamkniętą komorą (Euroline HRD ZS 23-1 AE) jest ok. 1 tys. zł droższy + ok. 2 tys. zł kosztuje do niego przewód powietrzno-spalinowy (żeby wyjść ponad dach w moim domu z użytkowym poddaszem tyle trzeba wydać).
Lekko licząc, to prawie drugie tyle. Czy u innych producentów też jest takie przebicie i czy kupując atmosferyczny faktycznie zaoszczędzę na kwasówce, czy jednak musi ona być zamontowana bez względu na rodzaj pieca?
https://forum.murator.pl/topic/27692-jaki-kocio%C5%82-kondensacyjny-czy-zwyk%C5%82y/page/6/#findComment-521082
Witam wszystkich,
Ja właśnie dostałem wstępną wycenę na wykonanie instalacji wewnętrznych i m. in. kotłowni.
Zaznaczam że wykonawca jest sprawdzony i nie odwala fuszerki.
Podaję ceny netto z udzielonymi rabattami:
Kocioł VU 196/2 i zasobnik VIH R 150 Vaillant - 7007 PLN
Regulator VCR 420s - 932 PLN (mam grzejniki i podłogówkę)
Zestaw rura spalinowo powietrzna do kotła - 975 PLN
Grupa bezpieczeństwa do zasobnika - 214 PLN
Montaż rury spalinowo powietrznej - 300 PLN
Materiały wyposażenia kottłowni -- 2500 PLN
Montaż kotłowni - 2000 PLN
Drogo czy tanio?
Przypominam że wykonawca jest dobry (sprawdzony na budowach u znajomych).
https://forum.murator.pl/topic/27692-jaki-kocio%C5%82-kondensacyjny-czy-zwyk%C5%82y/page/6/#findComment-521459
Wydaje mi się że pozycja "materiały wyposażenia" powinna być uściślona
(co to jest ? - całkiem pokaźna kwota).
Wydaje mi się że za jak powiesz gdzieś (np. u innego potencjalnego dostawcy): panie, prosze o ofertę na kocioł, zasobnik, pogodówkę, gr. bezp., rure taką-a-taką - RAZEM , to z tego jeszcze jakie 10-15% sie utarguje :)
Polecam porównanie Twojej oferty z ofertą http://www.kotly.com.pl, np. tu:
http://www.kotly.com.pl/index.php?cPath=27_34_49_103_114
(to jest komplet - nie wiem co w to wchodzi, poza kotłem, zbiornikiem, konsolą podł. i nie wiem czym jeszcze.)
Choć tak jak patrze na tę stronę w necie, to już mniej widze szans na utargowanie znacznej kwoty :( (no, chyba że w tym netowym sklepie tez sie mozna potargowac - sprawdź, a w każdy razie poproś o wstępną ofertę !)
pozdr - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/27692-jaki-kocio%C5%82-kondensacyjny-czy-zwyk%C5%82y/page/6/#findComment-521553
podobnie jak ckwadrat rozważam zakup kotła z otwartą komorą,gdyż nie widzę wyraźnej róznicy w eksploatacji. Z tym wychładzaniem kotłowni to nie do końca prawda.A różnica w sprawności minimalna.
Myslę, że na etapie budowy domu, dobrze planując kominy wentylacyjne, można nie budowac komina, tylko rure przez ścianę, byc może wtedy koszta byłyby podobne.
Co do Junkersa-znajomy, który od lat siedzi w kotłach-odradza tę firmę, wskazując na DeDitricha i Vaillanta (sugerujac się również ceną).
https://forum.murator.pl/topic/27692-jaki-kocio%C5%82-kondensacyjny-czy-zwyk%C5%82y/page/6/#findComment-521572
Ponownie daje pod rozwage zakup kotlowni z otwartą komorą spalania, ewentualnie tradycyjny z zamknietą komorą, gdy ktos nie ma osobnego pomieszczenia na kociol. dotyczy to sytuacji, gdy ktos bedzie mial dom o niewielkim zapotrzebowaniu na ciepło.
Ja przy kotle Termet z zasobnikiem płace ok. 60 zł, miesiecznie w okresie letnim za cwu i srednio sto kilkadziesiąt zł. za cwu i c.o. w okresie zimowym. Wydatek rzedu 3.500 złotych pozwala mi płacic moze kilkanasie złotych miesiecznie za gaz wiecej niz gdyby mial kociol kondensacyjny za powiedzmy 8.000 zł. Roznica w cenie nigdy nie zwrocilaby mi sie. Tym bardziej, ze kociol sie włacza tylko wtedy, gdy przychodze do domu, a wiec po poludniu i wczesnym rankiem. Pracuje wtedy na temp. 60C, aby szybko nagrzac dom.
W takich warunkach na kondensacji nie zaoszczedzilbym prawie nic.
https://forum.murator.pl/topic/27692-jaki-kocio%C5%82-kondensacyjny-czy-zwyk%C5%82y/page/6/#findComment-521638
Witam Drogich Forumowiczów.
Dla przykładu podam, że w grudniu 2004 kupiłem jednofunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania Viessman WHEA z zasobnikiem 150 l. i regulatorem pogodowym za 10 tyś brutto.
https://forum.murator.pl/topic/27692-jaki-kocio%C5%82-kondensacyjny-czy-zwyk%C5%82y/page/6/#findComment-521864
  • 4 weeks później...
A ja mam teraz zagwostkę. Od początku byliśmy zdecydowani na Vaillanta jednofunkcyjnego, z otwarta komorą i zasobnikiem 120 l. Ale dostalismy wycenę całej kotłowni z Buderusa i uwaga: kondensat Excellent GB 122 (!) z zasobnikiem, automatyką i całą resztą w kotłowni - tylko 1000 zł więcej w porównaniu do Vaillanta (dokładnie: 10 308 za Buderusa). Dom ma pow. 150 m kw więc łamiemy się... Czy warto wejść w niebieskiego? Oczywiście proponują także swoje grzejniki. I co Wy na to? :-? Przy całej dyskusji o bardzo drogich kondensatach ta oferta nie wygląda tak strasznie :wink:
https://forum.murator.pl/topic/27692-jaki-kocio%C5%82-kondensacyjny-czy-zwyk%C5%82y/page/6/#findComment-548589
