Który kocioł gazowy wybrać ( 2 do wyboru )
powierzchnia grzewcza to 180m2. W domu są zainstalowane tylko grzejniki, nie ma i nie jest planowana instalacja podłogówki. Dom jest pobudowany w latach 80-tych z półtora pustaka, wewnątrz jest niby jakieś ocieplenie z jakiejś wełny z tamtych lat, ale jego wykonanie raczej pozostawia mnóstwo do życzenia, na zewnątrz jest styropian grafitowy 10 cm. Dach nieocieplony. Edytowane przez pablos83
Przed założeniem tego tematu zrobiłem OZC za pomocą tej strony i wyszło mi 19,5 KW na C.O i 22 KW na C.W.U, czyli w sumie każdy z rozpatrywanych kotłów spełnia wymagania mocy. Jednak Defro ma szerszą modulację i można zejść sporo niżej z mocą minimalną kotła w porównaniu do Termeta Golda II. Termet jednak ma sporo wyższą sprawność niż Defro.
Jakie są te sprawności każdego z kotłów?
Przy ogrzewaniu grzejnikowym moc minimalna do której moduluje palnik nie ma aż takiego znaczenia.
Odnośnie wyboru to skup się raczej na dostępności do serwisantów ze względu na coroczne przeglądy.
Defro nie licząc pieców na paliwa stałe to dość młoda marka i 5 natomiast Termet to 7 lat gwarancji
