pablos83 20.04.2024 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2024 Witam serdecznie Niedługo będę kupować kocioł gazowy 1 funkcyjny. Mam w sumie tylko 2 do wyboru - Gold Termet II 20 lub 25 oraz - Defro DCG Smart 20 lub 24 Z obliczeń wynika, że powinienem kupić kocioł 20 KW, ale czy nie lepiej kupić 24 KW ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276939-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-gazowy-wybra%C4%87-2-do-wyboru/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.04.2024 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2024 Napisz może jaka jest powierzchnia domu oraz typ instalacji grzewczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276939-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-gazowy-wybra%C4%87-2-do-wyboru/#findComment-8102876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablos83 20.04.2024 06:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2024 (edytowane) powierzchnia grzewcza to 180m2. W domu są zainstalowane tylko grzejniki, nie ma i nie jest planowana instalacja podłogówki. Dom jest pobudowany w latach 80-tych z półtora pustaka, wewnątrz jest niby jakieś ocieplenie z jakiejś wełny z tamtych lat, ale jego wykonanie raczej pozostawia mnóstwo do życzenia, na zewnątrz jest styropian grafitowy 10 cm. Dach nieocieplony. Edytowane 20 Kwietnia 2024 przez pablos83 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276939-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-gazowy-wybra%C4%87-2-do-wyboru/#findComment-8102878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k1krzysztof 20.04.2024 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2024 (edytowane) Taki który zejdzie z mocą i temperaturą najniżej co przyda się bardzo w okresie przejściowym . Jest to zazwyczaj ok 15% mocy nominalnej ale warto posprawdzać . dla orientacji zrób rzetelnie https://cieplo.app Edytowane 20 Kwietnia 2024 przez k1krzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276939-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-gazowy-wybra%C4%87-2-do-wyboru/#findComment-8102889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablos83 20.04.2024 10:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2024 Przed założeniem tego tematu zrobiłem OZC za pomocą tej strony i wyszło mi 19,5 KW na C.O i 22 KW na C.W.U, czyli w sumie każdy z rozpatrywanych kotłów spełnia wymagania mocy. Jednak Defro ma szerszą modulację i można zejść sporo niżej z mocą minimalną kotła w porównaniu do Termeta Golda II. Termet jednak ma sporo wyższą sprawność niż Defro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276939-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-gazowy-wybra%C4%87-2-do-wyboru/#findComment-8102890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.04.2024 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2024 Jednak Defro ma szerszą modulację i można zejść sporo niżej z mocą minimalną kotła w porównaniu do Termeta Golda II. Termet jednak ma sporo wyższą sprawność niż Defro. Jakie są te sprawności każdego z kotłów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276939-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-gazowy-wybra%C4%87-2-do-wyboru/#findComment-8102917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablos83 20.04.2024 16:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2024 Tak to wygląda: Termet: https://www.termet.com.pl/produkt/gold-plus-ii/212 Defro: https://zapodaj.net/plik-yCfN6judN4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276939-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-gazowy-wybra%C4%87-2-do-wyboru/#findComment-8102921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.04.2024 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2024 Są różnice ns n1, n4 o kilka punktów procentowych.Ciekawe ile mają markowe kotły gazowe Buderus, Viessmann czy Vaillant. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276939-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-gazowy-wybra%C4%87-2-do-wyboru/#findComment-8102925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablos83 20.04.2024 18:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2024 Mają bardzo podobnie. Najlepszą sprawność ma Termet, tylko ten zakres modulacji jest trochę za słaby ( a może tylko mi się wydaje ) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276939-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-gazowy-wybra%C4%87-2-do-wyboru/#findComment-8102944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.04.2024 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2024 Defro do 2,3 kW a Termet do 3,7 kW?Jakie ceny?Jakie moce do cwu?Jaki będziesz miał zasobnik do cwu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276939-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-gazowy-wybra%C4%87-2-do-wyboru/#findComment-8102963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablos83 21.04.2024 06:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2024 Raczej od 2,3 kW i od 3,7 kW a nie doCeny praktycznie takie sameMuszę ustalić, bo pewności nie mamBojler 160 litrów ( w przyszłości może 200 ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276939-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-gazowy-wybra%C4%87-2-do-wyboru/#findComment-8102986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 21.04.2024 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2024 Przy ogrzewaniu grzejnikowym moc minimalna do której moduluje palnik nie ma aż takiego znaczenia.Odnośnie wyboru to skup się raczej na dostępności do serwisantów ze względu na coroczne przeglądy.Defro nie licząc pieców na paliwa stałe to dość młoda marka i 5 natomiast Termet to 7 lat gwarancji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276939-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-gazowy-wybra%C4%87-2-do-wyboru/#findComment-8102989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablos83 21.04.2024 10:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2024 Akurat jeśli chodzi o dostępność serwisu to Termet i Defro jest w tej samej miejscowości więc tutaj znaczenia dla mnie nie ma którą firmę wybiorę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276939-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-gazowy-wybra%C4%87-2-do-wyboru/#findComment-8103012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 21.04.2024 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2024 To może ceny tych przeglądów i szczegóły dotyczące gwarancji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276939-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-gazowy-wybra%C4%87-2-do-wyboru/#findComment-8103013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
