Czym zabezpieczyć styropian zamiast siatki i kleju?
Dzień dobry,
mam taki temat.
Buduję mały domek gospodarczy. Ściany z pustaka ceramicznego, normalny fundament, normalny dach.
Na ścianie (zgodnie z wytycznymi żony) jako ostatnia warstwa ma być deska drewniana, kładziona pionowo.
Koncepcja jest taka.
Pustak, na nim kratownica z łat drewnianych 6x4 co 50 cm.
Pomiędzy kratownicę 5 cm styropianu. Zostaje 1 cm na "oddychanie" desek, które będą przykręcone do wspomnianej kratownicy.
Moje pytanie.
Czym zabezpieczyć styropian? Nie chcę go kleić bo nie widzę potrzeby.
Czy go czymś pomalować?
Macie jakieś doświadczenia?
Dziękuję za ewentualny odzew. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/276980-czym-zabezpieczy%C4%87-styropian-zamiast-siatki-i-kleju/
przed czym go chcesz zabezpieczyc? najtaniej i najlepiej no to wlasnie klej i siatka, co da pomalowanie nie bedzie go widac a itak nie uchroni przed wizyta ewentualnie myszy czy szczurow w elewacji. Najlepiej wiec zaciagnac klej i siatke, zalezy jakiej wielkosci budynek, ale koszt nie jest porazajacy, bardziej sama robota.
https://forum.murator.pl/topic/276980-czym-zabezpieczy%C4%87-styropian-zamiast-siatki-i-kleju/#findComment-8103317
Witam. Mam podobny dylemat- tyle że już zaciągnięty siatka i klejem- ale nie robiłem ostatniej warstwy kleju. Chodzi o to że możliwe że jeszcze będą jakieś przeróbki i na ten rok wolałbym zostawić bez tej wierzchniej warstwy. A potem dopiero warstwa wyrównawcza kleju i tynk. No i czy tak może zostać- czy czymś zabezpieczać?
https://forum.murator.pl/topic/276980-czym-zabezpieczy%C4%87-styropian-zamiast-siatki-i-kleju/#findComment-8103609
Jeśli to rok to nic nie musisz robić. Wystarczy aby przykryć styropian siatką lubnawet geowłókniną która uchroni go przed bezpośrednim nasłonecznieniem i promieniami UV
Jeśli styropian jest na nie narażony to następuje rozkład i jego wierzchnia warstwa żółknie i staje się krócha.
Poza tym jeśli nie jest pionowo to najlepiej zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.
https://forum.murator.pl/topic/276980-czym-zabezpieczy%C4%87-styropian-zamiast-siatki-i-kleju/#findComment-8103611
Ja już mam siatkę z klejem ale bez warstwy wierzchniej kleju/wyrównawczej (nie wiem jak to się fachowo nazywa) i tak chciałbym zostawić nawet myślę że pół roku max. Mogę też zagruntować jeżeli trzeba się jeżeli można to wolałbym tej ostatniej warstwy kleju nie nakładać
https://forum.murator.pl/topic/276980-czym-zabezpieczy%C4%87-styropian-zamiast-siatki-i-kleju/#findComment-8103613
Nic nie gruntuj, nic się nie stanie. U mnie tak zimę przestał u walnąłem ostatnio druga warstwę i zagruntowalem. Nic nie widziałem żadnych pęknięć czy tego typu przypadków żeby coś się kruszylo czy coś.
https://forum.murator.pl/topic/276980-czym-zabezpieczy%C4%87-styropian-zamiast-siatki-i-kleju/#findComment-8103622
