malzonek_mej_zony 28.04.2024 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2024 Cześć, Jestem w trakcie remontu kuchni i nie wiem jak podejść do sprawy nawietrzaka w kuchni. Obecnie nawietrzak jest pod parapetem. W tym miejscu planuję zabudowę kuchenną wraz z blatem. Rozważam kilka opcji:1. Wyprowadzenie nawietrzaka w blacie od góry. Plusy: krótki kanał, powietrze nie przechodzi przez meble. Minusy: przestrzeń na blacie niewykorzystana, będą wpadać tam okruchy2. Wyprowadzenie jakimś kanałem w meblu, tuż pod blatem. Otwór we froncie mebla tuż pod blatem. Plusy: blat bez otworu. Minusy: nie wiem jak z wilgocią w meblu, pytanie czy nie będzie wiać w kogoś kto będzie pracował przy tym blacie.3. Wyprowadzenie w cokole mebla, tuż przy podłodze. Plusy: blat bez otworu, front mebla bez otworu. Nie wiadoma: czy będzie cyrkulacja powietrza? Nawietrzak jest ok 70cm nad podłogą, a otwór w cokole byłby tuż przy podłodze. Czy ktoś wyprowadzał kanał wentylacyjny przez meble? Macie jakiś pomysł? [ATTACH=CONFIG]468802[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277017-nawietrzak-schowany-za-zabudow%C4%85-kuchenn%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 28.04.2024 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2024 Może lepiej ten zlikwidować i zrobić nowy gdzieś, gdzie nie będzie mebli? Niekoniecznie 70 cm od podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277017-nawietrzak-schowany-za-zabudow%C4%85-kuchenn%C4%85/#findComment-8103690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malzonek_mej_zony 10.05.2024 16:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2024 Rzeczywiście tak zrobię. Zamontuję nawietrzniki w oknach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277017-nawietrzak-schowany-za-zabudow%C4%85-kuchenn%C4%85/#findComment-8104731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
