bocian21a 18.04.2024 04:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2024 Witam. Robię ogrodzenie z bloczków łupanych. Znalazłem zbrojony fundament, wypuściłem druty na słupki i teraz chce zrobić izolacje między fundamentem a właściwa konstrukcja. Jaki środek polećcie do tego? Papa odpada ze względu na to że musiał bym omijać druty i nie widzi mi się żeby ogrodzenie było odcięte, nie sklejone z fundamentem. Widziałem gdzieś że można użyć Sopro DS 422. Sprawdzi się czy lepiej coś innego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276927-izolacja-pozioma-fundamentu-pod-ogrodzenie-z-bloczkow/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 18.04.2024 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2024 Możesz użyć zarówno Sopro lub Mapelastic itp dwuskładnikowe .Najlepiej dwie warstwy.Jeśli wyjdzie drogo to można zaprawę użyć tylko na słupkach natomiast murek ciągnąć papą.Pomiędzy warstwy na murku najlepiej przewidzieć także jakiś jeden lub dwa pręty poziomo fi 6.Jeśli pustaki są całe i nie są to same boki z łącznikami z pvc to po wypoziomowaniu pierwszej warstwy najlepiej szlifierką zrobić miejsce na pręt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276927-izolacja-pozioma-fundamentu-pod-ogrodzenie-z-bloczkow/#findComment-8102617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
