aksior 27.04.2024 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2024 (edytowane) Witam. Nie wiem czy właściwy dział( jeśli nie proszę o przeniesienie)Jak odnowić i wykończyć murki jak na zdjęciu? W miarę możliwości tanio i bezproblemowo...( Bo to dla kogoś ) Myślałem nad wyczyszczeniem tego z glonów i wykwitów szlifierka z papierem. Etc . Obicie młotkiem odpryskskajacych kawałków i dać jakiś klej/ zaprawę... I tutaj pojawia się pierwsze kwestia jaka zaprawa? Dla wyrównania i naprawienia niewielkich ubytków?( Najlepiej jakby była dostępna w Brico albo mrówka,bo tylko takie u nas sklepy sąIle tej zaprawy potrzebowałbym na 3 murki?dwa są na tarasie jak na foto i trzeci z przodu domu o 1/3 krótszy)Druga kwestia myślałem czy położyć baranka? Jakiś najtańszy biały+ pigment? Kamień na tarasie jest grafitowy..więc myślałem o szar kolorze murków.Czy pod takie coś trzeba dawać jeszcze hydroizolacje w płynie? Może mafie jakieś Inne faje pomysły i w miarę tanie rozwiązania żeby to wyglądało lepiej. Iż obecnie?Te murki od strony podwórka mają blisko drzewka.. więc nie wiem czy to z nich takie wykwity czy nawiewa z trawy etc...generalnie mało słońca od tej strony i taras po zimie wygląda cały fatalnie Edytowane 27 Kwietnia 2024 przez aksior Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277011-mur-oporowy-tarasu-jak-tanio-wykonczy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aksior 27.04.2024 21:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2024 https://files.fm/u/9e6kb93kdp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277011-mur-oporowy-tarasu-jak-tanio-wykonczy%C4%87/#findComment-8103641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aksior 27.04.2024 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2024 https://files.fm/u/zqyv3928xe?k=36ce07bd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277011-mur-oporowy-tarasu-jak-tanio-wykonczy%C4%87/#findComment-8103642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aksior 27.04.2024 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2024 https://files.fm/u/fknnqb8k6t?k=c6a22d8e Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277011-mur-oporowy-tarasu-jak-tanio-wykonczy%C4%87/#findComment-8103643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aksior 27.04.2024 21:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2024 https://files.fm/u/en683e5hru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277011-mur-oporowy-tarasu-jak-tanio-wykonczy%C4%87/#findComment-8103644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 28.04.2024 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2024 Jak mało słońca i cień to mech i glony są czymś normalnym. Inną kwestią jest także wilgotność która jest w tych murkach ciągle zawarta.Odnośnie jakiegokolwiek wykończenia to raczej tanio się tu nie da ze względu właśnie na ową wilgoć którą betonowy lub murowany murek podciąga z gruntu.Tu najlepsze z tanich rozwiązań jest pozostawienie tego tak jak obecnie i tylko zdjęcie zielonkawych porostów za pomocą szczotki drucianej,Taki murek niestety musi oddychać a wilgoć którą podciągnie musi mieć ujście. Wszelkie tynkowania za pomocą baranka lub np żywicy spowodują zatamowanie ujścia wilgoci która po zimie lub kilku da znać efektem odspojenia tynku od murków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277011-mur-oporowy-tarasu-jak-tanio-wykonczy%C4%87/#findComment-8103648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 04.05.2024 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2024 A jakie jest skuteczne, choć drogie rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277011-mur-oporowy-tarasu-jak-tanio-wykonczy%C4%87/#findComment-8104074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.05.2024 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2024 Tynk cementowo wapienny.To najtańszy sposób z tych droższych który bez hydroizolacji wykończy a następnie będzie tą wilgoć odprowadzał. Jeśli zrobimy hydroizolację poprzez iniekcję kapilarną to mozna pomyśleć o tynku żywicznym lub położeniu styropianu zm warstwą zbrojącą a następnie tynk strukturalny.Ten ostatni sposób będzie wymagał od murka daszków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277011-mur-oporowy-tarasu-jak-tanio-wykonczy%C4%87/#findComment-8104094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 20.05.2024 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2024 I co, wilgoć w murku tynku c/w nie odspoi? Pytam nie bez kozery - patrzę na brzydki mur oporowy sąsiada z pustaków szalunkowych i od lat kombinuję co z tym zrobić. Na razie prawie to obsadziłem bluszczem, ale chętnie bym jakoś to czymś wykończył oprócz lub zamiast bluszczu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277011-mur-oporowy-tarasu-jak-tanio-wykonczy%C4%87/#findComment-8105622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.05.2024 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2024 I co, wilgoć w murku tynku c/w nie odspoi? Pytam nie bez kozery - patrzę na brzydki mur oporowy sąsiada z pustaków szalunkowych i od lat kombinuję co z tym zrobić. Na razie prawie to obsadziłem bluszczem, ale chętnie bym jakoś to czymś wykończył oprócz lub zamiast bluszczu... Zadaj sobie pytanie gdzie jest ta wilgoć. Ona może odspoić coś jeśli pomiędzy tym czymś jest zgromadzona a następnie zamarznie i zacznie rozmarzać zwiększając swoją obiętość. . Tynk CW chłonie wilgoć z muru i usuwa ją ze swojej powierzchni do otoczenia jeśli są ku temu warunki. Jeśli więc jest dobrze związana z murem to prędzej sama ulegnie destrukcji i zacznie murszeć, kruszyć się ale od muru nie odejście. Pewne na 100% jest to że wytrzyma dłużej aniżeli cokolwiek innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277011-mur-oporowy-tarasu-jak-tanio-wykonczy%C4%87/#findComment-8105624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
