Freddie Chopin 20.04.2024 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2024 Staliśmy się w końcu posiadaczami działki budowlanej i chciałbym złożyć w Tauronie "wniosek o określenie warunków przyłączenia odbiorcy do sieci (wniosek WP)". Na tym etapie nie mamy jeszcze planu budynku, a więc nikt nie określi mi jego zapotrzebowania na energię - wiem tylko, że będzie to całoroczny budynek 100-120 m2 ogrzewany pompą ciepła niewiadomego typu i niewiadomej mocy, ponieważ w tej lokalizacji nie ma gazu, więc pompa ciepła wydaje się jedynym sensownym wyborem. Dodam od razu, że zapewne będziemy też chcieli od Tauronu "prąd budowlany", z dużym prawdopodobieństwem na przyłączu tymczasowym, chyba że się uwiną z docelowym szybko (tak naprawdę to nie mają prawie nic do robienia, bo nowiutka linia energetyczna jest "na działce" - jeden słup stoi na naszej działce, a przewody w całości przebiegają nad nią). Naczytałem się trochę internetu (w tym tego forum [; ) i - jak to zwykle bywa - mam mętlik w głowie. Czy powinienem wpisać w tym wniosku:1. jakąś bardzo wysoką moc typu 30 kW, bo czemu by nie - niech zrobią od razu grubszy kabel, przy finalnej umowie i tak można wybrać mniejszą, więc niech od razu zrobią na tyle gruby kabel, żeby było "na zapas", a "prąd budowlany" jest zupełnie niezależny i może być o zupełnie innej (mniejszej) mocy,2. typowe 15 kW i "jakoś to będzie", jakby jednak było potrzeba ciut więcej już po zamieszkaniu w przyszłości, to po złożeniu wniosku o zmianę Tauron sprawę załatwia szybko,3. jak najmniej, tyle żeby starczyło na budowę, bo Tauron będzie się upierał, że "prąd budowlany" musi być dokładnie takiej mocy jak wpisałem we wniosku i ani kilowata mniej (takie coś właśnie gdzieś tu wyczytałem), a przed zamieszkaniem wnioskować o zwiększenie, co odbędzie się szybko i bez czekania miesiącami. Jestem w tych sprawach zielony, więc z góry dzięki za poradę (; Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276949-chcia%C5%82bym-aby-tauron-zamontowa%C5%82-mi-quotskrzynk%C4%99quot-jakie-zapotrzebowanie-na-moc-wpisa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Freddie Chopin 22.04.2024 09:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2024 (edytowane) Zrobiłem mały "wywiad" i praktycznie 100% osób które ostatnio się budowały lub robiły duże remonty ma umowy końcowe na moc rzędu 16 kW (zabezpieczenie 25 A), niezależnie od tego czy mają pompę, gaz, fotowoltaikę itd. Rozmawiałem też z jednym elektrykiem z doświadczeniem praktycznym i on zasugerował, żeby złożyć taki wniosek, aby Tauron dał zabezpieczenie przedlicznikowe 40 A (co wg internetu daje "zapotrzebowanie na moc" powyżej 25,8 kW). Jeśli tylko złożenie wniosku z mocą "na zapas" nie powoduje później problemów, to ja nie mam z tym żadnego problemu, a jeśli faktycznie ZE i tak układa "gruby" kabel (bo pewnie tak prościej, niż każdemu liczyć "na styk") to tym lepiej, bo znaczy to że ogólnie ta wartość ma praktycznie zerowe znaczenie. Głównie o to mi chodzi - czy jak na tym etapie wpiszę więcej (powiedzmy 26 kW) to czy potem nie okaże się, że sam sobie narobiłem kłopotów/kosztów/opóźnień/czegokolwiek... Na szczęście nie jestem ostatni "na trasie", a wręcz można by rzec że wg obecnego stanu byłbym w "pierwszej trójce". Edytowane 22 Kwietnia 2024 przez Freddie Chopin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276949-chcia%C5%82bym-aby-tauron-zamontowa%C5%82-mi-quotskrzynk%C4%99quot-jakie-zapotrzebowanie-na-moc-wpisa%C4%87/#findComment-8103115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Freddie Chopin 23.04.2024 06:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2024 Tylko czy takie późniejsze "zwiększenie" to jest do ogarnięcia w - powiedzmy - tydzień czy dwa, czy może znów Tauron sobie będzie to realizował 1.5 roku, bo zgodnie z prawem może tak zrobić? Na chłopski rozum - jeśli faktycznie dają "od słupa" gruby kabel - wychodziłoby, że to formalność i