Co zrobić ze słupem żelbetowym wolnostojącym odnośnie izolacji. Rozszalowalem go po wylaniu i w sumie to nie wiem jaki jest właściwy sposób zaizolowania takiego słupa. W projekcie jest tylko informacja styropian 5cm.
Kupić jakąś izolację 2k, nanieść na słup, poczekać, przykleić xpsa 5cm i zasypać?
Dziękuję za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/277010-s%C5%82up-%C5%BCelbetowy-izolacja/
Sam słup powinien być izolowany od fundamentu za pomocą właśnie hydroizolacji dwuskładnikowej.
Jeżeli jest to można na niego swobodnie nanieść tynk.
Obecnie może odpowiedż od czego chcesz go odizolowywać.
Gdzie ten słup jest?
Zamieść fotkę....... to czasem da więcej aniżeli kilkugniowa dyskusja na forum.
https://forum.murator.pl/topic/277010-s%C5%82up-%C5%BCelbetowy-izolacja/#findComment-8103652
Chcę zaizolować słup na odcinku stopa fundamentowa a poziom terenu. Stopa słupa jest oddalona o ok. 1.5 m od fundamentu domu.
Aktualnie jest wykopany dół i po rozszalowaniu chciałem do poziomu terenu zaizolować izohan 2k.
Nie wiem czy na izohana dać xpsa (5cm wystarczy ?), a na to folię kubełkową.
Jestem na etapie więźby, po zapłaceniu pieniędzy ekipie budowlanej juz nie odbierają telefonu.
Edytowane przez jowik2
https://forum.murator.pl/topic/277010-s%C5%82up-%C5%BCelbetowy-izolacja/#findComment-8103657
Sam Izohan 2k tu wystarczy odnośnie hydroizolacji i podciągania wody, natomiast czy styropian jest konieczny?
Po obłożeniu styropianem albo musisz to robić także ponad gruntem albo wymyślić opierzenie aby woda z opadów ściekająca po słupie do poziomu gruntu nie wpadała pomiędzy styropian a słup.
Z ekipami tak niestety bywa. Jeśli po zapłaceniu poszli na inną budowę to niestety szukaj innej ekipy i albo czekaj.
Czasem jest jednak tak że mogli napotkać na jakiś problem do którego przyczynili się sami więc postanowili uciec.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/277010-s%C5%82up-%C5%BCelbetowy-izolacja/#findComment-8103669
Dziękuję za pomoc
Słup jest wolnostojący, ale jeśli jest jakoś trwale połączony z budynkiem od strony pomieszczeń ogrzewanych, bez żadnej przekładki termicznej, to należy wykonać termoizolację na całej jego powierzchni. Skoro projekt wskazuje 5cm to pewnie tyle w tych warunkach wystarczy aby zminimalizować mostek termiczny.
Hydroizolacja masą bitumiczną typu KMB spokojnie wystarczy. Nawet wersja 1K starczy. Dwuskładnikowa 2K jeśli masz napięty harmonogram, bo deszcze itp.
https://forum.murator.pl/topic/277010-s%C5%82up-%C5%BCelbetowy-izolacja/#findComment-8103743
Poniżej zdjęcie z rzutu parteru:
[ATTACH=CONFIG]468817[/ATTACH]
rzut fundamentów.
[ATTACH=CONFIG]468818[/ATTACH]
Czyli np. Izolacja bitumiczna typu średniego 5 l Isolastik Ultrament wystarczy. Tylko jest pytanie dać tego xpsa i folię kubełkową, czy nie dawać posmarować i zasypać a ponad terenem dać ten styropian?
Na projekcie w ziemi chyba nic nie ma, coś tam jest po 15 cm.. Wg mojej teorii po 15cm w ziemii i po 5cm nad gruntem, ale nie jestem pewien..
Dziękuję za porady chciałem w długi weekend to zrobić i dzisiaj kupić materiały :)
https://forum.murator.pl/topic/277010-s%C5%82up-%C5%BCelbetowy-izolacja/#findComment-8103795
Moje pytanie odnosiło się bardziej do całego kontekstu tego słupa, co powinno być widać na innych przekrojach/rzutach. Np. czy słup faktycznie jest całkowicie wolnostojący (służący np. jako podpora dla niezależnej drewnianej konstrukcji zadaszenia), czy też związany np. poprzez belki żelbetowe z budynkiem.
Jeśli to pierwsze, styro służy tu wyłącznie po to, aby można było otynkować go tym samym tynkiem cieńkowarstwowym co reszta budynku.
Jeśli to drugie, słup powinien być ocieplony zbieżnie z ociepleniem budynku. Pytanie czy tutaj 5cm jest wystarczające.
Folia kubełkowa służy mechanicznej ochronie hydro i termoizolacji podczas zasypywania, więc warto ją stosować w każdym wariancie.
https://forum.murator.pl/topic/277010-s%C5%82up-%C5%BCelbetowy-izolacja/#findComment-8103807
Ślup podpiera strop żelbetowy i pomiędzy nim a ścianami budynkami są belki.
Na tych rysunkach jest 15 cm styropianu w ziemii?
Lepszy byłby ultrament typu średniego/ciężkiego czy izohan WM, do izolacji słupa w ziemii, może coś innego?
https://forum.murator.pl/topic/277010-s%C5%82up-%C5%BCelbetowy-izolacja/#findComment-8103826
