U moich rodziców trzeba wymienić piec gazowy
- kaloryfery
- 180m2
- piec w piwnicy
- trzy kondygnacje
Który wybrać kocioł + sterownik ?
WISZĄCE KOTŁY GAZOWE-kondensacyjne jednofunkcyjny
Saunier Kocioł gazowy kondensacyjny THELIA CONDENS AS 18-A (H-PL) modulacji od 5,1 KW do 18,4
Vaillant Kocioł gazowy kondensacyjny VC ecoTEC Pro 186/5 (0010021900) modulacji od 5,7 KW do 20,0
Vaillant Kocioł gazowy kondensacyjny VC 20CS/1-5 modulacji od 2,8 KW do 21,0
STOJACE KOTŁY GAZOWE-kondensacyjne jednofunkcyjny
Saunier Kocioł gazowy kondensacyjny Duval NIEDŹWIEDŹ CONDENS 18 KKS modulacji od 5,4 KW do 18,0
REGULATORY KOTŁA GAZOWEGO
Saunier Duval MiPro regulator pogodowy, przewodowy, tygodniowy
Saunier Duval MiSet SRT 380 regulator temperatury pokojowy, tygodniowy, przewodowy
Vaillant calorMATIC 350 Regulator pokojowy
Vaillant sensoHOME VRT 380
Vaillant VRC sensoCOMFORT 720 Systemowy regulator pogodowy, przewodowy
Posiadaią wiszący kocioł do wymiany
Vaillant VU 196/2 kondensacyjny jednofunkcyjny z VRT 390 + zasobnik 120 L modulacji 9,7-21,6kW
https://forum.murator.pl/topic/276990-wyb%C3%B3r-pieca-gazowego-po-20latach/
Vaillant ale raczej ecotec Plus 186. Nie ma co inwestować w droższy sprzęt a modulacja od 2 - 3kW przy instalacji grzejnikowej oraz 180m2 także raczej nie będzie tu przydatna.
Górna moc jest zależna od jakości ocieplenia domu ale jeśli poprzednik był ok do biorąc pod uwagę sprawność powinno być OK
Sterownik dla rodziców najlepiej starszego typu Vrc 700 nawet umieszczony w kotle, no chyba że brak w ofercie. Vr720 może być zbyt trudny.
https://forum.murator.pl/topic/276990-wyb%C3%B3r-pieca-gazowego-po-20latach/#findComment-8103583
  • 3 weeks później...
- kaloryfery
- 180m2
- piec w piwnicy
- trzy kondygnacje
Saunier Kocioł gazowy kondensacyjny uno online Duval NIEDŹWIEDŹ CONDENS 18 KKS modulacji od 5,4 KW do 18,0
Z 180 m² i trzema kondygnacjami, warto zainwestować w wydajny kocioł gazowy.
Kotły kondensacyjne są energooszczędne i skuteczne.
https://forum.murator.pl/topic/276990-wyb%C3%B3r-pieca-gazowego-po-20latach/#findComment-8105271
  • 2 months później...
Boiler: Choose Vaillant VC ecoTEC Pro 186/5 or Vaillant VC 20CS/1-5 for higher capacity and better performance for 180m².
Controller: Vaillant VRC sensoCOMFORT 720 will help optimize temperature adjustment according to weather and usage needs.  papa louie
Before deciding, consult an expert to ensure the best choice for your family's specific needs and conditions.
https://forum.murator.pl/topic/276990-wyb%C3%B3r-pieca-gazowego-po-20latach/#findComment-9132447