zmiana bezpiecznika, niemniej jednak wiemy przecież, że "logika" i "Tauron" nie powinny być używane zbyt blisko siebie w jednym zdaniu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276949-chcia%C5%82bym-aby-tauron-zamontowa%C5%82-mi-quotskrzynk%C4%99quot-jakie-zapotrzebowanie-na-moc-wpisa%C4%87/#findComment-8103188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Freddie Chopin 23.04.2024 11:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2024 No cóż, odpowiedzi na aż tak szczegółowe pytania nie znam. Jest to zupełnie nowa linia energetyczna, zrobiona gdzieś koło 2015 roku (w miejsce starej), na betonowych słupach wisi "warkocz", jest to odnoga linii która obecnie zasila może 10 działek. No ale wnioskuję, że generalnie późniejsze zwiększenie to raczej "szybka formalność". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276949-chcia%C5%82bym-aby-tauron-zamontowa%C5%82-mi-quotskrzynk%C4%99quot-jakie-zapotrzebowanie-na-moc-wpisa%C4%87/#findComment-8103222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Freddie Chopin 24.04.2024 08:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2024 Dzięki za rekomendacje i podpowiedzi - do etapu budowy jeszcze pewnie daleko, ale porady będą przecież dalej aktualne, więc sobie zapisuję/zapamiętuję (; Złożyłem w końcu ten nieszczęsny wniosek o warunki przyłączenia, uśredniając wpisałem zapotrzebowanie na moc równe 17 kW, co wg drugiego elektryka z którym rozmawiałem powinno przekładać się na zabezpieczenie przedlicznikowe max 32 A. Zobaczymy teraz, czy wniosek "przejdzie" i ile będzie trzeba czekać na realizację, może będzie szybko, bo z mojej perspektywy nie mają naprawdę zbyt dużo do zrobienia - słup jest NA działce, tuż przy ogrodzeniu, więc więcej kabla będzie w pionie niż pod ziemią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276949-chcia%C5%82bym-aby-tauron-zamontowa%C5%82-mi-quotskrzynk%C4%99quot-jakie-zapotrzebowanie-na-moc-wpisa%C4%87/#findComment-8103285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Freddie Chopin 25.04.2024 07:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2024 Wiem wiem, ale właśnie do etapu robienia kabla od licznika gdziekolwiek to jeszcze trochę czasu minie (; Tak więc zapamiętuję, aby zrobić go z zapasem i z dobrego materiału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276949-chcia%C5%82bym-aby-tauron-zamontowa%C5%82-mi-quotskrzynk%C4%99quot-jakie-zapotrzebowanie-na-moc-wpisa%C4%87/#findComment-8103363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Freddie Chopin 29.04.2024 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2024 Dostałem dziś mailem warunki przyłączenia i wychodzi na to, że kable miedziane wysokiej klasy to ja sobie mogę położyć, ale Tauron chyba nie zamierza się zbytnio wykosztować. W warunkach zapisano, że od słupa do skrzynki planują zamontować przewód aluminiowy typu NA2XY-J o przekroju 4x35 mm2. Długość przyłącza wg ich (wstępnego) projektu to 14 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276949-chcia%C5%82bym-aby-tauron-zamontowa%C5%82-mi-quotskrzynk%C4%99quot-jakie-zapotrzebowanie-na-moc-wpisa%C4%87/#findComment-8103722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Freddie Chopin 29.04.2024 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2024 Jeszcze jedno mnie ciekawi. W warunkach przyłączenia jest napisane, że Tauron ma obowiązek wykonać przyłącze do października przyszłego roku, a ja mam wcześniej (max 2 tygodnie przed tym terminem) obowiązek wykonać instalację elektryczną w budynku itd. Co jeśli tego nie zrobię (bo np. realizacja budowy się opóźni czy wręcz nawet nie zacznie w momencie gdy Tauron będzie chciał przyjechać zrobić tą skrzynkę)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276949-chcia%C5%82bym-aby-tauron-zamontowa%C5%82-mi-quotskrzynk%C4%99quot-jakie-zapotrzebowanie-na-moc-wpisa%C4%87/#findComment-8103780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
