tomot79 25.04.2024 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2024 Witam, proszę o radę, czy jeśli jak mam wg. Projektu izolację podłogi na poddaszu użytkowym 5cm styropian, to czy mam kłaść 1 warstwę czy podzielić to na 2 warstwy na przekładkę np. 3+2 ( w tym przypadku byłby problem z rzeźbieniem wszelkich rurek, kabli w peszlach). Czy kłaść folię, tak/nie, jeśli tak to pod czy na styro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276997-jak-u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 26.04.2024 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2024 Na styro folia musi być i to ta metalizowana taka aluminiowa odbija ciepło oraz pokazuje ułatwia układanie rurek pex bo ma namalowane krechy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276997-jak-u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-8103480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusik6 26.04.2024 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2024 na poddaszu jedna warstwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276997-jak-u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-8103556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomot79 26.04.2024 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2024 To że folia metalizowana pod rurki podłogówki to jest oczywiste, chodzii o folię min 0.3 z atestem czy jest na strop poddasza potrzebna i czy pod czy nad styro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276997-jak-u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-8103557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 26.04.2024 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2024 Na styro folia musi być i to ta metalizowana taka aluminiowa odbija ciepło oraz pokazuje ułatwia układanie rurek pex bo ma namalowane krechy. Nic nie odbija. Żeby odbijała to pod płytą musiałaby być pustka. Po co ludzi w błąd wprowadzasz. Słuzy tylko do rozstawienia rurek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276997-jak-u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-8103564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomot79 29.04.2024 09:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2024 Nic nie odbija. Żeby odbijała to pod płytą musiałaby być pustka. Po co ludzi w błąd wprowadzasz. Słuzy tylko do rozstawienia rurek. ............ zostawmy folie pod rurki. chodzi mi o zwykłą folie czarną, która służy hydroizolacji. Rozumiem jej sens na parterze ale czy na piętrze musi być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276997-jak-u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-8103720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusik6 29.04.2024 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2024 No po cholere? Oczywiście że nie. I jedna warstwa. To nie posadzka, ten styropian pełni tylko funkcje wygłuszenia i żeby móc schować tam przewody wentylacyjne, hydrauliczne i elektryczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276997-jak-u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-8103739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
