Witam, w narożnikach budynku - nie wszystkich, mam chyba dosyć spore mostki termiczne, czym to może być spowodowane i jak ew. sobie z tym poradzić? Ściana beton komórkowy + styropian grafit 20cm, tynk już na to położony
https://ibb.co/M1t7g2n
https://ibb.co/MRPrBFW
https://ibb.co/NN2XLrm
https://forum.murator.pl/topic/276973-mostki-termiczne/
Mam :)
No to masz w rogach taki "mostek" do gruntu i na zewnątrz jak miłośnicy silki mają na całej ścianie.
Ale wygląda, jakbyś dopiero zaczął grzać - wtedy to co widać w mniejszym stopniu wynika z szybszego odprowadzania ciepła na zewnątrz przez słupy, a w większym z tego, że trzeba im dostarczyć więcej ciepła niż BK żeby ogrzać do tej samej temperatury. Chyba, że się mylę i te mury już powinny być ogrzane przez kończący się sezon grzewczy - wtedy ta temperatura wynika z U w tym miejscu, a nie z różnicy w cieple właściwym w przeliczeniu na m3 żelbetu i BK.
https://forum.murator.pl/topic/276973-mostki-termiczne/#findComment-8103247
Czyli rozumiem, że nie powinienem się jakoś specjalnie tym przejmować i powinno być wszystko ok?
Interpretacja termogramu nie jest taka prosta. To normalne, że w rogu jest chłodniej przez gorszą cyrkulację powietrza (zwłaszcza przy podłogówce). Natomiast u Ciebie jest bardzo cienka ta strefa chłodniejsza - stąd domyśliłem się, że to prawdopodobnie róg słupa żelbetowego. Ale też nie powinno być aż tak zimno - stąd domysł, że ten słup nie zdążył się nagrzać a nie że tak skutecznie odprowadza ciepło. Z tych fotek nie da się jednak ocenić, czy wszystko OK. Nie widać na nich jednak nic niepokojącego w tym kontekście.
Żeby sensownie zrobić termowizję, to trzeba wiedzieć, czego szukać, robić to w odpowiednich warunkach (gdy jest zimno i najlepiej w pochmurny dzień, żeby od zewnątrz nagrzanie powierzchni przez słońce nie wpływało na obraz) i warto wyłączyć wcześniej ogrzewanie, które też może zaciemnić sytuację gdy szukasz mostków. Termowizją to warto szukać nieszczelności (czyli gdzie ciepłe powietrze wychodzi na zewnątrz, co widać na fotkach z zewnątrz i gdzie zimne jest zaciągane do wewnątrz, co skutkuje wychłodzeniem widzianym od wewnątrz), nieciągłości w termoizolacji (co ma sens jak jest ukryta - np. czy się nie wełna zsunęła na połaci albo majstrzy nie zajumali wełny i wcale jej nie ma), dokładności montażu okien (i czy piana montażowa się nie rozsypała, nie ma taśm i hula wiatr). No i wilgoć - w tym wycieki z instalacji czy zawilgocenie ściany (wilgoć nie tylko pogarsza lambdę materiału, ale też odparowując wychładza powierzchnię).
https://forum.murator.pl/topic/276973-mostki-termiczne/#findComment-8103283
Parametry silikatu są mimo wszystko deko inne niż betonu ze zbrojeniem, który sięga bezpośrednio do gruntu. Dlatego ściana z silikatu nie jest błędem. Natomiast słupy zarówno w narożach jak i przy oknach/drzwiach należy uznać za błąd projektowy. Tzn. jest to poprawnie pod względem konstrukcyjnym, lecz niewłaściwe jeśli projektuje się coś więcej niż magazyn czy garaż.
Póki nie będzie występować regularnie w tych miejscach punk rosy, to nie ma czym się martwić. Dopiero przyszły sezon grzewczy pozwoli ocenić te mostki.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/276973-mostki-termiczne/#findComment-8103293
Faktycznie. Żelbet ma lambdę 10x a silka 6x gorszą od BK500
Znaczy uważasz, że nie należy wzmacniać nimi konstrukcji wcale, czy że w rogach? To pierwsze to decyzja konstruktora. A jeżeli już, to w rogu mostek jest najmniejszy, co widać na obrazku - w środku ściany miałbyś te 30cm mostka, bo całym bokiem, a nie tylko rogiem by stykał się z wnętrzem.
https://forum.murator.pl/topic/276973-mostki-termiczne/#findComment-8103296
Tak, to jest różnica. Zwróć uwagę, że problem z mostkami to przede wszystkim problem z niejednorodnościami w powierzchni przegrody.
Termoizolować i tak trzeba, nawet BK, żeby spełnić warunki. Dziś nikt się nie bawi w jednowarstwowe.
Przecież pisałem, że konstrukcyjnie może być to prawidłowe, jednak należy szukać innej lokalizacji. I tak, to decyzja konstruktora, czy idzie na łatwiznę czy fanaberie inwestora są na tyle specyficzne, że możliwe jest wyłącznie jedno rozwiązanie.
Trzpień żelbetowy w narożniku to 2x30 cm od strony niskiej temp. Dwa razy większa powierzchnia do popełnienia błędów w ociepleniu + niekorzystna geometria. Trzpień w środku równej ściany łatwiej jest precyzyjnie ocieplić - mniejsza podatność na błędy.
Dodatkowo, mniejsza powierzchnia od wewnątrz w narożu to wbrew pozorom większy problem: ten sam strumień ciepłego powietrza przenikający przez mniejszą powierzchnię = większe natężenie.
https://forum.murator.pl/topic/276973-mostki-termiczne/#findComment-8103749
Strumień cieplny zależy od powierzchni styku - więc w narożniku jest najmniejszy.
Strumień cieplny jest zależny od lambdy, ale też grubości tego materiału - do rogu ma najdalej średnio, więc w narożniku strumień jest również z tego powodu najmniejszy.
Przy BK masz dwie ściany tego słupa izolowane od wewnątrz tymże betonem komórkowym - jakby był na środku ściany to całe te 30cm byłoby w ogóle nieizolowane od wnętrza.
Nie ma lepszego miejsca dla słupa w zewnętrznej ścianie konstrukcyjnej pod względem mostka niż narożnik.
https://forum.murator.pl/topic/276973-mostki-termiczne/#findComment-8103752
