Placki656 24.04.2024 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2024 (edytowane) Witam, Buduje dom i jestem na etapie szalunku wieńca. Dom będzie parterowy z poddaszem uzytkowym.Przy adaptacji mam dodany stalowy podciag (jak na zdjeciu) przez srodek salonu w postaci belki HEB o wysokosci 20cm ktora bedzie podtrzymywac czesc poddasza nad salonem. Jako sposób montażu mam podane mocowanie marki stalowej poprzez kotwy hilti.Zrobiłem w pracy dwa siodełka z blachy 10mm z miejscami na 4 kotwy każda.Czy będzie wporzadku jeśli belkę opre z dwóch stron na tak wykonanych siodelkach mocowanych czterema kotwami każda. Czy kotwy m16 będą odpowiednie? PozdrawiamLinki do zdjęć projektuhttps://ibb.co/4gCfdCRhttps://ibb.co/zmb7cv8https://ibb.co/mJKnVZP Edytowane 24 Kwietnia 2024 przez Placki656 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276986-monta%C5%BC-stalowego-podci%C4%85gu-heb200-na-siode%C5%82kach-z-kotwami-m16/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 24.04.2024 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2024 Te siodełka i mocowanie zostało zaprojektowane przez projektanta?Dlaczego podciąg nie opiera się bezpośrednio na ścianie, na wieńcu?W co mają być wklejane kotwy chemiczne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276986-monta%C5%BC-stalowego-podci%C4%85gu-heb200-na-siode%C5%82kach-z-kotwami-m16/#findComment-8103339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Placki656 25.04.2024 04:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2024 Odnośnie siodelka/marki, zrobilem je sam w wolnej chwili. Nie mam marki do zatopienia w szalunku ale znalazłem gwintowane szpilki m16 do zatopienia w wieńcu długie na 24 cm i zagięte na końcu w elkę. Dokręciłbym je do zbrojenia w odpowiednich miejscach tak aby pasowały do siodełek które wykonałem. Może takie rozwiązanie byłoby lepsze? Odnosnie nadproża. Jest to nadproze połączone z wiencem nad oknem tarasowym. Zostało ono dodane w adaptacji Ponieważ belka stalowa opiera po srodku okna i konieczne było dodanie słupów po obu stronach okna aby wzmocnić nadproze i "odciążyć okno" Myk polega na tym że góra belki musi licować się z góra wienca. Jakby wpuścić belkę w nadproze przerwiemy zbrojenie nadproża. Z drugiej strony jak oprzemy belkę na słupie nie połączymy słupa z wiencem. Pytanie jak to prawidłowo wykonac dwa tygodnie temu zadałem juz i kierownikowi i architektowi który adaptował projekt. Kierownik twierdzi że tak jak myślę powinno być dobrze ale nie widzę żeby był tego pewny w 100 procentach. Architekt z kolei który za doprojektowanie tego podciagu wziął pieniądze twierdzi że nie może złapać konstruktora który mu to przeliczał i wogole to zaraz majówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276986-monta%C5%BC-stalowego-podci%C4%85gu-heb200-na-siode%C5%82kach-z-kotwami-m16/#findComment-8103345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 25.04.2024 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2024 Witam, Buduje dom i jestem na etapie szalunku wieńca. Dom będzie parterowy z poddaszem uzytkowym. Przy adaptacji mam dodany stalowy podciag (jak na zdjeciu) przez srodek salonu w postaci belki HEB o wysokosci 20cm ktora bedzie podtrzymywac czesc poddasza nad salonem. Jako sposób montażu mam podane mocowanie marki stalowej poprzez kotwy hilti. Zrobiłem w pracy dwa siodełka z blachy 10mm z miejscami na 4 kotwy każda. Czy będzie wporzadku jeśli belkę opre z dwóch stron na tak wykonanych siodelkach mocowanych czterema kotwami każda. Czy kotwy m16 będą odpowiednie? Pozdrawiam Linki do zdjęć projektu https://ibb.co/4gCfdCR https://ibb.co/zmb7cv8 https://ibb.co/mJKnVZP Nie będzie dobrze ponieważ według Twojego pomysłu te siodełka są zakotwione w nadprożu a belka na nich oparta jakby wisi w powietrzu. Belka HEB ma leżeć na nadprożu. To zostało jasno opisane. Ze względu na to że nie może leżeć na samym betonie lub elemencie ściennym to leży ma specjalnej marce czyli stalowej podkładce która swoimi 4 szpilkami jest zakotwiona w nadprożu. Sama belka także powinna być zakotwiona w części nad nadprożem poprzez wypuszczenie z niej prętów fi12 Nigdzie tam nie ma pomysłu aby w nadprożu wycinać prostokątne siodło do wpuszczenia belki bo to faktycznie pociągnie za sobą przerwanie zbrojenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276986-monta%C5%BC-stalowego-podci%C4%85gu-heb200-na-siode%C5%82kach-z-kotwami-m16/#findComment-8103351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
