Ewcia111 21.04.2024 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2024 Drodzy, Szukam rozwiązania w jaki sposób wykończyć szczelinę między wiązarami a wieńcem. Konstrukcja dachu jest z wiązarów prefabrykowanych, dach bezokapowy (dach wysunięty o 25cm od muru na izolację), membrana + blachodachówka (bez deskowania). Poddasze będzie nieużytkowe, będzie tylko strych nieogrzewany w części środkowej domu. Całe ocieplenie domu będzie z wełny - wymóg ppoż ze względu na bliskość lasu. Szukając rozwiązań spotkałam się z wypełnieniem tej przestrzeni styropianem, płytą OSB, pustakami. Chcę to zrobić jak najszybciej bo ptaszki dostają się do domu.1 - Myślałam aby dać siatkę przeciw kunom + styropian pionowo od muru do membrany. Docelowo od zewnątrz i wewnątrz będzie to połączone z izolacją wełny, więc będę miała zachowaną ciągłość izolacji. Czy jeśli ocieplenie domu musi być z wełny to czy przy odbiorze mogą przyczepić się, że taki element styropianu jest wstawiony w tym miejscu?2 - Jak najlepiej przymocować siatkę jeśli od góry jest membrana a od dołu wieniec? Czy siatka na 4 wkrętach w wiązarach będzie spełniać swoją funkcję? Dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276951-szczelina-mi%C4%99dzy-wie%C5%84cem-a-wi%C4%85zarami-czym-wype%C5%82ni%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 22.04.2024 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2024 (edytowane) Masz wieniec i membranę ale masz także deskę czołową i 27cm miejsca.Proponuję przykręcić pasek perforowajej taśmy blaszanej poziomo przy desce czołowej do wiązarów jako zabezpieczenie od kun, ptactwa i robactwa.Następnie wełna poziomo pomiędzy wiązarami na długości 25cm.Owe 2 cm to szczelina wetylacyjna która będzie zabezpieczona właśnie blachą o ile nie istnieje wentylacja pomiędzy pokryciem a membraną.Do tego ocieplenia będzie pionowo dosunięte ocieplenie z wełny chyba 25cm grubości.Strop powinien być ocieplony od wewnątrz sufitu podwieszanego i pomiędzy wiązarami.Pomiędzy wiązarami może być zarówno styropian jak i wełna twardsza o grubości wiązarów umieszczona na sznurkach pomiędzy wiązarami.Pomiędzy belki wiązarów najlepiej nie stosować styropianu który ogranicza migrację powietrza.Jeżeli na strychu jest wentylacja np. okna na ścianie szczytowej i kominki w dachu lub kalenicy to można to zabudować całkowicie.Jeśli oprócz ocieplenia stropu przewidujesz ocieplenie strychu pomiędzy krokwiami wiązarami to należy przewidzieć przerwę wentylacyjną pomiędzy wełną a membraną. Edytowane 22 Kwietnia 2024 przez Mareks77 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276951-szczelina-mi%C4%99dzy-wie%C5%84cem-a-wi%C4%85zarami-czym-wype%C5%82ni%C4%87/#findComment-8103097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemoc1719517081 06.11.2024 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2024 Hej, Temat co prawda dotyczy izolacji, ale mamy podobną sytuację i może ktoś będzie w stanie pomóc. Dom murowany z silikatów, dach z wiązarów prefabrykowanych, bez deskowania, bez okapowy, została zrobiona siatka przeciw zwierzątkom poziomo - między górną częścią wieńca a wiązarem od zewnętrznej strony. Ilustracja poniżej, proporcje nie są do końca zachowane bo nadmuch wełny od wewnątrz będzie na całej wysokości wieńca i części muru. Czym najlepiej ocieplić górną część wieńca - zaznaczone na czerwono poniżej? to miejsce też ma bezpośredni styk z drewnem wiązarów. Czy element izolacyjny może dochodzić aż do membrany czy powinno zachować się odstęp. Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276951-szczelina-mi%C4%99dzy-wie%C5%84cem-a-wi%C4%85zarami-czym-wype%C5%82ni%C4%87/#findComment-9141671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
